Альтернативные базы для Sho-Me G700-G1000
Статус
В общем в связи с частыми запросами в личку по поводу баз, решил сделать так.
Тут выкладываться будут базы для Шомиков G700-G1000 двухточечные.
Базы полностью неофициальные. В плане того, что ни одной точки из официальной базы не взято и использовалось только стороннее ПО для создания баз.
Включают в себя Россию, Республику Беларусь, Казахстан
По типам радаров включают в себя все стационарные радары и камеры с ресурса Speedcamonline.ru по выше указанным странам (излучающие, не излучающие, слабо излучающие). Плюс Посты ДПС. Плюс Аматы с полисканами по Республике Татарстан. Ну и муляжи радаров. При сработке на Амату по GPS базе будет звучать сообщение о Треноге. При сработке на Муляж будет сообщение о мобильной камере.
Обновление 1 раз в неделю. По воскресеньям:) четвергам.
Скачать можно по ссылке у меня в подписи. Либо прямо отсюда.
Ознакомиться с наличием камер в базе можно по этой ссылке для РФ и Беларуси.
С 09.12.16 дополнительно выкладывается база из которой удалены все сильноизлучающие стационары.
Отдельное спасибо за техническую поддержку со стороны ресурса rdupdate.ru
Обновление от 110517
b007347
Ставрополь
G800str
Mazda-3
Спасибо за базы . Появились новые точки . Не все, но это огромный скачек.
fox
G-800,Z-77PRO,Com.3A7,Integ.Pl
Vaz, S.Stepway
@vovan11 Здравствуйте. А возможно ли к этим базам добавить - ЖД-ПЕРЕЕЗДЫ.?
Дык есть камеры переездов. Или ВСЕ? :eek: А на....зачем?
Зачем превращать радар-детектор в ГПС-оповещалку, что бы трещал не переставая. Ему то и радары некогда будет ловить.
Да как бы один раз добавил. А потом подумал. Ведь РД все же должен предупреждать об опасностях? Можно, к примеру каким то образом прозевать знак начала НП. РД предупредит о наличии камеры в этом НП с указанием скорости ограничения... А жд переезд. Ну как его можно не заметить?:) Какой смысл в озвучке просто жд переезда?
mikek
Sho-me g900str
audi a3
Привет! Спасибо за труд!!
Если не сложно и много времени не займет, можно ли выпустить аналогичную БД, но без муляжей? Т.е. выпускать две версии - первая как сейчас, вторая - тоже самое, но только без муляжей?
Мне кажется, что было бы полезно иметь базу, которая включала бы в себя только "опасные" точки и не включала бы безопасные (муляжи).
Можно. Ставите офф базу. Там муляжей нет. Там стрелки вместо них. Смысл муляжей в базе в том, чтоб предупредить, что впереди нечно висит. В официальной базе просто Стрелка будет говорить, (Но стрелки то там нет?) Там есть муляжик. Вот этот муляжик я и пытался озвучить хоть как то. Если его убрать из базы. То просто молча проезжаем. Видим нечто на столбе и потом ругаемся на неполную базу:) А чего его пугаться то этого муляжа? Другой вопрос, что на месте муляжа может и боевой радар висеть. И Вы молча под него приедете.
Или я как то не так вопрос уловил?
Ну попробуйте без муляжей. Добавил в шапку
mikek
Sho-me g900str
audi a3
Спасибо! Сегодня обновлюсь и покатаюсь на выходных.
Специально полез посмотреть вживую базу переездов. Вот с наскоку надергал точек.
2016-03-18_145635.jpg 2016-03-18_145650.jpg 2016-03-18_145704.jpg 2016-03-18_145717.jpg 2016-03-18_145746.jpg
Как думаете? Отработают Шомики эти переезды? Где у них там точка входа будет? :) Такие Посты ДПС были. По факту проезда лтюо вообще никак.
А вот эти отработают?
А вот эта кучка из серии тут люди живут , а тут не живут. Меня вообще умиляет.
2016-03-18_150421.jpg 2016-03-18_150503.jpg 2016-03-18_150525.jpg 2016-03-18_150726.jpg 2016-03-18_150742.jpg
И это я так просто выборочно натыкал. Представляете, что там на самом деле в базе творится. И Вы с ЭТИМ хотите ездить.?
Да у меня рука не поднимется воткнуть ЭТО в базу и рекомендовать ее к загрузке. Я сам себя уважать перестану после этого...
hrustik
Sho-Me G900STR
@vovan11 Если не трудно, можно добавлять уже вытащенный и корректно переименованный bin файл.
Это для заливки с флешки что ли? Ну совсем обленились ребята:) Можно. Со следующего раза в воскресенье.:)
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
=Сергей=31rus
рио
Вовчика базы для загрузки с флешки
hrustik
Sho-Me G900STR
Спасибо! Не столько проблема его (bin) вытащить, сколько правильно обозвать.:)
mikek
Sho-me g900str
audi a3
@vovan11 в базу от 18032016 не вошли изменения по вот этой камере: http://speedcamonline.ru/point/strelki/9423
Там пару дней назад правили дистанцию. Сегодня проехал в этом месте - как была сработка до перекрестка (за 580-600 м), так и осталась. Ладно бы один раз, но из за закругления дороги происходит 4 сработки подряд((
Или это изменение войдет в воскресный релиз?
Базы, как и обещал. В шапке обновились. У меня в ссылке тоже. Свежак. Час назад где то:)
@mikek Проверяйте. Ваш радар , который на спидкаме выглядит так
в базе теперь вот так
@hrustik нужные Вам файлики раскидал у себя на Ядиске в подписи по папочкам.:) Разберетесь думаю.
mikek
Sho-me g900str
audi a3
Спасибо, все в порядке теперь :)
Статус
Romalo777
