Проблема с детектированием "Робота" (Мultaradar-SD580)
Собственно я не удивлён. Ещё на этапе выбора я понял, что против малошумных радаров для своевременного детектирования как ни крути нужна антенна помощнее, а это в свою очередь отражается на габаритах устройства и его цене, которая уже далеко за 5000 р. уходит
Великое заблуждение. Эскорты, Валентины, Белтрониксы, далеко за 10000 стоят и приёмники мощнее и габариты... Только вот нисколечки это им не помогает ловить Робота на больших чем Супра расстояниях.
Administrator
Для того, чтобы понять кто как ловит робота нужно хотя бы привести примеры в относительно равных условиях.
Габариты это, по-моему, не отсюда.
Я думаю, что это не только от приемника зависит. И, кроме этого, какая разница, если есть GPS?
Stayer
SUPRA DRS-iG68VST
Lada Kalina
@sti 28, ну так ясно что к антенне ещё и голову нужно приложить. В смысле мозги. Ну в смысле прошивку соответствующую. Валентин так-то и Стрелку не видит издалека (или я уже что-то путаю...)[DOUBLEPOST=1409813984,1409813742][/DOUBLEPOST]
Вот! Я именно так и думаю. Ну простите, нет у нас видеорегистраторов пока, а за рулём и рулить, и в телефон тыкать, и на камеру снимать не так уж легко, так что только на словах. Спасибо вот есть Робот относительно рядом, по мере возможности буду тестить на нём доступные детекторы.
@mono, да хоть обтестируйся, хоть обснимайся(не ты лично, вообще, в принципе). От этого Робот ловиться не будет в спину. В лицо ещё можно увеличить немного без существенного ухудшения помехоустойчивости, но в спину ни как. Говорю это потому что знаю. Последний визит Корейцев ко мне был посвещён именно роботу. Мы с ними два дня с 10 до 17 под Роботом с оборудованием просидели. Вообще что смогли в спину снять, это 150 метров, потом на приёмник сигнал вообще не приходит. Но и эти 150 метров даются ужасающим количеством ложных сработок. С детектором после вытягивания Робота ездить совершенно не возможно.
А вот в лицо мы увеличили дальность с 250-300 метров до 350-400(пишу про стабильные результаты) без ухудшения помехоустойчивости. Но эти метры ни как не повлияли на детектирование в спину.
Стрелка вообще не при чём. Тут совершенно иной принцип работы излучателя радара.
Stayer
SUPRA DRS-iG68VST
Lada Kalina
@sti 28, а у Робота прямо точно такой же принцип как у Крисов и Арен?
Неа, он типа мульти частотный. И фонит очень слабо.[DOUBLEPOST=1409817374][/DOUBLEPOST]Но это уже к теме не относится, если есть вопросы, велком в личку.
Administrator
В лицо ещё можно увеличить немного без существенного ухудшения помехоустойчивости, но в спину ни как. Говорю это потому что знаю. Последний визит Корейцев ко мне был посвещён именно роботу. Мы с ними два дня с 10 до 17 под Роботом с оборудованием просидели. Вообще что смогли в спину снять, это 150 метров, потом на приёмник сигнал вообще не приходит. Но и эти 150 метров даются ужасающим количеством ложных сработок. С детектором после вытягивания Робота ездить совершенно не возможно. А вот в лицо мы увеличили дальность с 250-300 метров до 350-400(пишу про стабильные результаты) без ухудшения помехоустойчивости. Но эти метры ни как не повлияли на детектирование в спину.
Чувствительность и соотношение сигнал/шум (то, что вы вытягивали) в любом случае от приемника будут зависеть. Другое дело как он сам по себе настроен.
Было несколько разных семплов. Как уже продающихся приборов, так и совершенно новых.
На фоне шума чётко видны амплитуды сигнала Робота, вот поднимая к ним чувствительность, поднимаем чутьё на всё что фонит в похожих характеристиках. У него же сложность в том что он минимум два разных пакета импульсов посылает, с разными длительностями и скважностью. По сути как мне сказали инженеры его можно побороть, но это будет детектор в детекторе чисто под Робот.(спицифичный рупор, приёмник, обработка. В общем то же что и Стрелку ловит, только за чем то им свой рупор нужен) Ни один существующий детектор не получится заставить ловить Робот на хороших дистанциях тем что сейчас в них стоит.
