"Тихий" режим работы Стрелки М (мобильной Стрелки)
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
Добрый день, Коллеги!
С лета прошлого года стал замечать, что Стрелки-М вдруг как-то резко стали браться всеми имеющимися на руках детекторами из рук вон плохо - метров за 400 в лучшем случае, а то и за 200.
А до этого брались вполне себе прилично, за 1000 и более метров.
В данный момент, откатав мимо Стрелок-М уже второй сезон, могу с уверенностью утверждать, что у Стрелок М есть два режима работы.
Назовем их условно "Громкий" и "Тихий".
В "Громком" они детектируются без проблем за 1000 - 1200 м.
В "Тихом" - от 200 до 400 метров.
Сразу оговорюсь, что все результаты - при заезде в лоб. В спину почти все Стрелки (и М и СТ) всегда брались очень плохо или вообще никак.
Так же, на основе наблюдений, есть основания полагать, что в "Тихом" режиме радарный блок Стрелки М повернут к дороге под бОльшим углом, по сравнению с "Громким" режимом.
Так же на основе личного опыта (пару раз отметки на Яндексе не было, а детектор срабатывал метров за 200, а квитанция не приходила :) ) есть основания полагать, что в "Тихом" режиме дистанция замера у Стрелки М мала - метров 50 - 100.
А теперь видео:
Вот "тихие":
Вот "громкие":
vladkas
Conqueror740
Kia Sportage3
@oleum944 Согласен. Даже конкур их фон гетеродина не чует, вообще!
oleum944
Subaru Forester
@vladkas
Причем иной раз едешь - одна Стрелка М с 300 метров, следующая за 1200, следующая снова 300...
Яндекс нам в помощь.
Хотя в упомянутые два раза, когда на Яндексе их не было, торможение и смена полосы помогали... видимо в тихом режиме они и "видят" метров с 50...
vladkas
Conqueror740
Kia Sportage3
vladkas
Conqueror740
Kia Sportage3
А здесь Почти залет на Стрелку М в Ознобишино
Aplicator
московский
supra drs-ig67vst
ford tourneo connect
vladkas - а вот тут вообще супер ставят они. Как бы под
ем в горку и прямая, но у меня супра 67 пикнула пару раз перед самым открытием горизонта на этой прямой, так что можно сообразить было сразу... а дальше прекратила и только потом отпела...
[DOUBLEPOST=1438371127,1438371078][/DOUBLEPOST]oleum944
- пардон, а чем видео снимаете нынче, если не секрет?
Administrator
Возможно, в этом и есть загвоздка? Все же, сигнал этого радара сильно сигнатурный и любые отклонения от прямой видимости могут заметно влиять на дистанцию детекта. Это во многом подтверждают наблюдения очень плохого детектирования в спину практически у всех РД. Т.е. при отражении сигнал теряет свою "сигнатурность" и только в более менее прямой видимости мы можем нормально детектировать этот радар.
Aplicator
московский
supra drs-ig67vst
если быть точным, все-таки ни этот радар, а новые режим его работы+установки. Все-таки в прежние времена это был самый "легкий" детект.
Administrator
Новый режим или нет - пока что это такое же предположение как и мое по поводу "сигнатурности". Больше может сказать только сам разработчик.
oleum944
Subaru Forester
@Aplicator
Чаще всего смартфоном Nokia C6-01 - старая модель еще под Симбианом. Там карта стоит гиг на 15 - в 720р снимать можно часами.
Когда нужна макро съемка - на айфон 4s снимаю.
Administrator
Посмотрев внимательно видео, беру свои слова назад. Действительно присутствует "тихий режим".
oleum944
Subaru Forester
@mono
Кстати, по моим наблюдениям, Стрелка со спины как раз берется метров за 200-300 именно когда есть от чего отразиться сигналу. Ну что нибудь большое типа моста, здания... Есть подтверждающее видео - просто сейчас со смартфона пишу - искать ссылку долго.
В иных случаях это как с Кордоном в спину.[DOUBLEPOST=1438423162,1438422720][/DOUBLEPOST]Нашел один ролик.
Стрелка, хорошо берущаяся со спины.
Лупит в ж/д мост от которого и идет отраженка.
И вуаля - 200 метров со спины.
[DOUBLEPOST=1438612181][/DOUBLEPOST]
А где тут "почти залет"?!
РД даже не пискнул вроде бы.
Полноценный залет если была скорость превышена.
А она вообще в режиме ли измерения скорости была?
вообще странно. Ни один радар не словил её? Может это не маломощная, а с уведенной частотой за пределы "К" ? (причем уведенной специально разработчиком)
oleum944
Subaru Forester
Я думаю, что все проще:
Вариант 1. РД камрада @vladkas не ловит Стрелку.
Вариант 2. Стрелка была выключена. Такое бывает: или только приехала и еще не включилась или собиралась уезжать. Я как-то раз в ближайшую от дачи деревню поехал за какой-то фигней типа капель в нос... Стрит 9950 на Стрелку М вообще никак не сработал!
А обратно еду, автобус "шею" втянул, конусы оранжевые собрал и отчаливал.
фантазёр
