Stinger S350 vs Whistler 68SE против Искра-видео
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Вот сделал видео, сравнивающее реакцию Стингера и Вистлера на Искру-видео:
У меня вопрос в этой связи: сделал днем настройку K + POP + Filter (F) - получил пропуск Искры. Хорошо что был включен Стингер, иначе приняли бы меня. :)
Вечером, перед тем как сделать этот клип, поменял на X + K + POP + F. Результат видите сами, хоть и с задержкой, но срегировал. Неужели одного диапазона К недостаточно, чтобы словить Искру? Нужно еще и Х подключать?
cdrawn
На вистлере нельзя включать F - будут пропуски, что собственно и произошло.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Ниже F не опустишься. :) Полностью фильтр нельзя отключить. Просто нельзя включать F1 и F2. Тогда действительно пропуски будут.
В Белорусском форуме читал, что какой-то фен был пойман после включения Ка-диапазона...
cdrawn
Пардон, недопонял. Там было написано F. - а это просто окончание предложения :)
ww
2140,78се,стинг рх65,940а,8500x50
вистлер не дает преимущество в милидолях секунд если отключите диапазон так как он их путает и возможны пропуски лучше всё включить разницы в реакции на радарах не будет …кроме фильтров и свс
ww
По моему нормальный прием у виста(нет сомнений что работает радар) и дальше и дольше ловит когда меряют сзади и лучше держит радар а стинг в истерике и прерывисто, кстати по помехам стинг приблизительно также реагирует и не сразу поймешь когда радар а когда нет (хотя когда привыкаешь к определенному рд то в 90% понимаешь когда радар а когда помеха ) при прямом выстрели у меня бел и вист сработали почти одновременно с разницей в доли секунды, и потом вист тише 350 стинга и фильтра тормозят по отраженке
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Вот еще видео - прием отраженного сигнала (на Вистлере: К + POP + F):
Здесь в целом реакция одинакова. Вистлер может быть вначале реагирует немного более вяло.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Что то я не заметил большой разницы в дальности...
Разница появляется при ловле отраженного сигнала от Искры, работающей в автоматическом режиме. В этом случае разница по сравнению со Стингером может составить 4-5 раз. Это кстати и видно на видео. Бел практически не замолкал, в отличие от Стингера и Вистлера.
Woland(RST)
XTR-330,68,78SE,V1
Что-то просмотр этих роликов натолкнул меня на мысль,что Pro68SE надо в помойку выкинуть((
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Не думаю. :) В последнем клипе Вистлер смотрел немного вправо так как пришлось отодвинуть от Бел-а (шли наводки).
Расположение было таким: Стингер в левом верхнем углу, прямо у меня над головой, Бел - посередине лобового стекла, чуть ближе к торпеде, Вистлер - в правом верхнем углу. Думаю, что возможная причина вялой работы Вистлера - наводки от Бела.
На Стингер-а Бел не влиял практически, только иногда помехи в Х-диапазоне, а вот на Вистлера - конкретное влияние, когда он был на расстоянии 10-15 см. Автоматические двери Вистлер видел чуть раньше Стингера, то есть возможно на стационарных радарах Вистлер отработает лучше, чем на ручных.
mealse
Conqueror X-323, Sho-Me 685
mvictor
Вот мне всегда было интересно следующее.
У 68SE довольно неплохая отработка помех... при этом у него реакция на стационарный радары тоже интересная. Он очень быстро начинается набирать уровень сигнала.
Не может ли быть там какой-нить обработки слабого сигнала - т.е. если РД ловит слабый сигнал, то он его не выводит, а "следит" за ним. И как только сигнал начинается увеличиваться, то он начинает выводить уровень и сигналить о детектировании.
Ну и как бы если есть рядом другой РД, который немного фонит, то при такой обработке 68SE должно быть сложнее обнаружить сигнал... т.к. есть фоновый источник. Это не оправдание 68SE, а просто мысля.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Все может быть. Вообще, возникло ощущение, что Вистлер хуже берет импульсные радары, но лучше - стационарные, так как помехи от дверей он брал чуть раньше Стингера (при том что опять же оба детектора были включены). Кстати, не на все двери он реагировал.
С другой стороны делать тесты без сравнения с другими детекторами - мало смысла. Нужно видеть как реагируют на один и тот же радар разные детекторы, чтобы сравнить их работу. Можно конечно попробовать фольгой их обернуть, чтобы уменьшить влияние друг на друга...
alex2661
