Настройка, перепрограммирование и режимы работы Valentine One V1 (FAQ)
Administrator
Будьте внимательны! Вы должны знать точно что хотите изменить и быть уверенными в том, что это не снизит вашу бдительность.
Как изменить режимы программирования?
1. Как войти в режим программирования и определить версию прошивки?
  • В положении переключателя установленного в "off", нажмите и удерживайте его так, одновременно поворачивая в положение "on". После этого продолжайте удерживать переключатель в нажатом состоянии до тех пор пока не загорятся все индикаторы.
  • Отпустите переключатель.
  • Снова нажмите и отпустите.
  • После этого на счётчике источников вы увидите последовательно сменяющие друг друга цифры - это версия прошивки.
  • Нажмите и отпустите переключатель, чтобы войти в режим программирования.
2. Как запрограммировать нужные вам функции?
Весь список функций с таблицами и описаниями приведён ниже. Сверьтесь с ним перед тем как что-то менять. Каждая функция может иметь только два значения. Поэтому, если вы что-то меняете, возможно, вам придётся изменить сразу несколько параметров. Запомните, это основной принцип изменения режимов V1
  • Значок конкретной функции отображается в окошке счётчика источников.
  • Для последовательного выбора следующей опции нажмите и отпустите переключатель. И так далее, пока не доберётесь до нужной. Если вы случайно пропустили одну из опций, можно выключить прибор и снова войти в режим программирования, либо пойти покругу опций - после последней снова последует первая.
  • Состояние каждой функции показывают направляющие стрелки. По умолчанию они в каждой опции подняты вверх.
  • Состояние функции можно изменить нажав и удерживая переключатель до тех пор, пока направление стрелок не изменится на противоположное.
3. Как выйти из режима программирования?
  • Выключите V1 либо отсоедините провод питания. Все изменения, которые вы сделали останутся в памяти.
Как изменить режим работы V1?
  • Начиная с версии 3.821 V1 поддерживает 5 режимов работы: A(All-Bogeys), little L(Logic), L (Advanced-Logic), U(Euro-mode with K-band on), u(Euro-mode with K-band off)
  • При выкльченном режиме Euro можно выбрать три варианта работы: A, little L и L. Для перехода в другой режим включите V1.
  • Нажмите и удерживайте переключатель до тех пор пока значение в окошке чсётчика источников не изменится.
  • Для перехода в режим Евро для начала надо активировать его в режиме программирования, изменив значение опции u
  • Затем, таким же образом, как и с тремя первыми режимами, вы можете выбрать из двух U и u в режиме Евро. A, little L и L в этом случае станут недоступными.
Таблицы настроек V1:
Пояснения:
  • Option 1-4: С помощью этих опций можно отключить любой диапазон
  • Option 5: Здесь можно настроить отклик индикаторов силы сигнала для Ka-диапазона. Чувствительность при этом не меняется.
  • Option 6: Отключает защиту от ложных срабатываний для Ka-диапазона
  • Option 7: Эта функция позволяет включить возможность автоприглушения K-диапазона в определённых режимах. Опции b, C, d, E, F и G устанавливают специфику работы автоприглушения. Данная функция работает только в режимах Logic(little L) и Advanced-logic(L).
  • Option 8: Опция позволяет подавить звук полностью, когда вы нажимаете mute.
  • Option A: Управляет уровнем звука для обозначения фиксации новых источников. Можно выбрать между полным и приглушённым звуковым сигналом.
  • Option b, C, d: Данный набор опций подразумевает их совместную работу для определения по истечению какого времени будет выключаться автоприглушение сигналов K-диапазона после их появления. В таблице указано время приглушения в секундах соответственно положению стрелок в каждой их трёх опций.
  • Option E: При активации опция не позволяет использовать возможность автоприглушения по продолжительности сигнала. При этом она включает приглушение K-диапазона до тех пор пока сила сигнала по шкале не достигнет четырёх делений.
