CONDOR (Регистратор+Радар-детектор+GPS)
oleg_lyk
Intego
vx-470
ваз 2110
Все интересующие вас вопросы по использованию IntegoCondor, вы можете задавать на форуме в этой теме.
Рекомендуем обновить прошивку устройства независимо от даты выпуска на версию SW 1.09. Скачать
В новой версии прошивки:
1. Детектирование камер контроля движения в обратном направлении: «Камера в спину». При этом на экране появляется соответствующая надпись и звучит голосовое оповещение о том, что камера направлена в спину.
2. Детектирование многофункциональных камер, контролирующих несколько параметров одновременно. При этом на экран выводится знак ограничения скорости.
Если скорость в данной точке не контролируется, то значение скорости в знаке будет 00, а на экран выводится надпись МУЛЬТИКАМ и звучит голосовое предупреждение.
Более подробно о возможностях этой прошивки читайте пояснение.
Инструкция по обновлению базы GPS прибора:
Для обновления скачайте файл обновления по ссылке, сохраните его в корень micro SD карты классом не ниже 10, вставьте её в ВЫКЛЮЧЕННЫЙ INTEGO CONDOR, включите прибор (встроенный аккумулятор должен быть заряжен или от зарядного устройства в автомобиле) . После загрузки устройство выдаст на дисплее вопрос - Выполнить обновление или нет. Правой нижней кнопкой надо выбрать ДА, если вы хотите обновить, затем нажать левую нижнюю кнопку для подтверждения выбора. После обновления устройство перезагрузится. Файл обновления будет удален с SD карты автоматически. ПРОШИВКА прибора происходит аналогичным образом, только на карту памяти копируется файл прошивки. Возможно обновить прошивку и базу данных последовательно, за один раз. Для этого скопировать на карту памяти два файла, "firmware.bin" и "IntegoDB".
Рекомендуем каждый месяц обновлять базу данных радар-детекторов ДПС.
sergei982
Нефтеюганск
CONDOR
Mitsubishi
После обновления прошивки и баз, перестало показывать знаки и искусственные неровности.что случилось? как мне быть?помогите решить проблему.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Если не перестало отрабатывать на камеры, значит в данной версии базы знаки и искусственные неровности просто отсутствуют...
sergei982
Нефтеюганск
CONDOR
Mitsubishi
Спасибо за ответы !...где взять старую базу? После новой базы "стрелка"достала пищать.Только прибор испортил новой прошивкой.
Инспектор ДПС
TrendVision
А на оф сайте нет разьве у них архива? Думаю проще будет связаться с техподдержкой на оф сайте и запросить прошивку и базу. Тут от них только рекламщики появляются.
oleg_lyk
Intego
vx-470
ваз 2110
Если постоянно срабатывает стрелка, то это не прошивка или база данных виноваты. Вам следует обратиться в ближайший сервисный центр, где есть авторизация Intego. Скорее всего у вас прибор 2014 года выпуска. В некоторых девайсах 2014 года выпуска, с прогревом, начинает не корректно работать плата радара. По этому поводу много вопросов на сайте производителя. В сервисе, если дефект подтвердится, вам должны отремонтировать вашу плату, или заменить на другую по гарантии, бесплатно. Актуальная база данных всегда присутствует на сайте intego.ru. Можно скачать ЗДЕСЬ.
ИгорьM
СКФО
Inspector GT
Polo
Парни! Аппарат у меня не так уж давно и его такую особенность заметил недели 3 назад. Очень сильный нагрев, при чём не обязательно находиться на прямом солнце, хотя и днём у нас по 33 градуса и выше. Понимаю, что окружающая температура сильно этому способствует, но прошлый регистратор вроде бы так не грелся. Сбоить или глючить не начинает, даже на протяжении 6- часовой поездки. Есть ли повод в сервис обращаться или у всех так?
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Это нормально. Поводов для обращения в сервис нет.
ИгорьM
СКФО
Inspector GT
Polo
Вот за обновление спасибо. Вчера попробовал, всё очень просто. Файлы действительно удаляются сами в процессе. Вчера уже пробовал, на относительно новом участке, эту трассу у нас недавно сделали. Знаки на месте
egorirtishev
мазда
Шутить я смотрю здесь умеет народ, но вот обновления реально помогли и мне, хотя у самого возникла подобная проблема с этим радаром, хотя особо, как Вы я не расстроился из-за этого.
dвасилий11
московская область
кобра,
лада калина
хочу обзавестись новым агрегатом для фиксации радаров, хотел бы спросить эта модель насколько пригодна в городских условиях, много посторонних шумов улавливает?
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Радары фиксирует.
Посторонних шумов... Чем больше город... Тем больше.
Maga
Ингушетия
1.06 Condor
Nissan Maxima
Уже с 23.08.16 нет обновления Базы Данных на прошивку 1.06. Когда будет обновление?
ag_oo7
Intego Condor
Jeep
Когда уже будет обновление для 1.06 ? С 23.08.16 нет обновления !
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Николай124
INTEGO CONDOR (Korea)
Nissan X-Trail
Доброго времени суток. Вопрос к знатокам. Планируется ли прошивка для предупреждения мобильных средств видео фиксации (Треноги). Проехал по трассе М - 4 с прошивкой 1,07 все нормально, но в г. Воронеже есть камеры на "Треноге", которые данная прошивка не видит. Спасибо.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Если детектор не пропищал, это не значит что радар работал, но детектор не увидел.
А так были сообщения о неких единичных треногах которые детекторы не берут. причин может быть несколько, как основная, уплывшая частота радара на треноги. Тут прошивка не при чём.
ag_oo7
Intego Condor
Jeep
Intego_support спасибо за ссылку, я обычно здесь всегда скачивал: CONDOR (Корея)
там вообще от 26.04.2016 база только. На этот сайт вышел случайно.
Николай124
Nissan X-Trail
Спасибо за ответ,я понял. Вернее прошивка 1,08.
Romalo777
