V1 с прошивкой 2.869
cheberyak
По случаю достался старый V1 с прошивкой 2.869. И что мне с ним делать? Будет ли прибор работать или требуется доработка? На официальном сайте предлагают апгрейд за 189$ плюс пересыл.
Сегодня первый раз прокатился с ним из Москвы в область по Щёлковскому шоссе. Автоматические двери видит. Увидел радар над дорогой на Балашихинском посту ГИБДД и два Форда Фокуса ДПС в Посёлке Восточном и в Долгом-Лёдове. Радары стояли внутри авто посередине лобового стекла. В типах радаров пока не разбираюсь.
Administrator
Думаю будут пропуски по одиночным радарам. Можно проверить.
cheberyak
Проверить как? Пару недель поезжу,понаблюдаю. К сожалению,обычно езжу одним и тем же маршрутом на работу и обратно. Для проверки придётся разнообразить пути-дороги.
BTN
Когда попадётся ИДПС работающий "на вскидку", встать в зоне визуального наблюдения Вами инспектора и наблюдать за реакцией РД при замере скорости ИДПС. Только не на один-два раза, а для более точного результата от 10 раз минимум(чем больше тем лучше). Я свой РД на новую "ИСКРУ" в сером корпусе часа полтора-два проверял, благо время позволяло, уехал со спокойной душой, Ескорт ни одного замера не пропустил примерно со 150 метров, как в попутном так, и встречном направлении замера.
cheberyak
Сегодня в Медвежьих озёрах повстречался Крис-П на треноге.(Постепенно начинаю визуально различать радары). Старый V-1 увидел радар метров за 400,вблизи показал полную шкалу.
Буду продолжать тестировать.
cheberyak
При проверке V1 в версии 2.869 на "Искру" выяснилось,что в импульсном режиме V1 "Искру" не видит. Спасибо mono за помощь в проведении теста.
LesnikRoman
V1 3.891
Toyota Caldina GT
Вопрос к mono. А есть ли разница между прошивками 3.861 и 3.872? Насколько мне известно, в 3.861- нет в настройках u~ (он же Euro X) и все. Раз евро режимами никто не пользуется, так как они увеличивают количество помех, то есть ли смысл менять 3.861 на 3.872 (не берем в расчет финансовую сторону вопроса. Интересует функционал) Хоть в чем-то новый лучше старого? Я никакой разницы не заметил. Дальность такая же в К диапазоне. (проверял) По импульсным не проверял пока
Akella
Honda Accord VII Type-S
Они там с разной мощностью, похоже, работают...
cr3ma1or
