Mio MiRaD 865
dimshin
Воронеж
Mio Mirad 865
Lada Kalina
  • Обнаружение радарных комплексов Стрелка, Робот и Автодория
  • GPS приемник
  • Широкополосный приём сигнала
Здравствуйте!
Прошу помощи. Некоторое время пользуюсь устройством mirad 865. Решил обновить базы GPS, с родного сайта это сделать не удалось. С помощью поисковых систем нашел данный сайт и форум. Зарегистрировался, прочитал инструкции, настроил браузеры, но увы, даже закачать программу не могу. Появляется сообщение "Обратитсь к поставщику приложения".
Пробовал ставить на win10 (отключал антивирус и фаервол), windows server 2008. Везде одна и та же проблема.
Драйверы установил успешно, устройство видится в двух системах. Установил программу informator от ikar для проверки, она радар-детектор распознает успешно.
Использовал браузеры edge, IE версий 8 и 9 (сайт добавлял в исключения, отключал UAC), свежую Opera, Chrome с расширением из видео, Firefox. Ни один не скачивает приложение. Ошибка "System.Deployment.Application.InvalidDeploymentException (Zone)".
Что я делаю не так?
И не должен. Оно должно запускаться, а не скачиваться.
Судя по этому короткому фрагменту - "что-то не так" с настройками безопасности.
Полный текст, возможно, поможет локализовать проблему...
dimshin
Воронеж
Mio Mirad 865
Lada Kalina
К сожалению, обнаружилась следующая неисправность, после отключения от компьютера и подключения к штатному питанию, радар-детектор не включается, вернее не выходит из режима загрузки.
Что может идти не так?
Сегодня попробовал официальную обновлялку через edge и internet explorer. Результат тот же. Ниже скриншоты
1) на скриншоте лога ошибок - попытка обновления с rdupdate, а не с офф.сайта.
2) там же - получаемый по нажатию кнопки с сервиса файл, вместо выполнения - сохранен предварительно в D:\temp и попытка запуска производится уже оттуда. Читайте http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=2
3)
Был начат сеанс обновления, который по каким-то причинам не был корректно завершен.
4) Вы действительно считаете, что кому-то нужно решить проблему больше, чем Вам и этот кто-то будет угадывать, что именно и как именно Вы пытаетесь делать?
dimshin
Воронеж
Mio Mirad 865
Lada Kalina
3)
Прошу прощения, если мои вопросы были некорректны.
На данный момент, моя проблема немного сдвинулась с места :) Мне удалось запустить программу обновления на windows 2008 server. Был установлен internet explorer 11, в свойствах браузера в параметрах безопасности для интернета выставил значение другой, вместо повышенный, и настройках для net framework разрешил скачивание и запуск приложений. Не знаю, зачем это делал, но возможно это и помогло. Так же удалось запустить через firefox, но на версии 35 (пришлось найти на торрентах), для firefox был установлен плагин microsoft net framework assistant 1.3.1 (его пришлось искать на просторах интернета, при установке из firefox он не доступен) и еще поставил плагин fxclickonce 0.1.1 (он доступен для установки только для версии браузера 35 и с разрешением ставить неподписанные расширения).
После этого при обновлении с сайти у меня вышло вот что, см. скриншот 1. Затем попробовал обновиться с помощью официальной обновлялки. Результат на скриншоте 2. И еще прилагаю скриншот informatora после всех манипуляций.
Подскажите, что делать дальше?
Если оно было запрещено, это и было причиной проблем. Хотя, странно, конечно, что было так...
Судя по диагностике:
- в ходе экспериментов был начат сеанс обновления, который не был корректно завершен.
Есть два способа реанимации:
1) Попытаться выполнить обновление по ссылке (именно для этой модели) http://public.gpscamera.org/Service...rvicePack.application?type=MI-RADA[865&lng=ru c обязательно снятой галкой проверки версии. Обычно, из такого состояния - этого достаточно.
2) Если не получится - тогда выполнить запрос аварийного восстановления в informator'e. Скорее всего, подобные приборы им еще не восстанавливались, соответственно, автору программы нужна будет вот такая информация:
Area: MI-RADA_EU
Модель: GM104DM2RYRU
Тип: 865
dimshin
Воронеж
Mio Mirad 865
Lada Kalina
Area: MI-RADA_EU
Тип: 865
Спасибо за помощь.
