Conqueror Goldmars GT 9
mesterul
Moldova
Conqueror GT 8+
Всем привет! Получил Goldmars GT 9 и думаю обновиться базой от GT 8+ на rdupdate.ru. Посоветуйте как подстраховаться на случай неудачного обновления. Заранее спасибо!
mesterul
Moldova
Conqueror GT 8+
Попытался определить модель программой уважаемого Ikara , не получилось, везде стоят одни прочерки. Функции, настройка, озвучка один в один как у GT 8+ , смущает только размер самого радара (где-то в полтора раза меньше GT 8+ , cоответственно и рупор...).
mesterul
Moldova
Conqueror GT 8+
Купил у E_PRANCE на aliexpress. Первые впечатления : функции, настройка, озвучка один в один как у GT 8+ , смущает только размер самого радара (где-то в полтора раза меньше GT 8+ , cоответственно и рупор...). Пока не довелось потестить работу против мобильных радаров ДПС, база ГПС по стационарным камерам стоит китайская, работает неправильно. Попытался определить модель программой уважаемого Ikara , не получилось, везде стоят одни прочерки. Вопрос знатокам: рискнуть обновить базы от GT 8+ на rdupdate.ru или подождать когда появится конкретнo данная модель? На goldmars.gpscamera.org процесс обновления на китайском....
mesterul
Moldova
Conqueror GT 8+
Все установлено, обновлял GT 8+, все в порядке.
По начинке, судя по ряду признаков, это аналог Conqueror 119L \ Intego RD-500 \ Highscreen Radar ST
Что именно прописано в системных данных (т.е. , для какого региона он предназначен и как надо его обрабатывать) - утилита ikar'a показать должна.[DOUBLEPOST=1403972091,1403969254][/DOUBLEPOST]@mesterul, пробуйте обновиться под своим именем - парой строчек ниже появилась новая кнопка.
Если аппарат "русский" - всё должно пройти нормально. Если обновлялка на что-то будет ругаться - показываете это сообщение и, всё-таки, результат работы утилиты ikar'a.
mesterul
Moldova
Conqueror GT 8+
Разобрался, просто на ноутбуке возникли неполадки с входами usb, подключил к другому компу все заработало - определился в проге Ikara и обновился на rdupdate. Огромное Спасибо Passerby ! Поеду тестить и отпишусь.
mesterul
Moldova
Conqueror GT 8+
Первое впечатление очень хорошее, база по ГПС работает корректно (предупреждает примерно за 450 м), гейгер замолкает быстро, не так как у GT 8+ орет еще метров 150. Осталось проверить в "полевых" условиях.
ArtTula
Тульская обл
Conqueror GoldMars GT-9
Lacetti
Ну как проверка в "полевых" условиях?
У самого GT8+, товарищ просит продать, вот думаю: себе опять GT8+ купить или попробовать эту новинку.
mesterul
Moldova
Conqueror GT 8+
Плюсы GT 9: Гейгер работает корректно и не выносит мозг как у GT 8+. Приятный дизайн. Никак не удается проверить работу на мобильный радар ДПС .Стационарные камеры по ГПС определяет также как и GT 8+.
Miha1
Ставрополье
FF2
Можно подробнее, как и чем обновляли? Покупал там же, инструкции почти нету. Камеры (стационарные) не видит, проверял сегодня. Если можно подробную инструкцию, или ткните носом:D
@Miha1, названия тем в разделе - не пробовали почитать?
Miha1
Ставрополье
FF2
@Passerby Спасибо разобрался. Не подскажете как можно использовать магнитик с надписью GPS, с другой стороны само клейка? Был в комплекте.
Клеится на торпедо, в РД снизу железка. Клеим магнит в нужное место, согласно этой - https://www.rd-forum.ru/threads/vjbor-pravilnogo-mesta-dlya-ustanovki-radar-detektora.4881/ теме, и ставим сверху девайс.
VadimBr
Беларусь, Брест
Conqueror GT 8
Opel Insignia
Подскажите как отключить приветствие в этом радаре. В инструкции эта функция прописана , а на деле когда выбираю кнопкой приветствия просто нет.
snw36679
Octavia A5
Прошу помощи. Может я что-то и не допонял, но все же. Обновил прошивку (с http://www.rdupdate.ru/) до версии базы 5130. Версия озвучки 1004. Проезжая мимо заправки и магазина с раздвижными дверьми радар информирует о К диапазоне, но только на дисплее. Звука нет... Пробовал все режимы чувствительности, все режимы опвещения в том числе "все предупреждения включены". Все это стоя перед дверьми заправки. Но нет звукового оповещения и все. Помогите. Где-то я не доглядел. Детектор: Goldmars GT-9 RUS
Модель:
GM104DRYRU
Серийный №:
RY14070402,Jcx/
Значит, работает...
Читаем инструкцию, обращаем внимание на слова "Пороговое значение скорости"...
http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=8
snw36679
Octavia A5
Земной поклон. Все работает. Кто-нибудь испытал на себе разницу расширенной версии прошивки. Стоит она того?
Mishania865