  • Option F: Работает также как option E, за исключением того, что приглушение работает до шести делений шкалы.
  • Option G: Позволяет приглушать все сигналы K-диапазона, находящиеся сзади.
  • Option H: Включает Ku-диапазон.
  • Option J: Включает ипульсный режим работы POP.
  • Option u: Позволяет активировать режим Евро
  • Option u~: Включает Euro X-диапазон.
Видео примеры по настройке
от sti 28. Спасибо говорить здесь.​
Для того, что-бы включить приглушение оповещения в Радар-детекторе(далее РД) Valentine One, необходимо в меню поменять направление стрелок у опций 7, (b,c,d-в зависимости от необходимого времени указанного в таблице выше.) E, F и G.
За основу возьмём приглушение на 30 сек.(опция b стрелка вниз, c и d стрелки вверх).
При активации l маленькая, 7, b, Е и G, мы включаем приглушение звукового оповещения на 30 сек.
Пример.
При активации l маленькая, 7, b, F и G, мы включаем приглушение звукового оповещения на 30 секунд. Но в данном режиме при усилении сигнала, РД выходит из приглушения и возвращается в приглушение при снижении уровня сигнала в заданном промежутке времени. По истечении заданной временной задержки РД выходит из приглушения.
Пример.
При активации L большая, 7, b, Е и G, мы включаем приглушение звукового оповещения до тех пор пока сила сигнала не достигнет четырёх делений или пока не пройдёт временная задержка в 30 сек.. То есть если помеху с уровнем сигнала в три деления мы проезжаем быстрее чем закончится время приглушения, то РД не просигналит.
Пример.
При активации L большая, 7, b, F и G, мы включаем приглушение звукового оповещения до тех пор пока сила сигнала не достигнет шести делений, либо "опасного" уровня по мнению РД или пока не пройдёт временная задержка в 30 сек. То есть если помеху со слабым уровнем сигнала мы проезжаем быстрее чем закончится время приглушения, то РД не просигналит.
Пример.
ПРИМЕР "ОПАСНОГО" УРОВНЯ СИГНАЛА.
При активации l маленькая, 7, b, Е,F и G, мы включаем приглушение звукового оповещения на 30 сек, но приглушение не будет прерываться даже если РД подумает, что сигнал опасный.
При активации L большая, 7, b, Е,F и G, мы активируем ОТКЛЮЧЕНИЕ звукового оповещения на 30 сек. и РД не будет сигналить ровно 30 сек. даже если подумает, что сигнал опасный. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ В СВЯЗИ С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ПРОПУСТИТЬ РАДАР.
Опция G позволяет приглушать сигналы принятые задней антенной, причём сигналы приглушаются без временных ограничений кроме вариантов использования L большое.
P.S. все настройки приглушений сигнала работают только с активированными опциями E и(или) F.
Важно. РД может выходить из приглушения не дожидаясь окончания времени приглушения и выхода по силе сигнала, если посчитает принятый сигнал опасным, либо сигнал нарастает не линейно.
Краткая инструкция по настройкам программирования V1:
Спасибо RedShadow
Вот, что Valentine прислал:
Administrator
Спасибо за дополнения. Я бы хотел попробовать слить все знания о V1 в единое удобное руководство, чтобы не копаться в постах. Думаю, как это сделать получше. И, наверное, пора уже нам создавать группу V1 Zombie:cool:.
Если ездил по ТТК, то наверное заметил, что радары не очень мощные используются и направлены в разные стороны. Сделал для себя вывод, что лучшей тактикой будет использование максимальной чувствительности в совокупности с сильным приглушением, то есть, режим U и, возможно, option F. Хочу проверить, как это будет работать. У тебя там часто сигнал до полного доходил?
До полного -два раза! Поэтому все остальное воспринимал как помеху и не обращал внимания.(по аналогии с Киевом) т.е особо не дергался.
Мне кажется, во время массового движения авто, никаких гаишников там нет. Невозможно вырвать из третьего ряда нарушителя. IMHO.
