Whistler XTR-590
spektroll
Escort Passport 8500 X50
Форд Фокус 2
Первые впечатления от данного детектора.
После покупки и установки, мне предстоял обратный путь домой, в паре с вистлером работал шумик 520.
После выезда на М3 по рации услышал что на 86км ГАИ камеру вешают, Потерев руки поехали туда, но вислер так и не сработал, хотя и шумик тоже промолчал. Камера попалась интересная висела на знаке, размером с коробку из под обуви и на верху маленькая антенна, впереди метров за 150-200 стоял форд и на люстре у него стояла антенна направленная в сторону камеры, такую камеру видел в первые и названия ее не скажу. После того как детекторы не сработали, мы развернулись и встали от камеры метрах в 300, после не которой паузы шумик дал сработку в К, вислер молчал. Стреляли они выборочно, после трех сработок шумика начали закрадываться не которые сомнения в работе вислера и потихоньку разочерованость в покупке данного прибора. Но чудо все таки произошло и вислер заработал, почему он до этого молчал остается пока загадкой.
Следующий сюрприз в виде КРИС П меня ждал уже в Балобаново РД оповестил четко, только после проезда по рации передали что там камера. Третий сюрприз ждал в Обнинске под мостом в виде Визира вислер и шумик отработали на их примерно одинаково за 1.5 км, после я вдоволь покатался мимо него, и в отличии от шумика вислер ни когда не терял сигнал, после чего шумик был отключен и судьба кошелька была все цело предоставлена вислеру. Последний радар мне попался к подъезду к посту на повороте на Льва Толстова, стоял так же КРИС П и был отработан за 1,5 километра + спасена беха которая понела сигнал о камере в переди.
Теперь подведу итоги:
Whistler XTR-590 меня полностью устраивает, если не считать того случая который описан выше.
Первое что мне в нем понравилось это практически отсутствие "помех"
Второе, четкая индикация при приближении к радару.
И самое главное я научился его понимать за пару отработанных радаров и могу теперь на него положится больше чем на шумик.
Woland(RST)
XTR-330,68,78SE,V1
Очень интересно всё таки про камеру на знаке...я как-то раз такое видел,на Калужке..но там за встречку подобным образом ловили....Про пикет на льва Толстого...очень часто,вернее почти всегда,там,по пути из Москвы,на 2хполоске...на земле,справа,под отбойником лежит Арена,направленная в спину...330ый Вистлер дал по ней сработку за 150 метров до неё!
spektroll
Форд Фокус 2
А на что тогда детектор срабатывал шумик на полную шкалу бил!!
И Вислер сработал потом показал с начало что идет сигнал POP, а потом сработка в К.
Костян
Whistler XTR-590
Дальность хорошая у Вистлера.
chips
50_МО
Beltronics PRO RX65i
Citroen C3 Picasso
а что за функция у него цифровой компас?
chips
50_МО
Citroen C3 Picasso
хм .. а оно нужно вапще? ну просто как-то не совсем логично ..
chips, любые капризы за ваши деньги! Не нужно - можно отключить... ;-)
chips
50_МО
Citroen C3 Picasso
взял Whistler XTR-590, пока впечатления положительные
chips
50_МО
Citroen C3 Picasso
А может кто подскажет, не совсем понял по звуковой настройке, в режиме сити должен издавать крякающие звуки сработки, или только два бипа? Есть ли возможность с режиме сити включить звук сработки как в режиме трасса? Был бы признателен за помощь более опытных пользователей. :)
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Не знаю как в 590-ом, но в 335-ом это делается переключение в режим City1 / City2. В этих режимах звуковая схема такая же как и в Highway, только меняется чувствительность в диапазоне Х (City1 - снижается, City2 - полностью отключается).
Например, у нас не радаров, работающих в Х-диапазоне, поэтому я езжу в City2.
chips
50_МО
Citroen C3 Picasso
я в сити пробовал, когда стоя на светофоре он меня доставал сработкой в Х и бепрерывными трелями, хотя вокруг на столбах никаких камер нету, автоматические двери тоже отсутствовали, ну и чтобы почуствовать отличия в определении включал сити по городу
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
chips,
Многие светофоры фонят в Х-диапазоне.
В Москве либо Highway+MUTE либо CITY2
chips
50_МО
Citroen C3 Picasso
а в CITY2 точно будет нормально отрабатывать?
P.S. кстати, вистлер на сигнал авто никак не реагирует в отличии от шоу-ми1720 :D
P.P.S. и что-то не совсем понял как отрегулировать приглушение звука, (я хотел настроить чтобы приглушения не было, в постоянку крякал) вроде как кнопкой MUTE но в инструкции написано что можно и кнопкой регулировки громкости, тока когда я кратковременно нажимаю он выключается
stop-radar
Escort RedLine
chips,
В CITY2 Будет меньше помех в Х-диапазоне
Регулировку громкости нужно вращать.
MUTE - лучше выключить.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Поправка: с City2 помех в диапазоне Х вообще не должно быть, так как этот диапазон отключается. Но и радары типа Сокол он ловить в этом режиме не будет. Я так понял, что для Москвы это не актуально.
В City1 - согласен уровень помех в диапазоне Х будет меньше так как чувствительность в нем загрубляется.
chips
50_МО
Citroen C3 Picasso
Режим Dim/Dark (“Регулировка яркости дисплея”)
Для регулировки яркости выполните следующее:
• Нажмите и удерживайте в течение 2 сек. кнопку питания Power. Яркость уменьшится примерно на треть - режим DIM.
• Повторно нажмите и удерживайте в течение 2 сек. кнопку Power. Яркость уменьшится еще на треть - режим DARK.
• Для возвращения дисплея в режим обычного (яркого) свечения повторно нажмите и удерживайте кнопку Power.
вот пытаюсь делать как в инструкции а аппарат просто выключается. Может я что-то не то делаю? А при нажатии на DARK идет перебор каких-то функции
А какая ревизия должна быть на данной модели? И это играет какое-то значение? У меня на 590 рев.А. Это есть хорошо или не очень?
stop-radar
Escort RedLine
chips,
Извините, но в инструкции обнаружилась небольшая неточность.
Нажмите DIM . Яркость уменьшится примерно на треть - режим DIM.
Повторно нажмите DIM. Яркость уменьшится еще на треть - режим DARK.
Для возвращения дисплея в режим обычного (яркого) свечения повторно нажмите DIM.
Ревизия у XTR-590 одна как и большинства моделей и имеет отношение только к плате прибора.
В любой ревизии Whistler работает правильно.
REV C, новый процессор MLT и прочие - это маркетинг.
chips
50_МО
Citroen C3 Picasso
stop-radar, спасибо за пояснения насчет ревизий, но вот по поводу регулировки яркости, у меня там идет какой-то перебор настроек, по крайней мере 4 варианта вплоть то выключения экрана, попробую чуть позже как доберусь до авто написать названия режимов :)
chips
50_МО
Citroen C3 Picasso
вот что появляется на экране радара при нажатии кнопки DIM:
- BRT-BRT (светит ярко);
- OFF-OFF;
- OFF-DIM (подсветка погасла, надписи видны);
- OFF-BRT (подсветка погасла);
- DIM-OFF
- DIM-BRT
Вот как их расшифровать? :confused:
vovchiku
