Neoline X-Cop 8500: Отзывы
Twistz
Neoline 8500 (пр. 01.11)
Nissan almera 2001| Logan 2011
Стал в пятницу 14-го одним из обладателей сего девайса и уже успел расстроиться:(.
В первый же день прилепив РД на магнитик в настройках выключил голосовые оповещалки - за ненадобностью. Ничто не предвещало, как говорится...
Из магазина направился прямиком домой - обновить базу с прошивкой, как рекомендуют. Обновил. Вроде работает. Выехал на испытания и уже через час хотел обратно везти.
После перепрошивки решил послушать как РД голосом говорит и началось. При включении в настройках голоса - начинал беспрерывно перебирать все подряд имеющиеся в памяти фразы, при этом не давая выйти из настроек(по крайней мере нажатие или НЕнажатие кнопок не помогало) - лечилось только выдергиванием питания - все возвращалось к последней запомненной версии настроек, видимо o_O. Немного помучился с поиском старых версий прошивки - нашел 2 штуки, перепрошился по очереди в порядке возрастания версии до последней - заработал. Сегодня 2 с лишним часа катался перед камерами туда-сюда, изучал реакцию, сравнивал с другим РД, одолженным у товарища.
Теперь по порядку, на чем проверял и результат:
1) Крис-П. На эти чудные треноги, смотрящие "в лицо" РД - реагирует метров с 300 и выше, в зависимости от режима. А вот на стреляющие в спину - самое дальнее - метров 100 в "трассе", К1. В "городе" срабатывает только при проезде мимо непосредственно треноги.
2) Кордон. В спину - ситуация такая же печальная как и с КРИС-П - максимум метров 80-100 К1. Сегодня в "городе" вообще промолчал, хотя на обратном пути - встречный луч поймал радарной частью с 250м (если верить отметкам GPS датчика).
3) Аргус. То же самое. В спину - реагирует впритык, в лицо - 150-200м, максимум К3 под самой камерой.
4) Стрелка. Опять и снова. Радиомодуль порадовал - СТ1 в "трассе" поймал на прямой за 1.8км, на 600м примерно уже показывал СТ5... и снова в лицо. В "городе" - СТ1 примерно с 1200-1300м. На обратном пути ни в "трассе" ни в "городе" даже не пискнул пока прямо под камерой не проехал...
Как-то так. Все вышенаписанное относится целиком и полностью к работе радиомодуля.
GPS база - ошибки присутствуют, да, но спишу на немгновенное обновление. Допиливать ещё;). И подредактировать зоны реагирования.
Мой вердикт. Более-менее адекватную отработку показывает в режиме "трасса", но и ложных в разы больше. На Туарег с BLIS со 150м реагировал К4-К5.
AlexSoft_58
Пензенская область
G-900 STR
Пежо 406
А стрелка м не попадалась?
Twistz
У нас из мобильных по-моему только Крисы пока, других не замечал, да и от знакомых водителей не слышал чтоб у нас в городе со стрелой катались. У нас и стационарных-то две всего по-моему, а так в основном Кордоны посл. время вешают, местами сменяя ими старые, громоздкие и всем заметные Аргусы и им подобные.
Вообще для меня радарный блок большее значение имеет, т.к. попадался только на западные камеры... А эти товарищи подолгу на одном месте не пасутся. Как-то так. :)
AlexSoft_58
Пензенская область
G-900 STR
Пежо 406
У нас есть стрелка м периодически устанавливают! сегодня была сработка на стрелку но не понятная! возможно ли такое или нет не знаю! Фото прилагаю! сигнал аж до 5
Tur1cH
Neoline X-COM 8500
VW Polo sedan
А можешь скинуть где нашел старые прошивки?
У меня аналогичная проблема: Вчера купил РД, сразу обновил прошивку, базу и т.д.
Подключил, начал листать настройки и на определенном месте он начинает тупо проговаривать все фразы, на кнопки не реагирует, помогает перезагрузка(но как и написал автор топика - настройки которые успел изменить не сохраняются).
Понимаю что не брак, а всего лишь багнутая прошивка. Помогите плз.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
По мимо всего прочего (как и Neoline X-Cop 8000) имеет довольно полезную (на мой взгляд) функцию - может показывать напряжение бортовой сети автомобиля.
AlexSoft_58
Пензенская область
G-900 STR
Пежо 406
в X-Cop 8500 не показывает напряжение борт сети! он при низком напряжении выводит на экран что питание ниже нормы и выключается! эту функцию можно отключить в настройках.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Некорректно поправляете.
Фактически, при напряжении бортовой сети автомобиля ниже нормы, он именно показывает это значение напряжения и выключается.
cr3ma1or
