Обновления радар-детектора Monaco
BaN
SilverStone F1
silverstone z77pro
teana
Доброго дня суток!
Выкладываю новую версию прошивки для рд Monaco.
В ней исправлена работа режима "mute", оповещение о камерах с выключенным голосовым сопровождением и работа рд с комплексом "Автодория".
Для обновления рд проще всего создать папку на вашем компьютере, поместить туда все файлы и "загрузщики". Программа сама распознает и выберет нужный файл. Для загрузки голоса, баз камер и программного обеспечения используются разные "загрузщики". Или вот готовый архив.
После того, как вы закачали нужные файлы не забудьте в машине зайти в меню и вернуться к заводским настройкам, чтобы рд подружился с новыми файлами.
Спасибо за внимание!
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP 9200c
Спустился к машинке(первый раз с 31 декабря :)) посмотрел. Версия прошивки стала 0039 . Визуально в меню изменился режим звука, появился обычный режим (без приглушения). К сожалению заявленная автоматическая регулировки подсветки так и осталось недоступной. В любом случае спасибо за оперативное исправление ошибок, хотя несколько странно, что аппарат поступил в продажу с явными косяками, было бы понятно если они вылезли в процессе эксплуатации или при каких-то определённых условиях, так ведь просто включить прибор и пробежаться по меню и видны недостающие , заявленные функции. Ну и с Рождеством наступающим всех!
Interpower
SilverStone F1
Z 77 pro
EVO9
Спустился к машинке(первый раз с 31 декабря :)) посмотрел. Версия прошивки стала несколько нулей(не помню точно сколько) и 39 в конце . Визуально в меню изменился режим звука, появился обычный режим (без приглушения). К сожалению заявленная автоматическая регулировки подсветки так и осталось недоступной. В любом случае спасибо за оперативное исправление ошибок, хотя несколько странно, что аппарат поступил в продажу с явными косяками, было бы понятно если они вылезли в процессе эксплуатации или при каких-то определённых условиях, так ведь просто включить прибор и пробежаться по меню и видны недостающие , заявленные функции. Ну и с Рождеством наступающим всех!
Все ещё не успели, стараемся! Всех с прошедшими праздниками!)
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP 9200c
Всем известная "SHO ME G800 Database explorer" прекрасно открывает голосовой файл, а старая его версия (1.08) и файл базы данных. Означает ли это , что можно безбоязненно редактировать голос и заливать базы с Спидкама?
Interpower
SilverStone F1
Z 77 pro
EVO9
Совершенно верно)
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP 9200c
Ну тогда небольшое предложение. Не все умеют пользоваться этой прогой (может просто боятся испортить чего) и неплохо было бы где-нибуть раз в неделю (базы то каждый день новые на сайте выкладываются) допустим в этой теме или ещё где выкладывать расширенную базу(по примеру , как у vovan11 в ветке Sho-me). То есть не базу в которую включены только малошумные радары как сейчас, а все(ну там крисы фонящие, муляжи и т.д.). Кому-то это необходимо, судя по ветке Sho-me, ну и здесь для популяризации именно этой модели это было бы неплохо сделать. Предыдущие модели F1 совместимы даже по прошивке с Sho-me и вероятно их владельцы(кому нужно ) и так у него берут эти базы(ссылка на них у вована в подписи), и можно было бы вроде и для Монако их там брать, но vovan выкладывает у себя базы для 2х точечной прошивки и не уверен, что они для данного прибора подойдут. Как-то так...
Interpower
SilverStone F1
Z 77 pro
EVO9
2-х точечная база в процессе... Мы решили сделать при загрузке таблицу с возможностями изменения функций, в ней позователь сам выберет, что ему нужно и радар это примет и запомнит.
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP 9200c
Ну от этой таблицы хуже не будет конечно, но и особой пользы тоже нет. Обычно пользователь настраивает прибор один раз под себя и больше в него не лезет(т.е. и галочки в таблице менять не будет), тем более, что при смене прошивки так и так настройки сбрасывать придётся и заново ставить( не думаю, что человек сделавший ресет в машине, пойдёт домой к компу галочки ставить). Вот если бы прошивку новую залил, там же ,в табличке этой, кнопку сброса нажал и нужные галки заново выставил, тогда конечно удобно. Собственно может так и будет? Да и к предыдущему вопросу, будут 2х точечные базы и они как полагаю наверняка будут совместимы с базами от Sho-me( ну которые вован выкладывает)?
Interpower
SilverStone F1
Z 77 pro
EVO9
Совместимы они не будут. В этой таблице можно будет сделать любую базу на подобии Володиной.[DOUBLEPOST=1452852178][/DOUBLEPOST]
Работа Silverstonef1 Monaco на комплекс "Автодория".[DOUBLEPOST=1452852531][/DOUBLEPOST]
Работа радар-детектора silverstonef1 Monaco на комплекс фиксации "автоураган" в режиме "extra mute".
Interpower
SilverStone F1
Z 77 pro
EVO9
Работа радар-детектора Silverstonef1 Monaco на комплекс "стрелка".[DOUBLEPOST=1452853387][/DOUBLEPOST]
Работа радар-детектора silverstonef1 Monaco в автоматическом режиме "smart" на комплекс фиксации "стрелка".
Interpower
SilverStone F1
Z 77 pro
EVO9
Работа радар-детектора Silverstonef1 Monaco на комплекс фиксации "Стрелка" (авто приглушение звука стоит на 60км/ч).
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP 9200c
Это что за таблица такая ? Я то имел ввиду стандартный интерфес(ну как у эскорта к примеру), где можно выставить нужные настройки(идентично выбору на РД с помощью меню). Если там можно будет выбрать загружаемые типы камер , регион, то это конечно будет чрезвычайно удобно. Ждём с нетерпением.
subarukzn
Татарстан, Казань
SilverStone F1 Monaco 00.39
Subaru Impreza
Доброго дня! После обновления на 39 прошу, появилась проблемка с Автодорией. Заблаговременно как и должно быть при подъезде к "КСС" идет обратный отсчет метров до начальной камеры, затем как только проезжаю первую камеру, вместо своей средней скорости на участке до второй камеры на дисплее вижу надпись "PASS" и дисплей переходит в обычный режим. В то время как рядом стоящий Z77Pro ведет меня до окончания зоны "КСС" показывая мою среднюю скорость.
Interpower
SilverStone F1
Z 77 pro
EVO9
Добрый день! В понедельник займёмся. Спасибо за инфу
Interpower
SilverStone F1
Z 77 pro
EVO9
Проверили, у нас работает все корректно. Вы сбрасывали радар-детектор после обновления?
PaveL 152
Нижний Новгород
F1-Monaco,SS9540EX,SHO-ME G700
Volvo
в архиве с обновлениями лежит два файла, оба нужно запускать?
Elvis46
Курск
Monaco
Skoda Octavia a5 FL
Добрый день! При попытке открыть файл "SiverStoneF1 Updater v1.8" выскакивает вот такая ошибка. В чем дело? Заранее спасибо.
Neoline 6000s 45/34
@Elvis46 Спросите у Google текст ошибки - какого-то Visual С++ на вашем компьютере не хватает.
Возможно @Interpower подскажет какого именно.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
А что у меня такое скачалось - Monaco DB updater? К стати обновил базы и настроил РД с Винды 10 спокойно - не знаю как с прошивкой будет?
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP 9200c
Простой загрузчик , версия 1.3. Просто запускаете этот файл(exe) и база устанавливается.
vovchiku
