Вопросы по обновленному STR-9540EX GL
Safe77
STR-9540EX GL
Mazda 6
STR-9540EX GL, в эксплуатации пару дней. При первой же поездке на экране отобразились непонятные изображения справа от основного символа, как-бы в половину яркости, в месте, где по инструкции должна отображаться скорость. Это нормально? Если "да", то что означают эти символы? В инструкции они не описаны. За качество фото извиняюсь, снимал на ходу, на телефон.
Вчера обновил прошивку и базы с оф. сайта. Ситуация не изменилась, в тех же местах показывает то же самое. Кстати, по процессу обновления тоже есть вопрос. В инструкции и на сайте streetstorm.ru указано, что радар-детектор переводится в режим "Обновление" нажатием и удержанием кнопок DIM, MUTE и CITY пару секунд, до появления на дисплее детектора слова ОБНОВЛЕНИЕ. Подключаю устройство к компьютеру, нажимаю одновременно три указанные клавиши, удерживаю их пару секунд и ничего не происходит. Устройство не переводится в режим обновления. При этом, в режим обновления можно войти через основное меню и сам процесс обновления происходит нормально. Так и должно быть?
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
Судя по всему этим символы - индикация приближения сразу к нескольким близко расположенным радарам.
Другое дело, что символы мелкие и без поллитры не разобрать зачем это так реализовано.
Инструкцию напечатали давно, прошивку обновили недавно - вот и расхождение.
При обновлении Стрита 9950 он вообще глух и нем, аки кирпич.
9540 при подключении в компу через USB еще что-то на экране показывает?!
Safe77
STR-9540EX GL
Mazda 6
Это точно. Особенно на первом снимке. Напоминает китайские иероглифы.
Простого 9540EX у меня не было, не могу сказать. У 9540EX GL, когда подключаешь к USB, динамик издает какие-то непонятные звуки, дисплей при этом включается на половину яркости. Доступно основное меню, через него и захожу в режим обновления.
oleum944
Subaru Forester
Так я сперва именно про иероглифы и подумал.
Прошивки для Стритов в Корее пишут. В Южной, естественно.
Так что и иероглифам бы не удивился бы.
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
попробуйте при подкл. К компу колесиком выключить рд
Так и должно быть, эти
Причем, горящий ярко символ-ближайший радар.
Возможно, нажимаете чуть не так( недожимаете ) ( я стараюсь одновременно нажимать-у меня входит— обычный 9540), или в обновленном 9540 не сделали вход в режим обновления зажимом 3-х кнопок. Тогда обновляетесь так:
По поводу
Причем можно подключать к компьютеру выключенный рд.
Safe77
STR-9540EX GL
Mazda 6
По ходу эксплуатации нахожу ещё некоторые отличия STR-9540EX GL от базовой модели STR-9540EX, не описанные в инструкции. Итак, по порядку:
  1. Вход в режим обновления только через основное меню, после подключения к USB. Комбинация с удержанием кнопок DIM, MUTE и CITY в текущей прошивке (по состоянию на Окт'15) не реализована. Непонятное «крякание» РД при этом, как подсказал @radiovidic, можно убрать колесиком громкости;
  2. К основным режимам работы «Город 1, Город 2, Город 3» добавлен режим «Город +», автоматически изменяющий алгоритм фильтрации в зависимости от скорости движения;
  3. В основное меню, кроме пункта «Ограничение скорости» добавлен пункт «Ограничение скорости Город +». Алгоритм его работы вместе с соответствующим режимом пока не описан;
  4. Яркость дисплея – к режимам «Ярко, Затемнено, Темно» добавлен режим «Авто», автоматически изменяющий яркость, в зависимости от времени суток.
  5. Поскольку модель STR-9540EX GL оборудована приемником Глонасс/GPS, аббревиатура «GPS» во всех пунктах меню, где она упоминалась в STR-9540EX, заменена на «GNSS». Например, в STR-9540EX есть пункты «GPS ВКЛ», «GPS КОРРЕКТИРОВКА ВРЕМ», «УДАЛИТЬ ВСЕ GPS ТОЧКИ», в STR-9540EX GL они значатся как «GNSS ВКЛ», «GNSS КОРРЕКТИРОВКА ВРЕМ», «УДАЛИТЬ ВСЕ GNSS ТОЧКИ»;
  6. Как и заметили @oleum944 и @СаНёК, при приближении к месту, где установлено несколько камер или радаров, на дисплее отображаются несколько символов, указывающие на такие объекты (фото в первом сообщении). Первым, ярким символом, отображается ближний радар. При приближении к одиночному радару или к камере, символ отображается одиночно.
Где-то читал, что STR-9540EX сильно греется, из-за чего были проблемы с модулем GPS и выход его из строя. После двухчасовой поездки корпус STR-9540EX GL нельзя назвать холодным. Тёплый, но не горячий. Глюков пока не обнаружил. В остальном это тот же STR-9540EX. Дальность обнаружения потенциальных угроз радарной частью такая же, как у базовой модели. Точно также реагирует на помехи (автоматические двери, датчики "слепых зон" соседних автомобилей и т.п.) По звуковым сообщениям разницы с STR-9540EX также не заметил. По мере нахождения других отличий буду дополнять этот список. Очень надеюсь, что производитель выпустит официальную полную инструкцию.
oleum944
Subaru Forester
Про нагрев.
Часто читаю про то, что Стриты как-то очень уж сильно греются.
Что имею сказать по этому поводу.
Пирометром не измерял, однако имеющийся на руках 9950 - за несколько часов работы ощутимо теплый, но не более.
