Sho-me G-900: Пульт ДУ
Олег174
Silverstone f1 и Sho-me 520
пассатик
Приобрел вчера данный РД, разочаровался немного. Пульт не работает.( Что может быть причиной?
Vluperidol
Саратов
Sho-Me G-900 sn:1409xxxx
Калина
Дохлая батарейка например. Я пульт и не проверял, он при его копеечной стоимости у китайцев нужен чтобы повлиять на стоимость изделия.
Совсем совсем не работает? Даже если его направить на эти 2 окошка что взад смотрят.?
ROLL789
SHO-MI G900 #1408+1410 COMBO1
MITSUBISHI
@Олег174 а бумажку между батарейкой и контактом выдернул?
Олег174
пассатик
Gesse
SHO-ME G900STRB#140401170N
Мазда3
Бумажек не было.
А батарейка была?
Я пользуюсь иногда. Предельную скорость например поменять при выезде на магистраль и обратно.
Жаль только, что с пульта громкость не регулируется... Пользовался бы чаще.
Олег174
пассатик
Была
Олег, Вы посты набираете, что ли? Расскажите толком... Не работает пульт. Менял батарейку-все равно не работает. Светил им в видеорегистратор. Он к примеру мыргает. Или нет... Или. Ну хоть что то рассказывайте? А?
Олег174
пассатик
Посты мне не к чему! Приобрел данный РД, пока все работает кроме пульта. В комплекте шла батарейка, признаков ее жизни ноль((((, была заменена на новую батарею. Но все без результатно! Как я с ним возле радара не прыгал со всех сторон, и в близи, и в дали и в притык. Признаков жизни ноль! Результат очевиден, попался не рабочий пульт!
Или не рабочий ИК приемник у РД. Или рабочий, но почему то сигнал до него не доходит. Или еще пару причин могу придумать на вскидку. Я по тому и спросил, про регистратор. Если его направить на регистратор. И на видео будут видны вспышки светодиода-то , возможно, пульт живой, а дело в чем то еще.
Олег174
пассатик
Дело скорее всего в пульте, при направлении на регистратор вспышек нету.
KimIV