И это был человек который до недавнего времени Кобру делал:)
Administrator
Было несколько разных семплов. Как уже продающихся приборов, так и совершенно новых. На фоне шума чётко видны амплитуды сигнала Робота, вот поднимая к ним чувствительность, поднимаем чутьё на всё что фонит в похожих характеристиках. У него же сложность в том что он минимум два разных пакета импульсов посылает, с разными длительностями и скважностью.
Насколько они были разные? Я сказал про приемник, но это обобщение. Это сложная многокомпонентная система, включающая, рупор, антенну, элементную базу. Я, к примеру не уверен, что последняя у вас сильно отличалась от сэмпла к сэмплу. Понятно, что это мультичастотный радар.
Возможно, побороть его как раз можно собственной уникальностью. Найти нужный алгоритм и по сигнатуре определять. Она, конечно, будет не такой уникальный как у Стрелки.
Вроде как, некоторые производители и пытаются так сделать? Но что то, не очень получается. Не может быть такого, что у каждого Робота свой алгоритм?
@mono, у Стрелки сигнал сильный, у Робота он ооочень слабый и существующими решениями выделить сигнал на фоне шумов не представляется возможным на больших расстояниях. Я же писал, за 150 метров до Робота в спину, на приёмнике не было сигнала Робота.
А семплы были разные. Разные рупоры, разные приёмники, процессоров было правда только 2. booree и STM32.
Наиболее вероятно - именно для возможности организации параллельного сканирования 2-х частот.
Существующие конструкции этого не позволяют, в каждый конкретный момент времени анализируется наличие излучения лишь на одной частоте.
Т.е. фвктически, 2 приемника, работающих одновременно. Заодно это, при желании, даст еще и возможность шумы несколько придавить...
Ну то что рупор нужен определённой геометрии это я догадывался.
ну тут как бы надо сказать, что эти частоты находятся очень близко друг к другу, и обе, конечно, в диапазоне К. двух рупорных антенн для их приёма точно не нужно. проблема скорее в обработке сигнала и в малом уровне излучения самого радара, я думаю разработчики лукавят, так как им не хочется менять существующую конструкцию РД, применять какие-то другие компоненты. я уверен, что существующие детекторы с хорошими параметрами приёмников можно было бы подтянуть на детектирование робота, проблема только в инженерии и "незаточенности" этих производителей на российский рынок.
@Василий Белкин, география рынка как раз мало при чём. Робот творение Немецких инженеров, а это как бы уже Европа на минуточку:)
ну а география РД с хорошими приёмниками в основном Америка (это мой умозрительный вывод, так как измерений не проводил :) ), а в Европе по большей части разработка таких приборов не ведется, так как они вне закона
@Василий Белкин
А корейско-китайских товарищей к этому делу подтянуть не получится?
@Василий Белкин
в плане другого приёмника корейцы, которые делают "белку", не подтягиваются
но другие возможности мы, разумеется, ищем, до серии пока не дошло.
а в плане инженерии нашей российской, я думаю многие заметили как супра берет робот, тут работа проведена, если проводить прямое сравнение то всех американцев обыграет (IMHO)
Administrator
Исключаю это.
Я все же думаю, что не все существующие решения были представлены. Понятно, что сигнал слабый.
Слово европа меняет только то, что под них инженеры вообще ничего не делают, кроме gps-информаторов. Полностью согласен с Василием про незаточенность под рынок.
@mono, ну предположи хотя бы, как существующее решение можно заставить работать по Роботу, при этом хотя бы не ухудшив то как это решение работало до этого. :)
Я не предполагаю, я передаю слова инженера который их делает, разрабатывает и знает эту тему глубже чем самый продвинутый тут радиолюбитель. Его ответ звучал однозначно. Нет известного ему детектора который можно заставить ловить радары с такой мощностью и структурой сигнала.
Mishania865
