Обычный проводной радар или автономный на аккумуляторах?
Jack
Очень нравятся модели без проводов.
+ Быстро снять\ставить
+ Никаких проводов
+ Прикуриватель свободный
Минусы, наверное дальность, чувствительность, я так понимаю? Искал по форуму, что-то не очень много подобных тем и обсуждений, за и против. Посмотрел тут модели некоторые:
Whistler XTR540
Escort S2
Crunch Silver Bullet 2
И вообще у каждого производителя почти есть несколько автономных моделей, работающих от двух или трёх пальчиковых аккумуляторов.
Но наверное, основной недостаток - чувствительность. Мне вот интересно, на сколько она ниже чем у проводных моделей? Есть ли вообще смысл выбирать подобные устройства? Не хочется болтающихся проводов перед стеклом и занятый постоянно прикуриватель.
dragon
v1, 323, STi
По хорошему радар надо к бортовой сети подпитывать и забыть о проводах, батарейках итд навсегда
ЗЫ нормальный детектор жрёт достаточно много и никакое батарейное питание не поможет (особенно зимой будет приятно, когда заряженные акумы в приборе на морозе сдохнут)
ЗЗЫ выбирать надо не по удобству засовывания в салон, а по качеству детектирования.
Это решается прокладкой провода под торпедой напрямую.
Ну а по теме - да, по информации из различных источников чувствительность ниже. Точных данных нет, поскольку на форумных тестах они не присутствовали
Jack
Ну в принципе я так и предполагал... К электронике авто подключать нет желания. Проводку можно спрятать, конечно, но всё равно не очень комфортно получается. Просто хотелось бы реально узнать, на сколько они хуже по чувствительности.
Если у кого-то есть подобный радар, просьба отписаться как он!
vor4un
logan
Всегда подмывает спросить тех кто покупает рд на батарейках - Заряжать домой носить будете ?
Jack
Ну, кстати, с этим проблем точно нет.
Во-первых, в мороз весь радар наверное есть смысл домой носить, чтоб не замерзал, в любом случае.
Во-вторых, можно иметь в машине запасной комплект аккумуляторов, которые можно поставить в любой момент. А разряженные спокойно зарядить дома в зарядном устройстве.
vor4un
logan
В машине еще много всякой электроники (если не 2106), в сумку не по лезет:D.
Аккуратно вывести питание от зажигания - гораздо более комфортно , по моему.
Mayk
Cobra RU775
Ваз 2112
Пользовался Super Cat SVE-28R около двух лет, по дальности уступает тем же кобрам 740вым процентов 50. Сравнивал ее с 775той на реакцию на дверь( есть у меня участок с Т образным перекрестком и супермаркетом в торце) получилось дальность различается раза в три как минимум. Видимо плюс этой кошки с пониженными ложными вытекал из этого большого минуса по чувствительности. Хотя для города, мне прибор очень нравился, снимать ставить не надо( под козырьком висел и со стороны не виден). Включается и выключается сам, датчик вибрации. Заряжал раз в месяц часов 8 от прикуривателя. Зимой приходилось снимать уносить домой, иначе аккумулятор садился холодный моментом, а питание от прикуривателя не проканывает, в инструкции сказано провод и солнечная батарея только для зарядки, а питание от аккумулятора.
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Jack,
См. видео. Можете сравнить дальность с проводными моделями.
IMHO разница есть, но небольшая. И соответствует цене моделей.
Whistler XTR-440 (batery power)
Whistler XTR-540 (batery power)
Whistler PRO78SE
фантазёр
