сгорел supra-DRSi68VST
dizelist
россия
Supra-DRS-i68VST
ивеко
добрый день.подскажите можноли востановить радар.на радар пошел ток 24в.сгорела дорожка и маленький пупырь на плате.зарядка от прикуривателя стала давать 24в.машина грузовая.если кто знает что за деталь сгорела на плате.
@dizelist какая зарядка? в шнурке от рд кроме предохранителя ничего нет, на фото сгоревшими выглядят как минимум танталовый конденсатор и стабилизатор напряжения. Аж дорожку пережгло :) Так что обращайтесь в сервис.
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
добрый день.подскажите можноли востановить радар.на радар пошел ток 24в.сгорела дорожка и маленький пупырь на плате.зарядка от прикуривателя стала давать 24в.машина грузовая.если кто знает что за деталь сгорела на плате. Посмотреть вложение 27874
Приносили мне такие,бывало достаточно конденсатор поменять и в путь.стабилизатор выдерживал.
Александр Супра
Нижегородская оласть, Бор
Supra iG-68VST
Mazda cx-5
Не включается радар Supra-iG68VST. На плате, никаких дефектов. При подключении к компьютеру через usd определяется и прошивается. Перестал включаться, после обычного отключения. Питание на разъёме есть.
Может все таки питания цепи еще раз посмотреть?
Или попробовать шнурок другой?
Александр Супра
Supra iG-68VST
Mazda cx-5
На плате, с разъёма, есть питание. Бывали случаи, отключался радар сам, и сам включался.
Александр Супра
Supra iG-68VST
Mazda cx-5
Если не сложно, подскажите точнее, куда смотреть в цепь питания. На стабилизаторе Kia 7808 нет входящего напряжения и на транзисторе который им управляет тоже нет отпирающего напряжения ..
Александр Супра
Supra iG-68VST
Mazda cx-5
+12В есть на левой ноге, с правой выходит примерно 0.5-1В (точно не помню, не могу сейчас посмотреть)
Аккуратно отпаять и приподнять правую ногу, если там появилось +8 , то
за ним где-то КЗ
если нет, сдох сам стабилизатор.
А вообще, если задаёте такие вопросы - лучше обратиться к специалистам-электронщикам...
Александр Супра
Supra iG-68VST
Mazda cx-5
Не греется стабилизатор. Через несколько время, после подачи напряжения, начинают греться две микросхемы, в другом углу. Не так то просто отдать в ремонт, обзвонил 5 сервисных центров, не берут радар-детекторы в ремонт.
Александр Супра
Supra iG-68VST
Mazda cx-5
Ввёл Вас в заблуждение. Ёмкость, которая на фото выгорела, в самом начале темы, у меня после неё напряжение 0,4 мВ на неё приходит +12
@Александр Супра, извините, у меня всегда очень плохо получалось лечить кариес по фотографии.
Особенно, если симптомы регулярно меняются...
Александр Супра
Supra iG-68VST
Mazda cx-5
Особенно, если симптомы регулярно меняются...[/QUOTE
Понимаю Вас, но не берут ремонтировать радар. В сервисный центр Супра, в Нижнем Новгороде звонил, ничего внятного не ответили, возьмутся за ремонт или нет, зато сумму диагностики озвучили сразу. Поэтому и пытаюсь ремонтировать с чьей то помощью и советами
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
@Александр Супра Берёте детектор и идёте в хорошую мастерскую где ремонтируют телефоны, планшеты, навигаторы, ноутбуки, и обозначаете свою проблему, думаю возьмутся, проверенно не раз.
Александр Супра
Supra iG-68VST
Mazda cx-5
Я же говорю, обзвонил сервисные центры, не берут, как слышат, не включается радар-детектор... ответ: Мы их ремонтом не занимаемся.
vovchiku
