Радар-детектор Intego RD-510 (не работает после обновления)
ondo
Intego RD-510
Mitsubishi
Добрый день. Подскажите.
В магазине продавец сказал что Intego RD-510 аналог Intego RD-500 и можно обновлять прошивкой от 500 модели.
Обновлял через сайт
http://ryru.gpscamera.org/
выбираю пункт
драйвера установил
ноутбук ОС Win 8.1
обновляю через Internet Explorer 11
брандмаузер отключен
пробовал через разные USB порты
обновляется примерно 3 минуты, потом ошибка Error 1001, на самом радаре показана цифра 8.
в программе обновления пишет:
проверка модели, идентификация, инициализация устройства 100%. и так 4 раза, на 5 раз ошибка.
через программу infoGPS показывает только серийный номер - RY130814002bjq( и имя файла прошивки 1003GM360 UPGR.
Естественно после такого обновления радар не работает, на дисплее показано: самый первый символ Х самый последний символ d.
Собственно вопрос, как можно оживить устройство?
Если верить офф.сайту, http://www.intego.ru/produktsiya/radardetektory/rd510/ , то это модель без GPS, не подлежащая обновлению.
С вероятностью 99,999% применение к зверушке описанной процедуры - привело к её преждевременной кончине, по причине полной несовместимости ПО.
Правда, при этом весьма странным выглядит отображение утилитой диагностики в некоторых полях информации, похожей на достоверную...
Попробуйте обновиться вот по этой ссылке:
http://dn-cn.gpscamera.org/ServiceP...icePack.application?type=INTEGO/RD-510&lng=ru
ondo
Intego RD-510
Mitsubishi
@Passerby спасибо БОЛЬШОЕ! Всё заработало. Я так понял по ссылке, это оригинальная прошивка. сам не смог найти (((.
п.с. интересно что продавец уверял что есть GPS, да и в интернете везде указано что есть GPS. Ну да ладно, вопрос не в этом. Ещё раз спасибо.
@ondo, а сейчас что диагностика показывает?
ondo
Intego RD-510
Mitsubishi
Интересно, что когда задавал вопрос про эту модель интеговцам - ответили, что она необновляемая...
Добавил пока обработку в "зеркало" на http://rdupdate.ru/ , покажете результат диагностики - станет понятнее, что за зверь и что с ним делать дальше...[DOUBLEPOST=1409424549,1409424264][/DOUBLEPOST]Увидел. Сильно похоже на то, что это "обрезанная" версия 500-го, не использующая базы данных по радарам.
Запустите обновление еще раз, со снятой галкой проверка версии и посмотрите внимательно в самом низу, что именно загружается из интернета, а потом записывается в прибор...
ondo
Intego RD-510
Mitsubishi
чтобы вам было более понятнее, сделал видео процесса обновления, со снятой галкой "проверка версии".
в infoGPS показывает тоже самое:
[DOUBLEPOST=1409426035,1409425634][/DOUBLEPOST]нашёл на сайте ответ от поддержки,
http://www.intego.ru/forum/9/506/
Нет, в RD510 - нет модуля GPS. Это облегченный вариант RD500. USB разъем в этой модели не используется.
@ondo, Судя по мелькнувшим на этапе загрузки данных буквам AGPS - продавец, в принципе, не солгал, GPS, как таковой, там, похоже есть...
Но используется, судя по всему, лишь для обеспечения функционала, зависящего от скорости.
Ни базы данных:
ни озвучки в аппарат не подгружалось. Т.е. если и говорить о том, что это аналог 500-го, то с обязательной добавкой - "с очень урезанным функционалом"...
ondo
Intego RD-510
Mitsubishi
@ondo
если GPS используется, то данные о радарах на трассе должны же как-то подгружаться?
Если производитель заявлял о таком - безусловно. :)
Вот только, помимо того, что он этого не делал, похоже на то, в этой модели вместо Flash памяти используется обычная одноразово прописываемая при изготовлении...
alex2661