Удалось восстановить с помощью обновления по ссылке, после этого получилось обновить РД с помощью сервиса. Заметил, что обновление с помощью сервиса заняло больше времени, чем при обновлении с помощью официальной программы.
P.S.Важно или нет, последние свои манипуляции проводил на слабеньком неттопе, боялся, что блок питания и материнка не выдаст нужной мощности для РД, так как на в инструкции написано потребление устройством 1.5 А по 12 В.
И сказал он, что это хорошо... (с)
При обновлении - питание подается по USB, там всё равно лимит 500 mA :) И, в этом случае - не подается питание на радиоканал, что снижает энергопотребление...
На офф.сервисе сейчас принудительно отключена перезапись самых длинных файлов, озвучки. На rdupdate в разных режимах используются разные её версии, поэтому всегда обновляется всё, для корректной работы.
Впрочем, что касается офф.сервиса, для этих приборов обновление там имеет смысл лишь для такой реанимации после сбоев, поскольку изготовителем в них прописан регион EU. С момента выхода приборов в продажу в РФ - начинка базы не менялась ни разу...
dimshin
Воронеж
Mio Mirad 865
Lada Kalina
Уже несколько дней пользуюсь радар-детектором после восстановления и обновления. Всё устраивает, некоторые точки POI, которые были раньше в оригинальной базе, исчезли, наверное это и правильно, так как в этих местах у нас в городе перестали ставить камеры, а если редко их и выставляют, то РД и так на них прекрасно реагирует. Но есть вопрос: у меня начальное приветственное голосовое сообщение обрывается где-то на середине, так должно быть? или некорректно прошел процесс обновления? В целом, это не критично и на функционал не влияет.
Вообще-то, нет.
Попробуйте еще раз, подобные сбои редко, но случаются.
ldsk65
Липецкий
Mio MiRaD 865
ldsk65
всем доброго времени, принимайте в свои ряды...
по случаю приобрёл Mio MiRaD 865
второй вечер пытаюсь подключить на обновление и не могу, ошибка описанная в этой теме.
пробовал на двух ноутбуках с 8-ркой х86 и на 10-тке х64, на компьютере с windows10 64бит,
ошибка одинакова на всех устройствах, всё поперепробовал и результат ноль.
придётся ставить ХР на ноут., выхода не вижу.
информер показал
информер показал
что драйвера установлены нормально и прибор корректно распознаётся.
- ошибка при запуске программы обновления, см. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/x9fk34y8.aspx
Попробуйте, для начала, удалить всё, что лежит в %USERPROFILE%\AppData\Local\Apps\2.0\ :
ldsk65
Липецкий
Mio MiRaD 865
ldsk65
Passerby спасибо , что откликнулись на мои проблемы.
(дело было не в бабине, раздалбай сидел в кабине (это я про себя:)
проблема оказалась в следуюшем:
я работал в Google Chrome, скачивал файлик ,,GPS_ServicePack,, с сайта Mio и далее пытался запустить этот файлик
в следствии чего и вылетала ошибка ("System.Deployment.Application.InvalidDeploymentException (Zone)")
при использовании браузера Internet Explorer всё работает.
http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=15
Ну и в конец вот этого сообщения взгляните ещё, сопоставив с тем, что показал informator...
https://www.rd-forum.ru/threads/mio-mirad-865.6524/#post-352793
ldsk65
Липецкий
Mio MiRaD 865
ldsk65
Passerby подскажите:
после подписки на расширенный режим как мне залить расширенные возможности на Mio MiRaD 865?
нет моего Mio MiRaD 865
алекс782
Оренбург
Mio MiRaD 865
Здравствуйте! У меня следующая проблема. Радар mirad865 ложно срабатывает " обнаружен Радар Стрелка" на трассе, один раз в 10 мин, даже в поле, где нет помех вообще. как исправить данное ложное срабатывание?
ldsk65
Липецкий
Mio MiRaD 865
ldsk65
два скрина Mio Mio MiRaD 865 с разными версиями прошивок.
скрин из коробки с версией прошивки 1003GM360M2RUUSR
и скрин после обновления с rdupdate с версией прошивки 1006GM360M2RUUSR
вопрос: в чём отличие прошивок? и как протестировать прошивку из коробки (1003GM360M2RUUSR)
(поспешил я обновиться не испытав регистратор с родной прошивкой)
Mishania865
