- Регистрация
- 03.11.2014
- Сообщения
- 2 902
- Регион
- Ленинград/Москва/Саранск
- Детектор
- Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
- Авто
- Рено
TrendVision Drive-700. Данное устройство предназначено для заблаговременного предупреждения о приближении к радарам и камерам как на трассе, так и на дорогах города. Устройство оснащено встроенным GPS модулем, ярким и контрастным дисплеем, изображение на котором видно даже в солнечную погоду, и громким динамиком, что позволит Вам использовать устройство не отвлекаясь от управления Транспортным средством. Широкий выбор функций, позволит настроить устройство как Вам удобно. Устройство с легкостью крепится к лобовому стеклу с помощью крепления на присосках и не мешает обзору при управлении автомобилем. Большое количество Определяемых радаров и использование базы GPS, не позволит Вам пропустить никакой установленный на дороге радар.
TrendVision Drive 700.
Радар-детектор высочайшего класса! TrendVision Drive 700 это превосходный результат работы корейских и российских специалистов. Благодаря большому множеству проверок и тестов проведённых на российских дорогах устройство доведено до совершенства.
Корпус устройства имеет сдержанный, стильный дизайн. TrendVision Drive 700 спроектирован чтобы оставаться незаметным в автомобиле и не портить дизайн любого авто. TrendVision Drive не только безупречно выполнит функцию детектирования, но и дополнит интерьер вашего авто.
TrendVision Drive 700 обладает высокую чувствительность, непревзойдённую помехозащищённость среди устройств подобного класса. Несколько уровней чувствительности радар-детектора выбираются как вручную, так и в автоматическом режиме.
TrendVision Drive способен принимать сигнал в следующих диапазонах:
- X Диапазон: 10.475ГГц ~ 10.575ГГц
- K Диапазон: 24.050ГГц ~ 24.250ГГц
- Ka Диапазон: 33.40ГГц ~ 36.00ГГц
- VG-2: 11.47 – 11.8ГГц
- STRELKA: Длительность импульса - 30нс, Период импульсов - 25мкс
- LASER: 800 ~ 1100нм, Фронтальный фотоприёмник.
Радар-детектор TrendVision способен обнаружить даже безрадарные комплексы типа «Автодория»
Также в детекторе TrendVision имеется встроенный модуль GPS, что в свою очередь позволяет:
- обнаруживать безрадарные комплексы измерителей скорости типа «Автодория» и подобные,
- осуществлять привязку к местности позволяя прибору автоматически менять пороговые значения разрешенной скорости в зависимости от того, происходит ли дело в городе или за городом.
- измерять скорость автомобиля. Без данной функции иначе не задать порог срабатывания.
В радар-детектор встроен GPS-приёмник. TrendVision Drive 700, один из самых удобных не навязчивых и комфортных детекторов по предупреждению о стационарных камерах и радарах из базы данных GPS.
База данных обновляется с периодичностью раз в неделю. База данных максимально полная.
OLED дисплей.
Дисплей обладает превосходной чёткостью и яркостью. Дисплей не бликут на солнце, что очень важно при поездках в солнечную погоду.
Все иконки на дисплее выполнены в едином стиле и являются очень информативными.
Дисплей имеет несколько уровней подсветки:
- День (яркость 100%)
- Сумерки (яркость 70%)
- Авто (яркость от 100% до 50%)
- Ночь (яркость 40%)
- Темный режим. Если детектор не принимает сигналов от радаров (состояние покоя), дисплей отключен. При приеме сигналов от радаров или обнаружении точек GPS, дисплей переключится в режим «День». Через 20 секунд после пера-хода в состояние покоя, дисплей автоматически выключится.
Сверху на устройстве удобно расположены клавиши управление. Четыре кнопки выполнены в дизайне с корпусом устройства и имеют нестираемое покрытие с обозначением.
Четыре клавиши управления «MUTE», «CITY(▲)», «DIM(▼)», «MODE» на устройстве позволяют Вам комфортно управлять детектором TrendVision.
Звуковое оповещение, голосовые подсказки.
TrendVision Drive 700 имеет функцию звукового оповещения. Эта функция полезна тем, что во время управления автомобилем Вам нет необходимости всё время смотреть на дисплей.
Во время изменения настроек радар детектор будет оповещать Вас голосовыми подсказками.
Настройки.
Гибкие настройки допустимых превышений ограничения скорости прописанных в базе данных, тонкая настройка порогов отсечения звуковых оповещений о радарах, для каждого из режимов в отдельности, позволят Вам настроить TrendVision Drive 700 так как Вы этого хотите.
TrendVision Drive 700 имеет возможность отключения абсолютно всех диапазонов по отдельности.
В устройстве есть возможность отключения всех оповещений из базы данных, при этом все остальные функции останутся активными. Также есть возможность выборочно отключать оповещения о не нужных Вам типах точек из базы данных.
TrendVision Drive 700 имеет автоматическое приглушение громкости. Также Вы можете настроить время, через которое будет осуществляться автоматическое приглушение. Помимо этого есть возможность подстройки уровня приглушения звука.
Вы всегда сможете понять насколько близко вы приближаетесь к радару благодаря визуальному и звуковому оповещению.
Режимы.
TrendVision Drive имеет разнообразные режимы работы которые возможно настроить отдельно.
- Режим Трасса (по умолчанию). Максимальная чувствительность детектора.
- Режим Город 1. Чувствительность детектора снижена примерно на 10-15% по сравнению с режимом Трасса.
- Режим Город 2. Чувствительность детектора снижена примерно на 10% по сравнению с режимом Город 1.
- Режим Город 3. Отключены все диапазоны кроме: Стрелка, Лазер и базы GPS.