Administrator
Вырвать нет, но прислать квитанцию по почте можно. Представляешь, что будет, если их прислать всем кто там едет с нарушением? Ограничение 60-80, средняя скорость 100-120. Я не говорю о времени, когда пробки, но поздно вечером ситуация именно такая.
Kar
группа V1 Zombie. А бывает, что первым выскакиваешь справа и тебя ловят. :firing:
Igor78
Приветствую всех!
РД только приехал из штатов и пока опыта его использования нет, но заметил здесь небольшую неточность в переводе опций bcd: они задают время через которое будет выключаться (а не включаться) автоприглушение. Спасибо за подсказку. Исправил.
P.S. Сайт реально помог выбрать, купить и разобраться в настройках РД. БОЛЬШОЕ СПАСИБО создателям.
Administrator
Большое спасибо за такой отзыв, очень приятно слышать то, что мы сделали что-то полезное:). Я, возможно, неправильно перевёл то что ребята из Valentine написали про эти функции, но, честно говоря, не понимаю смысл выключения приглушения по истечению времени. Признаюсь, я даже не пробовал их.
Смысл простой- прошло 30 сек- сигнал не пропал: V1- начинает сообщать об этом громким звуком, проехал "открывашку"- раздвижные двери- быстрее чем 30 сек -звук так и будет приглушенный. пока сигнал не пропадет вовсе.
Administrator
:blink: А чего это я этого не знал?:confused: Спасибо, Володь, завтра попробую.
Igor78
Именно так, но есть еще одно: если прибор выдержал тйам-аут и заорал в полный голос, потом сигнал пропал но через небольшой промежуток снова появился (точно пока не выяснил, но где-то до 10 сек), то прибор продолжает орать громко...
P.S. Живу рядом с магазином Мега на высоте 80 метров, V1 видит сразу 6 дверей, на них и тестирую :)
Administrator
Попробовал сегодня проехаться в этом режиме. Да, глушит хорошо, ни одного ложного не услышал. Интересно как он будет себя вести при большом кол-ве источников, на ТТК например. С другой стороны, я бы не стал активно пользоваться этим режимом в связи с наличием instant-on радаров, приглушать по силе мне кажется более логичным.
Administrator
Это очень хорошо:creepy:, чем больше узнаю о V1, тем больше уважаю MV
Vlad_IS
Уважаемые Господа!
Приобрел недавно V1 (3.8.7.2). По умолчанию Евро режим (U и u) выключены. В Москве и МО их надо включать, чтобы видеть "Сокол-М"? А если не видит "Сокол", то, получается, не видит и "Барьер-2"?
Administrator
Поздравляю с покупкой. Нет, не надо. Можно, но тогда заодно не забудь включить euroX.
Netrezv
Люди, может я тупой, но не понимаю, как пользоваться рычажком приглушения звука. Одним словом хочу что-бы после нескольгих громких сигналов он приглушался до уровня определенного рычажком и не надоедал.
Administrator
Этого сделать нельзя, только вручную, нажав на mute. Уровень этого mut'a ты как-раз и выставляешь рычажком приглушения. По настройкам можно выставить либо приглушение по силе, либо по времени. Но здесь имеется ввиду то, что сигнал изначально будет приглушённым, а потом войдёт в нормальный режим, если останется.
Netrezv
Понял :)
Netrezv
При удержании кнопки Mute на внешнем дисплее режимы работы (A, L,l) меняются?
При нажатии кнопки на дисплее со стрелками -меняются режимы работы, приглушается звук ,кратковременным нажатием,но нет возможности изменять настройки.
Netrezv
понял, это то, что мне нужно.
Я кстати думаю, что им все же можно изменять настройки, но это смотря как у кого радар подлючен. Если у кого-нибудь радар подключен "через замок зажигания", т.е. включается при повороте ключа в зажигании, то удерживая кнопку и повернув ключ - радар войдет в режим меню.
cr3ma1or
