Neoline X-COP 9000
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Уважаемые участники форума,
Компания Neoline запускает в продажу новый гибрид Neoline Х-СОР 9000. Устройство стало самым компактным среди гибридов Neoline, при этом управление осталось таким же простым и интуитивно понятным.
С подробными характеристиками и описанием модели можно ознакомиться на официальном сайте:
Краткий обзор ниже:
Обсуждение вопросов качества изображения и всего, что касается регистраторной части проходит здесь.
В данной теме обсуждаем радар-детекторную часть и общие вопросы.
Статус: ОК - одобрено и должно быть исправлено в след. прошивке
Статус: ОТКЛОНЕНО - не реализуемо
1) Если изменить громкость - не включается заставка обратно ОК
2) Если режим парковки в настройках ВЫКЛ, то и не должен переходить от кабеля 3pin в него
Заменено на другой алгоритм: если в настройках чувствительности для режима парковки стоит "ВЫКЛ", то от 3pin не будет переходить в парковку. ОК(сроки?)
3) Добавить сообщение о переполнении карты памяти(запись остановлена) ОК
4) Убрать/убавить «блюм» в режиме парковки ОК
5) Возможность изменения яркости дисплея без подключения к питанию. ОК
6) Сделать в режиме парковки при записи события быстрый переход обратно при включении зажигания (через 3pin),. ОТКЛОНЕНО (текущий алгоритм верный)
7) Работа над видео (планируется ночной режим)+регулировка экспозиции. ОК(обещают регулировку экспо+будут моды для форума)
8) Добавить иконку перечеркнутого микрофона, когда он выключен. ОК
9) Улучшить качество записи звука. ОК (обещали сделать, что смогут)
10) Сделать полосу интерфейса снизу полупрозрачной ОТКЛОНЕНО
11) Увеличить интервал экстренной записи ОК (интервал увеличить невозможно, а вот блокировку целого файла по нажатию обещали) (сроки?)
12) Добавить задержку включения ОТКЛОНЕНО
13) Добавить флагов по камерам (разделить Муляжи, Стрелки и Видеоблоки) ОК ( сроки?).
14) Добавить функцию доп. превышения ОТКЛОНЕНО
15)Переименовать пункт меню "Автоприглушение" ОК
16)Возможность отключения GPS оповещений с сохранением остального функционала. (РД+ВР/РД/ВР) ОТКЛОНЕНО
17)Правка инструкции ОК (после прошивки с доп. пунктами меню)
18) Добавить звук проезда камеры изи базы ОТКЛОНЕНО
19) Штамп на видео в режиме просмотра ОК(сроки?)
20) Выбор скорости отображения штампа скорости ОТКЛОНЕНО
21) Выбор объема папки EVENT ОК (при отключении в настройках режима парковки - не резервируется память под PARKING) (сроки?)
22) Порог максимальной скорости ОТКЛОНЕНО
23) Выбор приоритета РД/GPS ОТКЛОНЕНО
24) Зависает при перемотке в папке ПАРКОВКА ОК
25) Разблокируются записи после перезагрузки ОК
Актуальная прошивка RevM26:
Ссылка на скачивание: Nothing found — Yandex.Disk
Изменения в прошивке X-COP9000_BB(RevM26)
1. Увеличена чувствительность микрофона на 10dB
2. Устранена проблема с удалением блокированных вручную файлов
3. Устранена проблема, при которой не включалась заставка после регулировки громкости.
4. Добавлена регулировка яркости дисплея при отключенном питании.
5. В режиме Парковки убраны звуки начала экстренной записи.
6. Если карта памяти была заполнена или при другой причине остановки записи на дисплее появится сообщение: "Внимание! Запись остановлена"
7. В настройках радар-детектора изменено название пункта «Громкость» на «Автоприглушение».
