Как "увеличить" (нарастить) провод питания?
GYRY
Cobra RU 740
Купил Cobra 740 RU, но вот беда провод от прикуревателя до прибора ну очень короткий. Сам прикуриватель, т.е. розетка 12V около ручника и чтобы до стекла дотянуть это надо в нятяжку по прямой пускать. Вообщем не удобно, очень короткий. Вопрос: как увеличить (нарастить) провод? Хочется проложить по полу на сбоку торпеды.
Mayk
Cobra RU775
Ваз 2112
Тут я вижу два варианта.
1. Купить второй не витой провод для кобры,*DRINK* они продаются в тех же магазинах где и радар детекторы, длина его где-то 1 метр, и по простому нарастить его до нужной длины, а оригинал оставить целым, вдруг по гарантии придется обращаться. Сам сделаю так в скором времени, только просто провод на панель в постоянку выведу, что прикуриватель не занимать.
2. Заходите в магазин с автоаксессуарами и покупаете удлинитель прикуривателя. Стоит такое от 100р ;-)
GYRY
Cobra RU 740
Кстати вот! Первый вариант очень даже. Кто же знал, что есть такие? А оказывается есть.
Обзвонил магазины, и нигде нету :-( Кто знает где можно найти в продаже в Питере запасной прямой провод питания для антирадара Cobra
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
От Star 2035 подходит.
lotus-911
Cobra XRU 760
У меня от Sho-me 520 подошел
romchello
Cobra RU 775
Задумал провести питание под панелью напрямую. Присмотрел такой шнкр http://www.auto-gps.ru/catalog/akses/radar/good_1258799354.shtml Колхозить с электрикой буду первый раз.Питание думаю брать с аксессуаров. Я так пологаю что провод отрезается от вилки и конектится с плюсом аксессуаров ну и минус заземляется, получается что предохранитель будет отсуствовать, а ведь он наверное нужен? Или посоветуете по другому осуществить?
lotus-911
Cobra XRU 760
предохранитель, конечно лучше оставить, поставь его в держатель как на магнитолах, например в такой
http://www.radiodetali.com/td/fuse/kls5-236-1.htm
, на авторынке (авто/радио-магазине) не проблемма найти. Только смысл отдать пол рубля за кабель (без учета доставки), что бы его потом раздраконить? Купи отдельно штекер, метр двухжильного кабеля и держатель для предохранителя, все в сотню уложиться, я думаю.
romchello
Cobra RU 775
lotus-911, а кабель какого сечения брать? или без разницы. Предохранитель на сколько ампер?
lotus-911
Cobra XRU 760
предохранитель там на 2 ампера , а кабель по толщине примерно как штатный
lotus-911
Cobra XRU 760
romchello, когда будешь ваять кабель не забудь, что внутренний контакт у штекера это "+", а внешний "-", предохранитель соотв. на "+". Чтобы не запутаться в проводах, кабель лучше взять у которого одна жила промаркирована. Успехов.
GYRY
Cobra RU 740
Где бы еще штекер такой найти. Эх...
Kill
Cobra ru 735
Мне на мыло спам приходил переодически...то же предлагали увеличить или наростить:D
lotus-911
Cobra XRU 760
радио рынок/магазин вам поможет. Кроме кабеля от шомика, к моей кобре подошел кабель (через него сейчас и подключено) от зарядного устройства (robiton) для пальчиковых аккумуляторов (там в комплекте кроме сетевого блока питания, шел провод для зарядки от прикуривателя авто). Так что подходящих вариантов много, было бы желание...
Kill
Cobra ru 735
у нас в салоне автозвука эта проблема решается 500 рублями, пускают провод под панелью и все дела, грамотно подключат.
makar72
cobra RU775, V1_3.893
FE5 бегемот
А у нас за 500 рублей даже дверь не откроют
makar72
FE5 бегемот
AnnT Ваша фирма не продаёт отдельно прямой провод. В комплектации R7 есть
Kuzya
Cobra
а вы позвоните и узнайте:) 660-59-06 на гарантийнике написано
AnnT
iRadar (тестовый)
Москвич 2141
м72, прямые провода, сколько я знаю, есть в свободной продаже.
GYRY
Cobra RU 740
Вообщем, пришлось сделать так: купил провод в Спб на Фучика в каком-то магазинчике сигналок. Провод точно такой же, как и у меня. Такой же длинны. такой же витой. Прямых не было. Хотя нашли прямой провод от sho-me кажется, но там штекер оказался несколько длиннее, чем у меня и и следовательно, не подошел :-(
Купил такой же витой. Потом купил двухжильный провод и собственно смастерил. Конец одного провода припаять в 12V штекеру в розетку, другой конец до витья на проводе.
Получилось не плохо. Пропущу после в машине, чтобы около стекла остался хвост с разъемом.
cr3ma1or
