Уронил радар, поцарапалась красная прозрачная пластиковая часть где антенна
Stanislav_
Escort Passport MAX INTL
BMW
Случайно уронил радар на асфальт, сильно поцарапалась красная пластиковая часть корпуса перед принимающей антенной, хотел поменять деталь, позвонил в сервис, сказали деталей вроде как нет и как это скажется на приеме радаром камер ответить не смогли. Где можно заменить деталь? Подскажите, как это скажется на принимающих свойствах прибора?
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
@Stanislav_
Если иных, внутренних повреждений, кроме царапин нет - то скорее всего никак не скажется.
Радиоизлучению царапины не помеха.
Может сказаться на приеме лазеров если оцарапана линза-приемник. Это, как правило, такая круглая выпуклая выштамповка на передней панели из красного пластика.
Но в подавляющем большинстве регионов лазеры - угроза скорее теоретическая.
Если только царапина (не треснуло) - паста ГОИ и кусок войлока. И как говорится - Пилите, Шура (с) ;)
Stanislav_
BMW
@oleum944 Спасибо. Выпуклая часть как раз из красного пластика и поцарапалась, я тогда и подумал, что производитель не просто так прозрачной её делает. Может быть из представителей Эскорта помогут с заменой детали.
Mishania865
