Радар для мото
bratantonio
Москва-Воронеж
Avita EG1018R
Citroen
Добрый день.
Я конечно понимаю, что для мотоцикла радар не столь актуален, но всё таки встречаются КРИСы и СТРЕЛКИ которые стреляют в зад, если со стрелками можно решить вопрос установкой программ на телефон, то чего делать с КРИСами, которых вдоль дорог натыкивают сверх всякой меры, а скоростной режим всё таки немного другой чем у авто. Есть ли у какого производителя специальное решение? Или кто то обычный впихивал? Если с местом крепления определиться можно, то со звуком будет полный швах? Только по графической индикации определять?
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Добрый день.
только для вас
одно но- нужен бокс от влаги и моно наушник 2.5 с регулятором громкости.. попытки сделать беспроводной звук у меня закончились сгоревшей микросхемой на 940.:D теперь только визуально;)
bratantonio
Москва-Воронеж
Avita EG1018R
Citroen
@PAPA спасибо, а чтобы наушник не пихать есть какой то вариант к блютус гарнитуре подключить?
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
не знаю у меня не вышло. и одно но старые бэлэскорты стрелки не ловят а аудивыход у них есть точно. так что для стрелок не знаю что предложить. можно конечно новый 928 is попробовать правда не знаю есть ли у него аудивыход.но ложными по стрелкам может достать. да для малошумных все равно смартфон так что один наушник в одно ухо второй во второе.
Neoline 6000s 45/34
Whistler Next+ и смарт со Стрелкой от ivolk. Дальность до +40
V1+V1 Connection - Стрелку-М не ловит.
Escort MAX c Bluetooth только американский.
Как-то грустно...
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
оптимальный вариант крепления
но запаса времени подумать на грамотно поставленный тихий крис в спину почти нет и осадить с 3 сотни до 109 тяжело и чревато..
Danilham
Свердловская обл. г. Екатеринбург
Neoline7500s,Tau, IG68
Смертники....
bratantonio
Москва-Воронеж
Avita EG1018R
Citroen
Меня больше волнуют именно КРИСы... их чаще всего в спину ставят. 300 я физически не разгонюсь) а крейсер у меня 120-130... хотя наверное по старинке дешевле будет - ГРЯЗЬ!:D
свою супру переставь на мот и не парься!
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
:D не смешно.. 1. +40 а по крисам в спину иногда:eek: 2.дисплей не видно..фильму показать супра на мото- 237 км/ч ? ну и основное выхода на наушник -нет.
Выход на наушник ни проблема сделать. Это дешевле чем РД покупать! Дисплей не нужен!
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
я пробовал и супру и 940..как то разница на лицо;) супра абсолютно не годится для мото.. да и на счет выхода на наушник и не проблема сделать:eek: не уверен .
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
Arkana 1.3 TCe 150 CVT 4x4
Гейгер у 940 никакой, по этой причине только по звуку ориентироваться, лично у меня не получилось. Авто или мото в этом случае не важно.
По поводу выхода на ухо у супры. Параллельно динамику припаиваем гнездо для миниджека, думаю проблем не будет
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
да ладно-нормальный фирменный звук белтроникса .а вот насчет авто -мото неважно ;) заблуждение.важно и РД для +40 как бы сливает по крисам и аренам в спину РД для +60:).. еще раз повторюсь -через тонированный визор дисплей на солнце у супры и большинства ей подобных -НЕЧИТАЕМЫЙ. в авто и то ничего иногда не видно:D
vovchiku
