Whistler Xtr-695 не поймал сокола:(
vpsa
Whistler XTR 695
Mercedes C230k
В итоге минус права, +времянка. решать на месте не стал.
Просил гая стрельнуть в лобовое, правда забыл что выкл. зажигание. зажигание включил, прибор пикнул что "готов", он ещё раз стрельнул - и снова тишина...
Единственно что - Ka выключен нафиг был...либо РД глюкануло с определением диапазона, либо...в общем, молчал и в момент замера, и после при стрельбе в упор:(
При этом вчера встретил много гаев на садовом - всех поймал, кроме ЛИСДа на прежнем месте - около самотёки.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Режим Сити2 не был включен случайно? Сокол какой модификации(Сокол/Сокол М/Сокол М-С)?
Александр
А может просто сокол был скрученный?пломбу смотрел?документы на радар были?
yurgen_msk
Valentine V1 3.872
Единственно что - Ka выключен нафиг был....
У меня есть подозрение, что при выключении Ка уменьшаеться чуствительность также в К-диапазоне. Фильтр в каком режиме был включен?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
У Вистлера нет такой зависимости... отключение диапазонов не приводит к снижению чувствительности... Этот эффект есть только у Валентина1 - если отключить Ка, то, Владимир говорил, что снижается чувствительность, а я могу констатировать, что с отключенным Ка не берет ИСКРУ...
Administrator
Сочувствую. А X-диапазон на датчики дверей реагирует?
На самом деле можно пойти и дальше. Если нет фотофиксации, оспорить в общем-то не так сложно.
Да, Андрей прав, только у V1 такая зависимость, да и какое отношение это с Соколу имеет?
Серьёзно? Уверен в этом?
vadimG
V1 v3.891, Crunch 226B
Lancer 9
+1 Так всетаки был включен или нет? А то скоро "космический корабль" придумаем из-за этого случая...:dirol:
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Скрутить можно только первый Сокол. Сокол М и Сокол М-С идут с неразборными СВЧ-блоками и скрутить их не реально - их даже не чинят, а сразу меняют...
Объяснений есть на мой взгляд только 2:
1. Был включен Сити2;
2. Проявилась та самая проблема по Соколу, которая была мной представлена очень давно и которую Михаил из Новополоцка выложил на ютубе - просто вероятно вмешались еще какие-то факторы(расстояние, изменение Фильтра,..) и РД промолчал вообще;
Administrator
А что это дает? у меня X-диапазон на датчики дверей не реагирует, только в К. Но Соколы берет.
Возможно, у тебя просто X-датчики не встречаются.
Имеешь ввиду пропуски у Belscort? За Whistler ничего подобного не было раньше?
vadimG
Lancer 9
Наверное он про реакцию коротким бипом, которую можно и не заметить...
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Именно про нее... это выявилось благодаря Михаилу из Новополоцка, который теперь ездит с В1...
vpsa
Whistler XTR 695
Mercedes C230k
Извиняюсь за задержку в ответах.
Был включён режим хай-вей, Фильтр в режиме 2 вроде, вечером посмотрю точно скажу.
Но собственно на таких настройках езжу уже давно.
На X-диапазон реагирует. Другие соколы всегда видел...
Модификацию не знаю - квадратный корпус у какой? Есть серийник - он кому-то сможет сказать какая модификация?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Квадратный - это Сокол первый еще...вполне мог быть скрученный...
Administrator
Я так понимаю, вы об этом говорите:
[YT]CG-pd5u8iHs[/YT]
mvd
Точно. Так реагировал ПРО78 на импульсы Сокола. Такая же реакция была у XTR690. Пришлось это снять, т.к. посчитал это неприятной проблемкой.
Administrator
Да, не очень приятная история. Странно, что раньше этого не замечали. Правильно, что снял.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Этой истории уже как минимум год... просто большинство не имеет желания замечать проблемы... как пример могу привести ситуацию Вистлер-Бинаром и СТи-Искра - это также потенциально залетные моменты...
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
По Бинару пока нет полной ясности
фантазёр
