9020 GPS или GPS-EX
devil696
Conqueror VP-508
Ford Focus
Приветствую!
Есть такая моделька. Фишка в том, что на коробке написано GPS EX, а на самом устройсве GPS без дополнений. Так какое у меня устройство в итоге?
PS чем отличаются прошивки 9020GPS и 9020GPS-EX ?
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
ЕХ - это значит, есть модуль для ловли Стрелок. (отдельное оповещение)
Причём далее всё может быть ещё интереснее - плата стрелкодетектора может быть имплантирована в "обычный" 9020GPS без корректировки названия модели, в нём прописанной.
И требовать при обновлении либо отдельной версии обновлялки от официалов, которая принудительно грузит ЕХ версии прошивок в такие приборы:
либо самостоятельно указывать это факт при обновлении на rdupdate:
В противном случае на таком РД после обновления именно стрелкодетектор работать не будет, поскольку прибор, на основании той модели, что в нём указана, получит прошивку без его поддержки...
devil696
Conqueror VP-508
Ford Focus
Забавная история!
Правильно ли я понимаю, что если я залью в GPS версию прошивку от EX, у меня все будет норм работать?
А если наоборот - то отвалится модуль определения стрелок?
Почти правильно - сам модуль стрелкодетектора в зверушке от этого не добавится, он "железный"...
Кам минимум - разницы не будет, максимум - может притормаживать слегка...
Ну, не то, чтоб отвалится - его сигналы обрабатывать будет нечему...
Oлександр
