G 900STR
CUDILO
иваново
G 900STR
NISSAN
Здравствуйте!совсем пропал звук,радарная часть и все остальное работает.динамик проверил самостоятельно,в настройках звук включен,что делать,нести в ремонт?
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
А случайно не стоит "Экстро Мьют" в настройках, или он вообще потух?;)
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Проверь всего 2 вещи: отдельно работоспособность динамика ( с любого старого мобильника можно поставить, замеряй только сопротивление) и второе, накрылась крутилка вкл/выкл, она же громкость. Эт самые распространённые косяки шомика.
=Сергей=31rus
рио
CUDILO
иваново
G 900STR
NISSAN
да пробовал и так и сяк,раньше сразу говорил "пристегните ремень"а сейчас тишина,кстати косяк появился после прошивки 2015.
динамик проверял,но на сопротивление-было 8Ом.или все же проверить на звук?
Самое обидное ставил в авто раза четыре и грантия закончилась:(
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
F-Reset сделай ( CITY+ Одновременно вкл питание) и послушай говорит чего или нет. И послушай , когда крутилку громкости вращаешь, динамик вообще издают какие нибудь звуки ( сколько помню, даже если крутилка накрывается, хрипы в динамике есть) . Если вообще никак не отдуплится и не заговорит- значит динамик приехал.
CUDILO
иваново
G 900STR
NISSAN
в том то и дело,что гробовая тишь,подскажи как в условиях дома проверить динамик(кроме тестера).
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Вставить на проверку в старую NOKIA:D, ну а если серьёзно, то проще обратиться в любую мастерскую по ремонту мобилок и сославшись на отсутствие звука попросить попробовать заменить динамик. Хотя мне проще самому заменить. Напиши в поддержку шомиков и объясни проблему. Мне высылали бесплатно. Ну либо вези прибор мне в Алмату:).
Пы.Сы. Заедь на любой радио рынок помониторь цены на динамик, если недорого бери, все равно пригодиться. Иногда в шомиках вылетают ( почему то в процентах больше на 800й модели)
Не помню уже на каких РД динамики вылетали. Успешно заменялись на динамики из китайских игрушек, главное, что бы сопротивление было не ниже 8 Ом.
В принципе то - от компа можно, только миниджек приладить, и в настройках поставить акустическую систему, а не уши.
А если ещё раз прошить?
CUDILO
иваново
G 900STR
NISSAN
Всем спасибо за советы,попробую заменить динамик,потом отпишусь что и как.
CUDILO
иваново
G 900STR
NISSAN
Проверил динамик,все исправно.Ставил разные прошивки,перезагружал,ничего не помогает.Думаю ремонт неизбежен.
Дмитрий ТАКСИ
Ставропольский край
X-COP 9000
Renault , VAZ
Ребят может не в тему, но. ..
G 900. В пасмурно погоду и в ночное время работает сносно.
Чуть пригреет солнышко и все, радары в упор не видит в К диапазоне. На Стрелки работает хорошо. И под зеркало и под козырек ставил, всеравно греется.сильно греется аж этикетка снизу отклеивается. Чего с ним не так может быть
KimIV