8. Видео на 2 карте памяти может быть проиграно в Просмотре записи
МаксимGf
Белгородская область
x-cop 9500, комбо1 комбо 3
Mazda6
здорово, прикольно. а чем еще он отличается от того же 9500 ? (ну кроме форм-фактора и не сенсорного дисплея)
аккумулятор по прежнему минут на пять автономной работы?
investigator
KIA
Интересный функционал. Практически все есть. Вопрос к Х-СОР - как ВРУЧНУЮ, какой кнопкой, при движении блокируется текущая запись (файл) от стирания-перезаписи? В инструкции об этом не сказано. Хотя на стр.31 инструкции написано : "Вы можете просмотреть видеофайлы непосредственно на устройстве. Для этого зайдите в раздел «Просмотр записи» в меню Х-СОР 9000. - В разделе «Экстренная запись» вы найдете видеофайлы, которые были записаны при работе G-сенсора или если вы вручную нажали на кнопку Экстренной записи на самом устройстве"[DOUBLEPOST=1447673181,1447672607][/DOUBLEPOST]
Где же эта кнопка Экстренной записи
X-COP
Neoline
Здравствуйте!
Если сравнивать с 9500, то у 9000 интереснее картинка за счет сенсора SONY(на 9500 AR0330), угол обзора чуть больше.
От АКБ съемка видео также недоступна, но в режиме просмотра видео 20 минут - запросто.
2 слота под MicroSD карты с возможностью копирования с одной на другую.
Габариты - огромная разница. Дисплей меньше ощутимо на 9000, что неизбежно.
Радарная часть на 9000: лучше фильтрация по ложным(ну и само железо ближе к 9700му).[DOUBLEPOST=1447683777][/DOUBLEPOST]
Здравствуйте,
для блокировки вручную - нажмите и удерживайте кнопку "выбор" с галочкой во время съемки. Также можно заблокировать файл уже в режиме просмотра - задержав на 2 секунды кнопку "вверх".
investigator
KIA
Спасибо за оперативный ответ. Судя по всему, "экстремальная запись"- это п 1.4.3 по действию кнопки Выбор. Предлагаю режим блокировки вручную ("экстремальная запись") сделать по нажатию, без удержания, а вот п.1.4.1. можно и по удержанию 2-х секунд. Во всяком случае действие по блокировке файла должно быть более простым и коротким и менее отвлекающим внимание и руку водителя, чем выбор режимов детектирования.
Да и сам пункт 1.4. не отражает возможность сохранения файла в папку EVENT (наверное поправить формулировку в инструкции п. 1.4.3.)
Вот так это выглядит сейчас в инструкции.
1.4. Кнопка «Выбор»
1.4.1. Нажмите кнопку «Выбор» для переключения режимов детектирования (Х-СОР, Город, Трасса, Турбо).
1.4.2. Нажмите кнопку «Выбор» в режиме Меню для того чтобы активировать выбранную опцию.
1.4.3. Нажмите и задержите кнопку «Выбор» на 2 секунды при включенном устройстве - начнется стандартная запись видео.
1.4.4. Нажмите и задержите кнопку «Выбор» на 2 секунды при включенном устройстве (кабель питания не подключен) - текущее изображение на экране будет сохранено в папке «Event» на карте памяти. Размер изображения 1920*1080 пикселей.
X-COP
Neoline
Здесь тонкий момент и эргономика управления - один из тех вопросов, который рождает споры. Не исключено, что какой-то функционал изменится(в том числе функционал нажатия кнопок). Необходимо время, чтобы собрать реальные отзывы и выявить эргономические огрехи.
Ваш голос принят, спасибо.
InWill
Sho-Me G900STR
Nissan Teana J32
Здравствуйте !
Стою перед выбором 9500S или 9000 (интересует сравнение именно с вашей топовой моделью, т.к цена не важна)
Можно ли по пунктам дать развернутый ответ , что же лучше с технической точки зрения в каждой модели?
1.ВР - где будет лучше картинка ну и читаться номера ночью и днем ? (в какой модели матрица лучше работает в паре с прошивкой , процессор как я понял у них одинаковый)
2.Очень важен радарный модуль!! Где он мощнее и лучше ? Где будет меньше ложных срабатываний ...(также в описании к 9000-уму я не увидел модуль ГЛОНАСС, почему ? или он не зарекомендовал себя в 9500s и необходимости в нем больше нет?
В соседней ветке, все ждут новую прошивку где , Вы обещали подправить битрейт для 9500S в следующей пошивке, стоит ли верить в то что после этой прошивки картинка будет лучше , или по крайней мере не хуже 9000 ? который с новой матрицей ?
Ну и в итоге , если выбирать то получается так ?
1.9500S
2.9700
3.9000
4.9500
или по ттх и общему наполнению 9000 это почти тот же 9700 ?
Спасибо , с уважением !
