Что с сервисом в последнее время?
Последнее - это какое?
обновление идет до 100% и на этом останавливается
Программа обновления пишет " канал перегружен, пожалуйста подождите
Какое из слов непонятно в этой фразе?
Никто кроме Вас не знает, чем именно и в какой степени занят Ваш компьютер и загружен Ваш интернет-канал.
Ну, разве что, за исключением весьма популярного в последнее время варианта...
Petrovich70
Белгородская обл.
CONQUEROR A740
Skoda Fabia 1.4
Вот такое сообщение после " обновление устройства 100%" на видео время 2.08, нет почему то обновления речевых.
А это, к сожалению, совершенно другая ситуация...
К этому времени программа обновления давно уже закончила общение с сервисом и пишет полученные данные в прибор. Начинает с базы. Судя по ответу - удаётся ей это плохо...
Причина - в детекторе сдохла одна из двух микросхем флэш-памяти. Поскольку это та, в которую грузится база, а не системные данные - вылечить можно простой ее заменой, стоит она немного. Но, поскольку и вторая уже в неизвестном состоянии - лучше сменить и её, с обязательным копированием данных из нее в "чистую".
Petrovich70
Белгородская обл.
CONQUEROR A740
Skoda Fabia 1.4
Спасибо за ответ. Вскрою прибор гляну, не понятно только, работал нормально, и вот 7 числа решил обновить базы, что то пошло не так и вот воюю. напишите какие мик флеш-памяти, в личку на всякий случай.
И еще не понятно, при реанимации проходит и обновление таблицы речевых сообщений.
У Вас ни разу обычные флэшки, которые в USB, не умирали? Они что-нибудь говорили перед этим? :)
Если под реанимацией понимаете утилиту ikar'a - то она как раз работает со второй флэшкой, в которой системные данные лежат.
По оффсайту - посмотрите на время, он физически не может за 07:32 полный набор с базой и озвучкой прописать...
Лучше аккуратно вскройте и сделайте фото, на нём покажу. Там могут быть немного разные варианты, не во всём полностью совместимые...
Petrovich70
Белгородская обл.
CONQUEROR A740
Skoda Fabia 1.4
Под реанимацией понимаю " нажимаю кнопку реанимация на персональной странице",и еще заметил, может Вам что то подскажет, нет у меня проверки прибора, на первых минутах идет, только что обновил 899+, там все нормально прошло, правда там подписка не расширенная.
Отличия только в содержимом базы и файлов озвучки, всё остальное одинаково.
Там урезанный набор данных сейчас грузится.
Petrovich70
Белгородская обл.
CONQUEROR A740
Skoda Fabia 1.4
Микросхемы IMHO 25l3206e? Их там как раз две. Тогда вопрос такой, может есть возможность программатором считать (закачать) прошивку, чтоб убедиться в неисправности? Программатор имеется в наличии. Вообщем заметил что при обновлении сечас пропускает " проверку устройства" и не идет обновление голосовых предупреждений. Может у кого дамп есть?
Да, в одну пишется база, в другую всё остальное. Вторая у Вас ещё живая, первую можно менять на чистую.
Дампы могу лишь на 868-й в архиве найти.
Как раз когда читать их будете - поймёте... Если что, бросьте в личку, скажу точно, что в какой...
Главное потом местами не перепутать. :)
indianlip
conqueror gps 899+
nissan/qashqai
Добрый день принесли тут conqueror gps-899+ вроде как умер во время обновления, при включении пишет dn и все. Все свои старания прячу под спойлер чтоб пространство не занимать:
при попытки обновится
информер говорит следующее
пробуем обновится с http://ryru.gpscamera.org/
вроде бы обновляется
и после инициализации информер показывает
но после перезагрузки пару раз моргает такими сообщениями и опять уходит в dn, информер опять показывает хост инфо 1
на персональной странице rdupdate.ru пытаюсь реанимировать, ситуация та же, если прошить получается по после перезагрузки пару морганий и dn
прошивка с http://update.gpscamera.org/ заканчивается ошибкой 1001 и после этого девайс висит в таком состоянии и можно прошиться с rdupdate
но результаты после перезагрузки те же
Подскажите что еще можно сделать, ну кроме как в окно?
Larin037
V1(3.893-ESP)+V1C(YaV1)
LancerX
indianlip
conqueror gps 899+
nissan/qashqai
@Larin037 шил и с галкой и без, с прошивкой проблем нет браузер настроен, пробовал разные шнуры, версии винды, разные ПК, мануалы изучал, результат одинаковый, (
@indianlip, "снаружи", к сожалению, с ним ничего не сделаете.
Е03 на дисплее - диагностика какой-то аппаратной ошибки. Если нет знакомого электронщика, который занялся бы этим просто из любопытства - сейчас Mongoose 1000, скорее всего, обойдётся дешевле, чем ремонт этого...
Petrovich70
Белгородская обл.
CONQUEROR A740
Skoda Fabia 1.4
Пробовал считать, не получилось, программатор TL866, нули одни, попробовал заменить флешь память, новой не было, сдул рабочую из Asus n10 ( adsl модем)- разницы никакой, менял по очереди, на китайском сервере обновляется, на рд точно так же как и до замены, так как менял по очереди, при второй замене ( IMHO той где находится системная информация) не получилось обновиться и на китайском. Чето думаю только Ikar может мне помочь, вот только как с ним на связь выйти?
Если так и с той, и с другой - похоже на то, что он не поддерживает эти чипы. Как минимум та, что с системными данными, прочитаться была должна. А в её дампе в явном виде в двух местах должны быть видны модель и серийник...
Думаю, не в этом случае... Он же не напрямую доступ к начинке флэша получает, а эмулируя стандартные команды записи, как при обновлении...
Ну... попробуйте тут в личку написать плюс на его форуме...
я обновил программу, при формировании запроса будет указанно как можно со мной связаться.
Mazepa999
Conqueror GPS-899+
Субару
Было уже вначале читал подскажите что сделать?
Начал обновляться с rdupdate.ru и минуты через 2 РД начал стречать как пулемёт "тр- тр-тр-тр-тр..."
Переподключаю заново и теперь прога апдейта практически сразу выдаёт "Ошибка инициализации! Попробуйте ещё раз!" из снова трещит РД.
Или пишет: "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект".
Как реаниморовать? :-(
Ответ уже есть в Вашем вопросе.
Зайти на персональную страницу и выбрать пункт реанимация (второй столбец справа) пройдеит обновление, после чего необходимо обновить как обычно.
Mazepa999
Conqueror GPS-899+
Субару
Не помогло есть еще варианты?
Petrovich70
Белгородская обл.
CONQUEROR A740
Skoda Fabia 1.4
По материалам форума, IMHO ikar каким то образом,мог запустить восстановление, а так почитайте выше , у меня подразумевается флешь накрылась, ( в чем я очень-очень сильно сомневаюсь, даже уверен на 90 %)
Но с другой стороны отвечают что со стороны сервера обновлений все в порядке, вот только похожих проблем на форуме тоже много описано... Не в обиду кому напишу, так и наш программист всегда отвечает что с его стороны все пучком, никогда не проверяя со своей стороны, пока не докажем что 100% проблема не наша. Все IMHO. У меня тоже сейчас китайская база, без голоса, страшно неудобно :) , толком заняться пока некогда :). Приходиться так ездить.
Mishania865
