Highscreen black box radar plus ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта
Mangao
город Подольск, М.О.
Highscreen Blak Box Radar plus
ВАЗ 2110
Здравствуйте. При обновлении Highscreen black box radar plus пишет - ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. И не радар не обновляется. пари подключении, нет голосовых команд. Так же при подключении в машине, запись идет, но нет оповещения о камерах, GPS, скорость не показывает. На экране написано dn и всё. Так же написано при подключении его к ПК. Как решить эту проблему. Проблема появилась после обновления прошивки. Версия прошивки HNFH - 11813060 DVRV. Заранее спасибо.
EgoSa
МОСКВА
HS BB RADAR PLUS
GW HOVER
Здравствуйте!
Смогу ли я по вышеприведенным ссылкам разобраться с проблемой:
При попытке обновления выдаётся сообщение: "Ошибка идентификации, проверьте снова".
Может просто я что-то не так делаю, или что то недоустановил?
Да, и ОС на компе у меня W10. Это может как-нибудь повлиять на ошибку?
Спасибо!
Немного непонятно, в какой момент. До появления вот такого окна или после нажатия кнопки "Обновление"?
EgoSa
МОСКВА
HS BB RADAR PLUS
GW HOVER
После нажатия кнопки "обновление". Два раза проходила загрузка, бежала цифирь на компе и на экране устройства, потом начиналась ещё какая-то загрузка и прерывалась с таким сообщением.
Заключительная попытка была с подключением устройства к компу, загорелась надпись dn, но сообщения "Режим загрузки" не было. И всё повторилось.
Я где то читал только недавно, что надо как-то идентифицировать в БД устройство. Может я именно это не сделал?
Точно, что-то не так.
Тут пишут про варианты прошивки, а я знать не знаю, где смотреть. Совсем не заморачивался этими вопросами.
Купил, подключил и поехал.
@EgoSa, Вы не с рабочего компьютера, случайно, пытаетесь обновиться?
Или администраторы сети блокируют работу неизвестной программы, или антивирус...
EgoSa
МОСКВА
HS BB RADAR PLUS
GW HOVER
Да, с рабочего. Но у меня свой выход, это раз, второе, я пытался через телефон (общий интеренет).
Попробую ещё дома.
EgoSa
МОСКВА
HS BB RADAR PLUS
GW HOVER
Passerby, а можно ещё простым языком, по пунктам, чего скачать, откуда, куда установить? И не надо ли как-то регить устройство по номеру?
фантазёр