X-COP
Neoline
Здравствуйте !
2.Очень важен радарный модуль! Где он мощнее и лучше ? Где будет меньше ложных срабатываний ...(также в описании к 9000-уму я не увидел модуль ГЛОНАСС, почему ? или он не зарекомендовал себя в 9500s и необходимости в нем больше нет?
1.9500S
2.9700
3.9000
4.9500
Добрый день.
1. Если говорить о полноте картинки, то предпочтение 9500s: за счет угла 155гр. и SuperHD разрешения. Предусматривается, что анализироваться видео будут на мониторе с поддержкой такого разрешения. Прошивка на битрейт, разумеется, будет. Вопрос лучше-хуже субъективный, т.к. именно детальность днем на 9500s и с нынешней прошивкой лучше в светлое время. Битрейт добавит детальности в динамике.
Если говорить о 9700 и 9000, то там стоит более чувствительный сенсор от Sony. Который дает меньше шумов в темное время и больше светлых областей, но при этом обладает некой зернистостью. Что касается 9700vs9000 разница нивелирована настройками. У 9000 чуть более блеклые цвета, но за счет этого меньше пересвеченых мест слева(внимание на небо).
2. Радарная часть: 9500s является нафаршированным вариантом 9500го. Оттуда там и Глонасс. Дело не в том, что он не катит - действительно его наличие дает положительные моменты. Но в более бюджетных моделях нецелесообразно улучшать параметр,касаемый геопозиционирования, т.к. он находится на вполне приемлемом уровне. Глонасс+GPS - выбор максималистов.
По радиомодулю всегда стоит искать компромисс: 9500е имеют одно железо, 9700и9000 другое. Дальность обнаружения на первых повыше, но с последними ездить по городу комфортнее. Заезд на кордон 9500, 9000 показывает разницу в лоб ~100м. в одних и тех-же условиях +- траффик.
9000vs9700: 9000 габариты ощутимо меньше, следовательно меньше экран, но он ярче(ips), зато не сенсорный+тут 2 слота microSD на 32Гб каждый, а в 9700 зато 64Гб один. Процессоры одинаковые, сенсоры одинаковые - видео +- одинаковое, радарная часть +- отличается настройками. Субъективно 9000 тише, в цифрах разница мизерная.
В итоге получается, что выбирать остается Вам. Если не принципиальны сенсорный экран, нет предпочтений в дизайне и лишние метры на малошумки не страшны - 9000(добавляем 1е и второе-9700) Если идти по принципу максимума - 9500s. Если преследовать цель сэкономить, то можно поступиться видеочастью и выбрать 9500.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
А как, простите убогого, радарная часть соотносится с ГЛОНАСС? Радарный блок в этих моделях это отдельный конструктивный элемент, а GPS-модуль отдельный и они никак не могут быть связаны...[DOUBLEPOST=1447921703,1447921634][/DOUBLEPOST]
2 слота microUSB на 32Гб каждый
microSD видимо все-таки
X-COP
Neoline
Ответ был дан исходя из структуры вопроса. Я не думаю, что требуется уточнять, что относится к радиомодулю, а что к GPS модулю. Радарная часть - не более чем обобщение всего того, что связано с обнаружением радаров.
microSD, именно так.
Invincible
Недорогое
Доброе время суток!
Обращаюсь к представителю X-COP. Пару дней назад приобрел 9000 гибрид в надежде познакомиться с устройством (и детектором и регистратором) и, по задумке, пользоваться.
Поездил 2 дня. Сегодня смотрю видео на компьютере. Хм.. честно говоря, качество записи в темное время суток не имеет ничего общего с рекламными/демонстрационными видео типа этих:
Днем +/- похоже. В темное время суток значительно больше шума, заметно хуже общая картинка и детализация. Добавлю, что мне не с чем сравнивать, может быть это считается "хорошо", но по мне на 3+, в то время как на ютуб я бы оценил на 4+.
У меня какое-то "не такое" устройство? Я неправильно интерпретирую демонстрационные (заведомо ложные, как у нас много где принято) материалы? Я выставил в настройках что-то "не то по-умолчанию"? У нас особенно темная ночь? В целом, мои действия? На возврат товара всего 7 дней.
