База данных по РБ
Neoline 6000s 45/34
@Pun4o_666 Вы тему для начала прочитайте полностью, там всего 50 страниц.
Ну или внимательно первое сообщение - программа сама умеет тянуть данные со speedcamonline.ru
Ильич
Минск
SHO-ME G-800 STR *N
Opel Zafira A
Всем доброго! сам ниасилю ;), но если есть программисты - то координаты камер по РБ наверно можно выдрать из кода страницы http://speed-control.by/index.php/ru/equipment-ru
там есть целый блок строк типа
<div class="YMaps-placemark YMaps-Default YMaps-cursor-pointer" style="z-index: 110; left: 198.7106933593459px; top: 1118.0185546875px;"><img src="http://speed-control.by/administrator/components/com_zhyandexmap/assets/icons/default#.png" style="width: 28px; height: 29px;"></div>
left и top - графические координаты объекта в яндекс-картах - если б можно было их как программно конвертнуть в географические координатыo_O
Тип камеры можно определить по номеру рисунка
gaf
A3+XC90
там есть способ проще
я сделаю
LeonSh
SHO_ME G-800STR
Santa-Fe
@LeonSh, если @gaf до завтра, по причине занятости, не отзовется - вечером напишу, где взять табличку...
Там есть 2 нюанса:
1) в списке (таблице) стационаров указаны 183 камеры, координаты есть лишь для 140-ка
2) точность указания координат - вызывает сомнения..
Например, первая из списка:
МКАД, 0 км., 1 шт. - Mesta 2000, внешнее кольцо, легковые 90 / грузовые 90 = 53.94080387025186,27.673203349113482
http://speedcamonline.ru/view/strelki/53.94080387025186/27.673203349113482/16
Вот всё бы ничего, но... 14 знаков после запятой - это точность "не хуже", чем 0,000001 мм. Навряд ли при замере был использован микрометр...
LeonSh
SHO_ME G-800STR
Santa-Fe
@LeonSh, как-то даже и не сомневался, откуда это... :)
Координаты выдернул, к вечеру - сведу с основной таблицей. Правда, их оказалось даже еще меньше - там пара постов отмечена, помимо камер.
И, повторюсь, указание координат с такой "точностью" - вызывает очень большие сомнения. Особенно, когда к одной точке следует вот такая расшифровка:
Ок, выборочно проверил несколько мест - еще более засомневался в достоверности данных...
@LeonSh, файл - приложен в архиве.
LeonSh
SHO_ME G-800STR
Santa-Fe
@Passerby,
проверил штук 10 камер из списка - все стоят на своих местах, спасибо.
Вопрос как теперь объеденить Ваш список с общей базой на http://speedcamonline.ru/ чтоб не было дубликатов и повторений ( а они будут, так как координаты из таблички точнее опубликованных точек на вышеуказанном сайте)
Ильич
Минск
SHO-ME G-800 STR *N
Opel Zafira A
C помощью SHO-ME G-800 DataBase explorer. Эта прога поддерживает экспорт/импорт в exel. только нужно таблицу немного переделать. Для образца можно любую базу из этой проги экспортнуть в эксель, добавить свои строки и импортировать из экселя уже обновленные данные. Я так делал базу РБ, обрезая базу РФ ;) (сортировал по широте/долготе и удалял то что не попадает на территорию РБ)
сорри - я немного не то описал.... не так понял - думал речь идет о добавлении этих точек в базу "шомика"
Вы абсолютно в этом уверены? Я - нет...
Конкретный пример - последняя строчка, http://speedcamonline.ru/view/strelki/53.116933666034754/23.98041341453794/15
Посмотрите на данные ближайшей к этому месту (и историю правок) http://speedcamonline.ru/point/strelki/7243/
Насколько мне известно, @fonserg дает данные по результатам реального проезда того или иного места. Кстати, и фото там его...
Тем не менее, теперь проверить всё это несколько проще, и если точно знаете, что куда нужно подвинуть - пишите в специально созданную для этого тему: https://www.rd-forum.ru/threads/blignee-zarubege-by-pl-lv-etc.5479/
LeonSh
SHO_ME G-800STR
Santa-Fe
Ильич,
если сможете сделать базу РФ с базой РБ (из вышеразмещенного файлика) буду Вам очень благодарен.
[DOUBLEPOST=1408102790,1408102013][/DOUBLEPOST]
с указанной Вами точкой не уверен, но проверив еще пяток радаров, которые знаю, убедился что координаты точные
Так в чем проблема?
Примерно так:
поправьте, пожалуйста, координаты камеры 1234 ( или даете прямой линк в виде http://speedcamonline.ru/point/strelki/1234/ ) на xx.xxxx,yy.yyyy ...
Rohierd
Нет
Citroen C5
Могу заверить, что вышеупомянутый сайт http://speed-control.by/index.php/by/ грешит косяками, как по части указаний ограничений скорости, так и по точности.
Что до последнего, то встречаются разбежки в 2-3 км. О какой точности может идти речь?
Точно это тогда, когда вы стоите под камерой и снимаете координаты.
Реальный пример: камеры 29927 и 29910. На вышеупомянутом ресурсе для них указано ограничение скорости 110 для легковых, что не соответствует действительности. Реальное ограничение для легкового транспорта на этом участке - 90.
Камера 593-072/71878 реально находится на ~ 1.5 км от указанного на карте места.
Мой совет: хотите точно - пользуйтесь базой strelki или базами с других профильных ресурсов. Не тратьте время...
Да, здесь тоже неидеально, - нет возможности лично дотянуться до всех камер, а информация поступает не всегда надлежащего качества. Но стараемся.
AlecS
Belarus
vx-460r
Mitsubishi ASX, Mazda 6
В базе http://speedcamonline.ru/map/strelki/ не хватает камер по РБ, одной при въезде в Жодино по трассе Р53 на въезде стоит
радар маломощный Multaradar S580
координаты 54.093790N 28.284977E
ограничение скорости 50км/ч
работает 100%, есть письмо "счастья" с фотографией :)
Кто подскажет как самому залить координаты радаров которых не хватает на http://speedcamonline.ru/map/strelki/? РД intego vx460r
Rohierd
Нет
Citroen C5
Спасибо за информацию.
Добавил жодинскую камеру, но попрошу Вас уточнить куда она развёрнута оптикой?
Если располагаете фото этой конкретной камеры, выкладывайте, добавлю в базу.
Каких ещё камер не хватает в базе?
AlecS
Belarus
vx-460r
Оптикой бьет в спину, по направлению к жодино,
фото, только с навика бросаю, позже добавлю ещё две камеры, надо точно записать их координаты и сфоткать
P.S. не получилось загрузить фотку, затра все 3 залью[DOUBLEPOST=1409419574,1409419482][/DOUBLEPOST]фотка камеры
Sergehog
РБ
Intego CONDOR
Passat GP
C сегодняшнего дня на многих дорогах повысили ограничение до 120 км/ч
Нужны изменения в базу. Сделать это будет сложновато, так как в местах пешеходных переходах и еще кое-где осталось 70, 80 и т.д.
Rohierd
Нет
Citroen C5
Да, я в курсе, спасибо за напоминание. Пока не тороплюсь, поскольку необходима точная информация от очевидцев. По мере её поступления будем вносить правки.
Писать можно в эту или в эту тему.
Помимо этого на отдельном участке МКАД уже несколько дней как повышена скорость с 90 до 100 км/ч, но только по 3-й полосе. Особенности национальной фотоохоты - проблема, однако.
У вас же там, вроде, Mesta стоят? Они что, позволяют разные лимиты для разных полос отлавливать?
Oлександр
