Комбо работает хорошо. Джипеес ловит быстро. Вот многие пишут что он очень громкий у меня тихий. стоит громкость на5 а когда едеш побыстрее то звук плохо слышно. а если музыку включить то совсем не слышно. Голос про Джипиес
включен как будто из бочки. На новой прошивке тоже самое. Кто то тоже писал про тихий звук. Что сделать что бы увеличить громкость.
Ничего. Только голосовой файл менять. Это уже удел официалов.
Alik
Тверь
Sho-me Combo№1
Рено-Логан
Добрый день! Долгожданное событие, пока только для уважаемого форума. Огромное спасибо всем причастным лицам, ваша помощь, замечания и комментарии бесценны, только вместе мы можем сделать Combo№1 лучше :)
Итак, новая прошивка для SHO-ME Combo№1 - https://yadi.sk/d/kT5qJH1Ah5QeW
В ней были сделаны следующие изменения.
1. Добавлена возможность отключения радарных диапазонов ниже установленной скорости. Новый пункт меню «Откл. Радар» имеет значения Выкл, 10-70 с шагом 10 км/ч. По умолчанию – Выкл.
2. Автоматический переход из режимов Город\Город1\Город2 в режим Трасса при достижении установленной скорости. Новый пункт меню «Автотрасса» имеет значения 30-120 с шагом 10 км/ч. По умолчанию – 30 км/ч.
3. В ранних прошивках оповещение о превышении лимита установленной скорости начиналось свыше 10 км/ч от ограничения скорости на данном участке. Теперь звуковое оповещение о превышении скорости выше установленного лимита можно отключить или, по выбору пользователя, настроить лимит превышения – 5,10,15 или 20 км/ч сверх установленного ограничения скорости перед стационарным радаром.
4. Появилась возможность ручного отключения всех звуковых оповещений на 20 секунд при нажатии кнопки MUTE во время звукового сигнала. Через 20 секунд Combo№1 переходит в обычный режим работы.
5. При длительном нажатии на кнопку DIM имеется возможность ручного сохранения видеофайла, файл при этом получает статус защищенного и сохраняется в папке «Событие». В новой прошивке при ручном сохранении файла в папке «Событие» будут сохраняться два файла – текущий и предшествующий ему, таким образом водитель сможет обезопасить себя от стирания необходимых файлов.
6. Возможность отключения на штампе видео даты и времени, координат и скорости. Пункт меню «Дата и время» отключает/включает отображение на штампе видео даты и времени (раньше данный пункт меню отключал весь штамп), пункт меню «Координаты» отключает координаты и скорость.
7. Изменена дальность оповещения о стационарном радаре из базы GPSв режиме Трасса в зависимости от скорости. Ранее в режиме Трасса оповещение о радаре начиналось за 1300 метров до радара. Теперь в зависимости от скорости дальность оповещения в режиме Трасса будет меняться следующим образом:
0-40 км/ч – 300м
40-60 км/ч – 500м
60-80 км/ч – 700м
80-100 км/ч – 900м
Свыше 100 км/ч - 1100м
Также в режиме Трасса оповещение о точках контроля средней скорости (КСС, Автодория) будет происходить на основании данных о расстоянии из базы вне зависимости от скорости движения (как в режимах Город)
8. В ранних прошивках много нареканий вызывала работа Автоприглушения звука. Данная проблема исправлена в новой прошивке. Теперь Автоприглушение работает по следующему алгоритму – в течение 5 секунд после детектирования сигнала радара прибор оповещает о пойманном диапазоне с установленной громкостью, затем в течение 30 секунд с минимальной громкостью (1), через 30 секунд возвращает установленную громкость. Уровень минимальной громкости уменьшен по сравнению с предыдущими прошивками.
9. Обновление программного обеспечения и базы радаров теперь возможно только при подключенном питании. Если карта с файлами в устройстве, а оно не подключено, появляется надпись – «Подключите провод питания!» и процесс обновления не запускается
10. При отключенном питании автоотключение устройства теперь происходить не будет. Также при ручном включении прибора от встроенного аккумулятора (без подключенного питания) запись видео автоматически начинаться не будет.
Традиционно ждем отзывов, комментариев и замечаний!
Спасибо, загрузил, частично проверил.
