Win10 - проблема?
Вы пробовали выполнять обновление своих приборов под Win10?
  • Нет, пока вообще не собираюсь ее использовать.
    Голосов: 14 51,9%
  • Пробовал, прибор на Prolific (зеленая зона или 3008-й), работает.
    Голосов: 7 25,9%
  • Пробовал, прибор на Prolific (зеленая зона или 3008-й), не работает.
    Голосов: 0 0,0%
  • Пробовал, прибор на Booree II (желтая зона), работает.
    Голосов: 3 11,1%
  • Пробовал, прибор на Booree II (желтая зона), не работает.
    Голосов: 3 11,1%
  • Всего проголосовало
    27
Ну вот, и настало ожидавшееся "светлое будущее"... Пошли письма...
Пока - только одно. Суть - "под Win10 не распознается прибор, что делать..."
Чтобы предостеречь или, наоборот, успокоить соратников по форуму - просьба ответить на вопрос в "голосовалке".
При этом стоит учесть, что у различных моделей Conqueror используется 2 принципиально разных чипа для взаимодействия с компьютером. Под один из них (Booree II) драйверов, по описанию совместимых с Win10, в настоящий момент нет ни на сайте производителя приборов, ни на сайте производителя самого чипа.
Для упрощения - если названия Prolific и Booree II ни о чем не говорят, можно ориентироваться вот по этой таблице: http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=8 - дальтоников, вроде бы, среди пользователей таких приборов быть не должно... :)
P.S. И, для случая "не работает", просьба уточнить в дополнительном сообщении версию "десятки" - Home или Prof, они ведут себя немного по разному...
Mobila
Самарская обл.
Conqueror 899+
LX, RX, Picanto
899+ (Prolific) прошло в штатном режиме, боялся больше за шнурок, так как в этот раз использовал шнурок от плеера, а обычно от внешнего HDD.
Обновлял через Edge, скачивал и устанавливал дрова из PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1_8_0.zip[DOUBLEPOST=1440011453,1439924464][/DOUBLEPOST]Сейчас опять обновил, проблем нет.
Лесной
Московская обл.
Conqueror GPS - A740
KIA CEED FL
Несколько раз обновлял под IE, ничего не шаманил, всё перешло с 7-ки. 10-ка стоит Prof.
@Passerby, некоторые пункты не знал. Особенно порадовала ссылка на DWS в конце статьи.
Всем привет. Сегодня обновил Conqueror 899+ на ноуте с Win10 Домашняя для одного языка, перешёл на него с 8-ки. Обновление прошло успешно, НО очень уж долго как-то всё происходило:
раньше обновление длилось порядка 12 минут, а сегодня более 26-ти.
Обновлял через новый браузер Edge, правда вот никакие дрова не устанавливал:)
Tarzan
7500s/868RU
CX5new/Highlander III
Никаких проблем с обновлением на W10_x64 Prof для A868Ru не было.
Использовал IE (EDGE не нравится).
Лесной
Московская обл.
KIA CEED FL
Раз тут про 10-ку, то может кому так же пригодится
Как в Windows 10 активировать «режим бога»
https://hi-tech.mail.ru/news/win-10-god-mode/
P.S. Если что, прошу сильно не пинать :rolleyes:
Олег 1331
Sho-Me Combo Vision Signature
Mitsubishi Outlander 2,4 CVT
Проблем с обновлением на W10_x64 Prof для GR-H8+ почти не было.
Использовал IE. Единственное переустановил драйвер. Почему то повис при проверке подписки. Драйвер от Win 7 встал сразу и проблем при обновлении не было. Обновлялся как обычно 12 минут.
Wasiliy
Томск
conqueror gps-1698h
Opel Astra H
Win10_x64 corp, Booree желтый, все работает
драйвера предварительно поставил от win8_x64, без них не пробовал, может тоже заработало бы
Сергей7755
Петербург
Conqueror 1698h
Suzuki SX4
Доброго времени суток. У меня в первый раз тоже сработало,а вот в следующие разы перестало ,пишет в окошке обновления "проверьте подкл устройства" , Попробуйте обновиться через день еще раз . И номер версии базы сравните с сайтовой с помощью утилиты "информатор"
Когда подключаешь устройство на десятке, она иногда блокирует драйвер и орет, что он не имеет цифровой подписи. При этом на мониторе ничего не прописывается. Увидеть можно, если посмотреть в диспетчере устройств на соответствующий COM порт. Он с восклицательным знаком будет. Откатил драйвер в диспетчере устройств на 2013 год. Восклицательный знак пропал. И все поехало. Даже через 3G.
[DOUBLEPOST=1443245159,1443234408][/DOUBLEPOST]Забыл показать. Вот как это выглядит в реале. Подключил РД. А он обновляться не хочет. Зашел в диспетчер устройств и...
Voljanin
GR-H8+
Hyundai Solaris
После установки Win 10 устройство не распознаётся, хотя "dn" на нём горит и голосовое оповещение проходит. Booree работает нормально. На "семёрке" до этого всё работало нормально. Переустановил драйвер - не помогло. Что ещё можно сделать?
@Voljanin, проверьте состояние .NET Framework 3.5
toxa160883
INTEGO VX-600R
Opel
@Passerby Спасибо! Пациент ожил!
Оформил подписку на расширенный сервис, но прошиться не могу... Опять пишет : "Проверьте, что устройство подключено и установлен режим dn".
informator показывает все ОК
Проблема в винде 10 ?
Судя по всему - да. Проверьте ещё, что включена поддержка .NET Framework 3.5, она, вроде, там выключена по умолчанию... Должна быть примерно в том же месте:
toxa160883
INTEGO VX-600R
Opel
тогда остается пробовать переустановить драйвера
Перепробовал всё что можно... Драйвера раз 5 пробовал менять и от 7-ки и от 8-ки.. И через EDGE пробовал..
Не помогает....
У меня винда "домашняя"
BoldikuFFs