P.S. Я очень долго выбирал гибрид и требованиями были:
- форм фактор и вид;
- наличие "пользовательского интерфейса", а не его подобия;
- подобранный шрифт приятная графика на дисплее, а не черти что;
- само собой возможности + еще некоторые мелочи;
Все это увидел в продуктах неолайн, а 9000 выбрал потому, что не представляю как можно таскать с собой букву Г (9500(s), 9700) и цена не самый важный аргумент при покупке.
И еще, x-cop плеер допиливать и допиливать, если по-хорошему... Пока я немного расстроен покупкой.
gaa66
Мурманская
Neoline X-COP 9000
Volvo XC60
Здравствуйте!
Вопрос к представителю Neoline. Возможно ли использовать прошивку радарной части от X-COP 9700 для X-COP 9000? Судя по размеру файла она одинаковая для X-COP 9500, 9500S, 9700. Или я не прав.
X-Cop 5900s, Sochi Pro WiFi
@Invincible Видео в студию. Интересно взглянуть.
Invincible
Недорогое
Chris, Я так понимаю, что нужно попробовать на ytube залить? Сегодня из дома ночью попробую сделать.
Про Яндекс Диск понял. Согласен, так будет даже удобнее, наверное.
@Invincible На яндекс или гугол диск было бы лучше, качество записи не изменяется в отличии от тюбика.
Invincible
Недорогое
Нарушение п.19 правил. Ваш профиль может быть заблокирован за нарушение пункта 19 правил.
Залил на OneDrive: http://1drv.ms/1Z0dJEB
По ссылке 2 видео файла днем и поздним вечером. Выставлял интервал записи 5 минут, поэтому ночной файл жирноват -) С интересом жду комментариев.
И вдогонку вопрос, т.к. в этих делах новичок... Насколько сопоставима радарная часть у гибрида 9000 против моделей 4500/7500?
X-COP
Neoline
Доброе время суток!
Здравствуйте.
Необходимо видео с Вашего устройства (второй ролик, кстати, не от представительства, а от клиента). Загрузите пример на Яндекс диск или другой файлообменник, будем разбираться, т.к. на ютубовских роликах никакой "магии" нет.
Увидел, смотрим...[DOUBLEPOST=1449729938][/DOUBLEPOST]
Здравствуйте!
Здравствуйте.
Прошивки несовместимы.[DOUBLEPOST=1449730129][/DOUBLEPOST]
Радарная часть у 7500 более чувствительная и дальнобойная. 9000й по помехозащищенности предпочтительней.
X-COP
Neoline
1. Отличия видны: присутствуют шумы на видео, источники света выглядят иначе...
2. Похоже на одну из тестовых прошивок - просьба написать серийный номер устройства.
3. По ссылке серийная прошивка, просьба обновиться (качаем на карту памяти, заходим в меню, жмем "обновление прошивки")
4. Чтобы исключить остальные факторы, какие настройки по видео стоят (разрешение, качество, WDR, яркость записи)?
5. Просьба обновиться и записать видео в более темном месте без света фар, наподобие такого: без фар.JPG
Да, и постарайтесь дать больше обзора - меньше капота и пакета.
Den 37
Ивановская обл.
Neoline X-COP 9000
MB
Добрый день. Два вопроса по Neoline 9000:
1. Прибор переходит в режим парковки при включенном двигателе(когда машина стоит на месте) , c чем это может быть связано ?
2. В инструкции описана функция автоприглушения звука, в меню прибора ее не нашел, или я что то не так понимаю?
И еще пожелание к разработчикам прибора предусмотреть полное отключение радарной части Neoline 9000 , для меня это удобно т.к в городе радаром не пользуюсь ,только на трассе.
Заранее спасибо за ответы.
X-COP
Neoline
Здравствуйте!
1. Связано это с тем, что включен режим парковки(выставлен интервал по-умолчанию 5мин). Соответственно, если в течение 5мин нет движения перед объективом, 9000й переходит в "парковку". Можно выключить или увеличить этот интервал до 30 минут.
2. Автоприглушение в меню называется "Громкость". Перевод в следующей прошивке изменим.
3. Полного отключения и GPS модуля и радарной части пока не предусмотрено. Выход: отключать диапазоны вручную, GPS при этом все-равно активен, т.к. актуальны не скоростомеры, а различные видеоблоки/фото. В перспективе можно будет установить порог скорости, при котором не будет оповещений от радиочасти ни на дисплее, ни звуком.
Mishania865
