После обновления STR-GP One перестал ловить спутники.
andlin
Ульяновск
STREET STORM STR-4020EXT
ваз
Здравствуйте. После обновления STR-GP One перестал ловить спутники. В чём причина? Дело в том, что при подключении к радар-детектору, STR-GP One загорается индикатор, издаётся один звуковой сигнал, индикатор быстро мигает раза 4-5 и далее индикатор просто горит и всё. При проезде радаров на которые о раньше реагировал теперь молчит. Перепробовал всё, но STR-GP One не реагирует ни на что, просто горит красный индикатор. Обновления не помогают. Как быть?
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, Andlin!
Судя по Вашему видео, Вы пытаетесь поймать сигнал GPS в комнате на диване, где он и не должен ловиться. Пожалуйста, попробуйте в автомобиле на том месте, где и надлежит быть детектору. Уверен, всё заработает. также обращаю Ваше внимание, что с новым ПО статус когда GPS полностью принимается предусматривает почти всегда выключенный светодиод. Мигать будет только раз в минуту.
andlin
Ульяновск
ваз
Спасибо за ответ, но. Видео снято дома как пример, на улице ничего не меняется горит и всё. После прошивки с изменённым алгоритмом работы светодиода, STR-GP One работал хорошо и правильно. После последующего обновления баз координат радаров появилась данная проблема. Как уже написано выше, обновления не решают данную проблему.
andlin
Ульяновск
ваз
Здравствуйте. Проблема с STR-GP One не решена. Поблизости сервисных центров нет. Прошу помощи в решении данной проблемы. Спасибо.
Coolaz
StreetStorm 9540EX
Mercedes B200 AMG
Что-то помощь запоздала...
Nikolay
StreetStorm
Уважаемый Andlin! Приносим извинения за задержку! Пожалуйста, напишите в личку Ваш номер телефона, и я перезвоню Вам.
shef
Крым
STR-4040EX GP One kit
VW T6
Здравствуйте. После обновления STR-GP One перестал ловить спутники. уменя их два перестали ловить оба.не поможете.?
cfviktor
Нижний Новгород
Street Storm STR-9540EX
Toyota Land Cruiser Prado 150
здравствуйте
str-gp one - при обновлении error code db2 (
в чем причина?
сервер обновлений не работает?
Neoline 6000s 45/34
Давно уже:
Вероятно, многие пользователи радар-детекторов и комбо-устройств этой марки успели заметить, что начиная с 19 мая 2022 что-то с официальным обновлением стало совсем не так..
И столь любимым многими способом "через приложение в смартфоне", и даже при запуске ранее работавшей программы обновления на компьютере.
Причина, как всегда. прозаична: прекратил своё существование сервер, к которому эти приложения обращались за данными. По всем внешним признакам - полностью, а не в результате временного сбоя.
Исходя из того, что разработчик и производитель подавляющего большинства моделей этой марки (DJP Co., Ltd) последние признаки жизни подавал пару лет назад, вероятность того, что "вскоре починят" оценивается с позиции "а кто это будет делать?"...
фантазёр
