Анонс Теста 6.11.2010 в Чулково.на радары КРИС-П и Арена
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
2 ALL
Утром 6.11.2010 (по погодным условиям) планируется дополнительное (повторное) тестирование РД в Чулково.на радары КРИС-П и Арена.
Желающие могут приехать со своими РД и поучаствовать.
Заявки и контакты оставлять через личные сообщения.
2 ALL
Утром 5.11.2010 или 6.11.2010 (по погодным условиям) планируется дополнительное (повторное) тестирование РД в Чулково.на радары КРИС-П и Арена.
Не только с РД-ми, но и с видеокамерами и штативами желательно!:dirol:
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Блин... а я опять уезжаю :-( На следующий тест обязательно постараюсь быть.... А так ждем результатов и видео :)
bag-466
VP-508
Просьба прокатить 1795-й в режиме "город Х+К":)
krt
Minsk
Star 2011
saab 93
просьба не только 1795-й в режиме "город Х+К" но и другие тоже
интересно насколько "провалятся" бюджетные модели - 68се, 740/735 в таком режиме и стоит ли им вообще пользоваться
У Вистлеров режим Город работает по иному алгоритму - там приглушается только Х-диапазон или отключается вовсе (Город 1или 2)
Так что в рамках этого теста никакой разницы не будет
krt
Minsk
Star 2011
saab 93
я поясню что я имею ввиду
я езжу с 735ой коброй
заявлено что режим сити это только хитрая обработка Х диапазона
проявляется это так - индикация на дисплее не меняется вообще никак, он по-преждему дает Х1, Х2,.. но при этом делает коротенько одиночно "пик" и ждет уровня Х3... после которой начинает панически трезвонить, проверял по "тарелкам" действительно где в хайвее Х1, там и сити Х1, только разница что в одном случае пищит, в другом только экраном моргает
но заявлено что в режиме К ничего не меняется, но это смущет, потому как я заметил что уровень К2, если подьехать под радар, одинаков что в сити что в хайвее, но вот с К1 непонятно, такое ощущение что он как-то избирательно не пищит по некоторым К1, а чувствительность у него не меняется
просот нету пока по младшим кобрам достоверной информации как у них работает Сити, да и по 775 - у нее же есть несколько разных сити, не факт что Сити Х отработака по К будет такая же как и хайвее, стоит проверить
вот это и интересно проверить и сравнить с другими РД, сам уже напроверялся по самые не хочу, но сравнить то не с чем
касательно вистлеров - то же есть сомнения, есть же видео где он в некоторых фильтрах не видит искру 1д, надо проверить, если окажется что реально дальность не меняет - значит и в самом деле только Х приглушает
Вы путаете разные опции Сити и Фильтр. Что касается Фильтр, здается мне, что причина в несработке там была в затарможенности процессора, а сигнал посылался очень короткий, да и расстояние... Тут надо еще поизучать вопрос - фильт этот работает по КА диапазону.
Про Сити я уже писал. Я не увидел изменений в работе К-диапазона в режиме Сити.
Stas_32
Брянск
Silverstone F1 Sochi Pro
Киа Соренто
В 775 Кобре я проверял режимы на автоматической двери. В режиме "ТРАССА" дальность первой сработки примерно на 30% больше чем в режиме "ГОРОД". Тест проводил раз 20, показания не меняются. И еще я заметил в сравнении с Вистлером, помехи в "Х" практически отсутствуют даже в режиме "трасса".
Я говорил про Вистлеры. И 68-й (без SE) достаточно шумный детектор.
Кобра RU-775 показала очень высокую помехозащищенность (включая естественное молчание на высоковольтку, но и неестественное для большинства РД-ов, на датчики автоматических дверей заправки), вкупе с высокой чувствительностью (в отличии от Стингера).
krt
Minsk
Star 2011
saab 93
Михаил, охотно верю по вистлерам, я их плохо знаю, тем более тонкости настроек - давали знакомые поездить, да и не нравятся мне они
а вот по кобрам прояснить хотелось бы
00123456789
А какие модели будут тестироваться? Те, которые принимали участие в прошлом тесте или же будут дополнительно какие-то новые?
Administrator
Дополнительно тоже, часть из тех что тестировалась и ещё часть, где по видео проблемы были.
hippoc
пока никаким
А 520 или 685 будут принимать участие?
Administrator
520 с рупором обещали.
Woland(RST)
XTR-330,68,78SE,V1
Блин..а я Про-68 без СЕ отдал...должны в понедельник привезти только((постараюсь подъехать..330-ый захвачу тогда...
Iljayk
Conqueror X-323
Administrator
Woland(RST) 330/335 у нас есть, как и 68se. Насчёт 68 не знаю.
Iljayk Снимается без последствий? Думаю, можно будет поэкспериментировать, если время будет.
Вероятно, это всё же 6-е число будет.
Встречаемся здесь 55.562232, 38.051775 по карте google, на заправке Лукойл.
mealse
Conqueror X-323, Sho-Me 685
Главное в яндекс не вбивать - там они перепутаны. Сначала у яндекса идет долгота/потом широта - граница Туркменистана с Ираном.
mealse
Мне было бы интересно модельку 685/720/785 проверить... но я обещаюсь потом сам проверить.
Ну и интересно было бы 1785 проверить... Ибо 775/1795 - тот же рупор, но процессоры везде разные.
Puzzzyr