По городу значительно меньше ложных срабатываний. При выезде на окружную Combo самостоятельно переключился на Трассу, а при возвращении в городскую черту - "Город". Оч. удобно
larianfsr
КБР
Sho-Me Combo №1
Vw passat
В принципе все понятно кроме 10 пункта. У меня проводка спрятана и подключена к блоку предохранителей, те завел авто вкл регик, заглушил и через 10 сек регик гас, теперь это не будет так?
Будет. Не будет если включил комбик кнопкой без питания, а он через 10 секунд выключился
X-Cop 5900s, Sochi Pro
Будет ли уживаться новая прошивка с альтернативными базами?
larianfsr
КБР
Sho-Me Combo №1
Vw passat
т.е. фактически пункт отключения звука по скорости стал не нужен - теперь можно отключать радарную часть? Не могу придумать сценария совместного использования обоих пунктов...
Разве что до 60 - отключен радар, до 80 - работа без звука.
Недавно ехал на трассе был пост ДПС при подъезде к которому стояли камеры на которые сначало реагировал комбик по GPS нашел камеры и при приближении еще и радарной частью ловил. Так вот подъезд к этому посту был длинным и долгим из за пробки. Думаю из за выключение радарной части к примеру до скорости 60 км в/Ч шоуМик всё равно будет пикать определен эти камеры по GPS. А так ограничение звука по скорости сработает на оповещение камеры по GPS.
Сумбурно писал но думаю мысль ясна
По гпс будет оповещать всегда, независимо от скорости и выставленных фильтров
SerzhAntz
Sho-Me Combo №1
Nexia
Вот это не очень удобно, при условии, что зарядное лежит в авто, а прошиваю я устройство дома, где нет прикуривателя.
так должно быть
Не должно. Когда стоишь - нефик доставать. Перед постами ДПС стоят Поток-База. И если нет косяков по номеру - то нефик заморачиваться. А если есть - то лучше объехать ;)
Зы. Ради интереса проскакивал и 90 под такими камерами. Да, на видео номера выделяются красным, но нет предупреждения гайзцам, есть только оповещение, если номер в базе.
Еремеич
Курганская обл. г. Курган
G-900 STR
Ниссан- Премьера
Что у всех Комбо тихий или у кого то громкий
Вы знаете сколько их превратилось в кирпич, при попытке прошить без подачи питания? Он может выключиться в самый неподходящий момент, и даже будет заряд аккумулятора показывать полный. Но вырубится. Вы готовы так рисковать?[DOUBLEPOST=1433471481,1433471439][/DOUBLEPOST]
У меня орет, гаденыш на всю ивановскую:)[DOUBLEPOST=1433471623][/DOUBLEPOST]
Лучше бы, конечно, раздельно скорость и координаты отключать.
А у меня на регистраторе отдельном есть такая фишка. Задаешь скорость, выше которой регистратор выдает что потеряно соединение со спутниками и скорости нет на видео. Снизил скорость-опа появилась:) Хотя он все четко пишет и ничего не теряет естественно
А как оповещение GPS на маленькой скорости может доставать? Один раз предупредит и дальше на экране показывает. И все. Может мы о разных вещах говорим? В линейке 800-Х все также реализовано
Серегауди
12 регион
Monaco S
у меня "тихий" комбик, не орет. :) но вот жпс ловит долго, сегодня с утра 5 мин. искал :( стационарные камеры ловит намного дальше, чем предыдущий конкур 740.
У меня громкий, спутники ловит в течении минуты.
Оповещение о посте ДПС - однократно (и на 700-м так же). Я понял так, что оповещение о камерах по ГПС идёт постоянно, не зависимо от скорости.
larianfsr
КБР
Sho-Me Combo №1
Vw passat
Купил первое устройство комбо тоже ловил по 5 минут спутники. А иногда даже мог проехать трассу в 60 км и в открытом поле не показывал спутники. Плюнул, и сдал на диагностику отринь в магазин. 45 дней ожидания ругани и нервов в итоге сказали что устройство работает не полноценно и не подлежит гарантийному ремонту. Вернули деньги за минусом денег на доставку. Купил такой же в другом магазе. Тот работает на ура при температурах от -25 до +38 испробовано. Спутники на холодную ловит в течении 30 сек ну может чуток больше. На горячую завел авто и моментально спутники даже в глухих дворах с высотками
Делайте выводы по своим жпс
Оповещение о точках из базы однократно, на экране постоянно расстояние до точки, при превышении Лимита превышения - пикает
KimIV