Экземпляр 9540, который катал ранее - точно такой же бы - ощутимо теплый, но отнюдь не горячий.
В целом же ВСЕ РД, которые катал, при работе нагреваются и порой весьма ощутимо - особенно когда РД висит летом на солнце, пусть даже и в машине с кондиционером.
Но вот так что-бы они оплавлялись и/или можно было обжечься - такого у меня не было.
Равно как не припоминаю я случаев зависания РД от перегрева в жару летом.
Этим летом полтора месяца активно и много ездил без кондиционера (тупо сломался) с 9950 - ни одного факта перегрева и вообще любого сбоя из-за жары.
То ли проблема надуманная - т.е. пользователь, потрогав РД в конце поездки и ощутив что РД горячий (теплый), впадает в панику по этому поводу.
То ли разные экземпляры РД по разному нагреваются в процессе работы в силу различных причин.
Safe77
STR-9540EX GL
Mazda 6
Инструкция по обновлению STR-9540EX GL
Открываем страницу обновления ПО на официальном сайте StreetStorm:
http://streetstorm.ru/support/update.php
· Обратите внимание, инструкция размещенная на сайте, писалась для нескольких моделей и частично не подходит для STR-9540EX GL.
Порядок действий:
1. Скачиваем архив с ПО, извлекаем все файлы из архива и сохраняем их на Рабочем столе компьютера;
2. Колесиком громкости выключаем звук детектора и подключаем его к компьютеру. На экране РД появляется приветственное сообщение «STREETSTORM» с символом GNSS (Глонасс),
затем сообщение «СИСТЕМА ГОТОВА» и детектор переходит в обычный режим (компьютер при этом пока не видит детектор).
3. Нажимаем и удерживаем кнопку «PROG» пару секунд, до появления на дисплее детектора сообщения «МЕНЮ НАСТРОЕК». В меню настроек нажатием клавиши «DIM» выбираем пункт «ОБНОВЛЕНИЕ» и подтверждаем вход в него клавишей «MUTE».
4. Через несколько секунд компьютер увидит подключенное оборудование и предложит его отформатировать. На предложение отвечаем отказом. После этого запускаем программу - распакованный из скачанного архива файл «Updater_32_64.exe».
На экране появится окно с сообщением о попытке подключения к серверу и, через некоторое время, о успешном подключении.
5. В окне программы нажимаем кнопку Обновить. Если производитель выпустил обновление системного ПО детектора, оно будет установлено вместе с обновлением базы Глонасс/GPS.
6. По окончании процесса закрываем программу.
7. Перед отключением детектора, в нижней части экрана компьютера нажимаем «Безопасное извлечение». После этого можно отключить детектор.
Важно. После обновления ПО детектора, во избежание глюков, при подключении в автомобиле необходимо сделать сброс на заводские настройки через основное меню детектора.
Процесс альтернативного обновления баз подробно описан на сайте rdupdate.ru и другими уважаемыми участниками форума.
С июля 2013 ни разу так не делал :).
Safe77
STR-9540EX GL
Mazda 6
@_СаНёК_ ,
Согласен, 7-й пункт не обязателен. Но как говорится, "безопасность должна быть безопасной". :)
oleum944
Subaru Forester
@Safe77
Безопасность, безусловно, должна быть безопасной.
Однако правильно "гасить" имеет смысл флешку. Пусть этот смысл и минимальный.
РД можно безопасно не извлекать.
Вообще слышал когда то байки про то, что выдергивая не погашенные флешки можно теоретически чуть ли не мать сжечь.
Одначе на практике ни одного случая каких либо проблем при извлечении флешки просто так я не знаю.
Safe77
STR-9540EX GL
Mazda 6
Сегодня получил от Street Storm инструкцию для STR-9540EX GL в формате *.PDF
Вот этих БД в обычном 9540 нет и видимо, не будет:
Крис бд вкл
Автопатруль бд вкл
Аргус бд вкл
Вокорд бд вкл
Поток бд вкл
Интегра бд вкл
Полискан бд вкл.[DOUBLEPOST=1445971888,1445971761][/DOUBLEPOST]@Safe77, как первые ощущения от РД? Нравится, или нет?
oleum944
Subaru Forester
@Safe77
В инструкции увидел режим индикации частоты принимаемого сигнала.
Скажите, а обновленный 9540 правда показывает частоту с точностью до третьего знака после запятой?
Показывает что-то типа 24.162, 24.083 и т.п.?
Или тупо 24.000, 24.100 и последние два символа - для красоты?
@oleum944, думаю, также как и простой 9540- с точностью: первый знак после запятой(2 других- 00).
oleum944
Subaru Forester
Safe77
STR-9540EX GL
Mazda 6
@_СаНёК_,
Езжу с ним чуть больше недели, общие впечатления одним словом - нравится.
Признаться, шел в магазин за обычным 9540EX, но их не оказалось в наличии, мол выпуск прекращен, больше не поставляются. Зато был 9540EX GL. О нём я читал на официальном сайте, но реальных отзывов в Интернете не нашел. Решил рискнуть, взял. Ещё ни разу не пожалел, но и опыт эксплуатации пока не большой. Скоро поеду в сторону Н.Новгорода и Арзамаса, там по пути много чего встречается. Вот тогда отпишусь о впечатлениях подробнее.
Ждем. Если есть в авто видеорегистратор, то можно и нужно будет поделиться роликами :).
Safe77
STR-9540EX GL
Mazda 6
@Safe77
Пока не обратил внимания на это при проезде радаров. Включал индикацию частоты только один раз, сразу после покупки и тут же переключил на обычный режим. Обязательно проверю, отпишусь.
Romalo777
