FAQ по РД Conqueror
Харикеша
Ауди
Всем привет! Прочел много информации по РД, пришел к выбору Conqueror, по соотношению цена/качество. не могу пока остановиться на нужной мне модели.. Кто может подсказать что лучше взять? Преимущественно использоваться будет на трассе, с превышением 50+ и более, ездить на Украину. Ценовой диапазон я хз, хотелось бы тыщ в 5 уложиться.. кто что посоветует? Я так понял с жпс модулем надо брать предпочтительно? Всем спасибо за помощь.
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Выбор то не так велИк остался. Для начала определитесь с вариантом установки, а это добрая половина.
Украина просит Лазер, а это тока с доп джаммером. Вот картинка и рисуется.
Харикеша
Ауди
вариант установки я даже не знаю.. на стекло я так понимаю мне нормально будет.. :pardon:
---------- Post added at 13:47 ---------- Previous post was at 13:41 ----------
так же лазер украинский не особо интересен, во первых я езжу в тех краях где дорога так себе, прямо скажем. да и штрафы их мне не особо страшны. важна работа РД на территории России скорее.. просто я не понимаю, есть ли смысл платить за топовые конкуры 7-9к.р. или можно остановить свой выбор на устройстве за 4-6к.?
Ставр
FF Смах, 21099i.
Ну раз так, то 899+. По Интего 500 лично я еще ничего не могу пояснить, но поставил бы его на второе место. IMHO, 508/323-немного в прошлом.
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Хорошо бы добавить в первый пост информацию о том, как изменить громкость только гейгера без изменения громкости звуковых оповещений:
https://www.rd-forum.ru/threads/rad...a740-899-obsugdenie.3655/page-122#post-220773
https://www.rd-forum.ru/threads/rad...a740-899-obsugdenie.3655/page-122#post-220808
https://www.rd-forum.ru/threads/rad...a740-899-obsugdenie.3655/page-122#post-220823
Mr.
ЦФО
VAG
Друзья, а не пора ли подкорректировать первую страничку FAQ?
Судя по форуму, появились Конкуры с платкой стрелколова, появились новые модели (разновидности старых), запущен долгожданный новый сервис обновления баз GPS с Автодориями, с видеокамерами на светофорах и маршрутных полосах – надо бы всё внести в FAQ.
eGreyWolf
Вологодская область
Conqueror XR3008
MMC Otlander RE MY 2013
Доброго времени, коллеги!
Действительно ли сброс на заводские настройки A868 делается по алгоритму от 3008 (за ссылку спасибо Mike9966)?
Lis19
Estina
Александр
Увеличение громкости у а740
Чтобы повысить громкость вашего радар-детектора, необходимо прежде всего иметь "прямые руки"! Так как придется вскрывать РД и перепаивать резистор, довольно маленького размера (1.5мм х 4мм). Поэтому, если у вас навык с паяльником нулевой, а сам паяльник больше, чем 25Ватт - доверьте такую работу специалисту, ценник будет смешной, результат отличный.
Итак, придется вскрывать корпус, поэтому у кого гарантия, берем фен и греем гарантийные наклейки, чтобы они легко отклеились. Лепим их на полоски, которыми был заклеен РД при покупке и откладываем в сторону. К слову сказать, желательно после перепайки их приклеить сразу обратно, чтобы корпус под ними не затерся и выглядел, как будто их и не снимали совсем (на всякий случай).
Располовиниваем корпус, рассоединяем две платы друг от друга и ищем резистор R28.
Впаять можно резистор номиналом не меньше 4.7КОм, иначе можно вывести усилитель из строя при максимальной громкости, но и этого, поверьте будет более чем достаточно! Сборка, как говорится в обратной последовательности. :)
P.S. Картинки были найдены на этом же форуме, только вынесены мною в ФАК, в связи с затрудненностью поиска в основных ветках...
Такое можно проделать с 258?
Larin037
V1(3.893-ESP)+V1C(YaV1)
LancerX
killa
Mongoose GPS-1000
Toyota Prius NHW-20
16. Для моделей с GPS всегда включается максимальная чувствительность с 80 км/ч по дисплею вашего прибора. В меню есть пункт для коррекции под названием Коррекция скорости.
Т.о. несмотря на то, что пользователь выбрал режим пониженной чувствительности, с 80 км/ч прибор будет автоматически переходить на максимальную.
Бонус для тех кто не хочет менять режимы вручную
есть такой функционал в 1920H ? в меню пункта не наблюдал, в руководстве тоже информации подобного рода не содержится.
ДОКА
Тамбов
RENAULT
Conqueror E-99,что за "зверь"? Ничего про него не нашел?
ДОКА
Тамбов
RENAULT
@Passerby Интересно,юзал ли его кто-нибудь из форумчан. А поГУГЛить - ничего толкового там нет.
McLaud
Минск
9500RU
UCF30
На сегодняшний день существуют ли свежие модели данного бренда, которые были бы актуальны в РФ, РБ, Украине и которые без проблем можно приобрести?
Puzzzyr