- Режим Смарт. При скорости автомобиля от 0 до 50 км/ч, детектор работает в режиме Город2, от 51 до 80 км/ч в режиме Город 1, свыше 80 км/ч в режиме Трасса.
- Режим Экстра. В режиме Экстра, детектор в момент приёма радарного сигнала реагирует так же как и во всех остальных режимах, выводит информацию на дисплей и оповещает звуком, но делает это несколько секунд. Далее, устройство показывает информацию на дисплее и оповещает звуковым сигналом каждые 15 секунд, чтобы водитель не забывал, что впереди радар. Если сигнал перестаёт детектироваться раньше чем пройдут эти 15 секунд, то соответственно звуков детектор больше не издаст.
TrendVision Drive 700 имеет в комплекте удобный металлический кронштейн. Кронштейн позволит закрепить радар детектор TrendVision в любом удобном для Вас месте без зажимов, защёлок, кнопок и винтов. Детектор плотно держится и при этом легко и быстро снимается с крепления, без каких-либо рисков сломать что-то.
Отличные, эластичные присоски, выполненные из качественного материала на кронштейне, позволят надёжно закрепить радар-детектор на стекле. Присоски очень надёжные и держат детектор TrendVision Drive даже в сильный мороз и жару.
Провод.
Длинный, эластичный провод питания с кнопкой отключения на адаптере. Что весьма удобно в случае, когда нужно выключить радар-детектор, не вынимая зарядное устройство из гнезда прикуривателя. Длинна кабеля достаточная, чтобы при Вашем желании проложить кабель зарядного устройства под обшивкой автомобиля. Кабель отлично гнётся при самых сильных морозах.
Комплектация.
В комплектацию TrendVision Drive 700 входит:
- Устройство
- Кронштейн
- Присоски
- Бампер
- Адаптер питания (12В) постоянного тока с кнопкой включения / выключения питания на адаптере
- Гарантийный талон
- Коробка
поставки на сайте производителя Видеорегистраторы «TrendVision» — лучшие модели автомобильных регистраторов в России
Внешний вид и органы управления устройства
1. Динамик
2. Разъем питания DC 12V
3. Кнопка MUTE
4. Кнопка CITY(▲)
5. Кнопка DIM(▼)
6. Дисплей
7. Разъем miniUSB
8. Кнопка MODE
9. Крышка антенны
Технические характеристики
Процессор: BMC51A (8 bit MCU)
Дисплей: OLED (белые буквы/черный фон)
GPS: Есть, встроенный
Кнопки управления: 4 кнопки (MUTE, CITY(▲), DIM(▼), MODE)
Тип приемника: Супергетеродинный с двойным преобразованием
Тип датчика: Частотный дискриминатор
Диапазоны работы:
STRELKA: Длительность импульса - 30нс, Пери-
Индикация уровня сигнала: Есть
Звук: Есть, звуковой сигнал + голосовые подсказки
Обновление базы данных радаров: Есть
Температура использования: -10 °C до + 50 °C
Температура хранения: -20 °C до + 80 °C
Питание: 12~15V DC, потребление 230mA
Габариты: 67х109х26
Вес: 113г.
Страница на оф сайте
На этом официальная часть окончена. Дальше буду говорить своими словами.
Начну свою речь в стиле главной героини фильма "Москва слезам не верит", во время её интервью на заводе в качестве директора, но в тематической интерпретации.
Желающих приобрести мега современные сигнатурные детекторы, могут заниматься своими делами, потому что наша продукция скорее заинтересует понимающих людей, что на данный момент на рынке нет ни одного полноценного предложения по сигнатурникам.
Итак: пара слов о детекторе.
Это не супер пупер мега премиальный детектор, это не всевидящее око Саурона. Это обычный детектор, оснащённый OLED дисплеем и GPS. Отличительной особенностью является полный отказ от предложенной готовой фабричной прошивки и написание оной полностью с чистого листа по нашему заданию. Основной упор был сделан на помехоустойчивость и при этом высокую дальность обнаружения маломощных радаров. Гарантировать что всё получилось идеально не могу, потому что не все ещё места я видел и не все радары повстречал, но к примеру Рязанские арены и Кордоны М2 берутся вполне себе хорошо, что сможете собственно увидеть перейдя по ссылке на оф сайт(выше)
Что касается работы оповещения о камерах из базы.
1. База берётся на договорной основе с сайта Speedcamonline.ru, а значит все точки которые есть там, должны быть и в нашей базе.
2. Конвертер баз есть на руках не только у нас, но так же и у мастера альтернативных баз, что означает что любителей такого формата мы не обделим.
3. Ведутся переговоры о возможности обновлений на сайте RDupdate.ru, так что и любителям ежедневных обновлений, скорее всего будет дана такая возможность.
Увы каждому желающему конвертер выдавать не будем, по причине бесполезности этой затеи, ибо исходный файл из которого "варится" база просто так не получить.
Обновления прошивок.
В процессе создания детектора, Корейские инженеры показали себя с хорошей стороны и почти все проблемки устранялись оперативно, так что думаю что выявленные недочёты которые мы упустили из виду так же будут оперативно устраняться. Как минимум я для этого постараюсь сделать всё, потому что между мной и Корейскими инженерами нет посредников, ни кого упрашивать не нужно. Достаточно понимать что хочет пользователь и целесообразно ли это внедрять. Исключением будут хотелки не укладывающиеся в концепцию прошивки, требующие кардинальные изменения в её структуре, хотя и от таких хотелок открещиваться не будем. Они будут отложены до появления возможности их внедрить. Повторюсь, главное это целесообразность и востребованность в массе пользователей.
Обновление голосовых файлов.
На данный момент мы записали голосовые оповещения максимально лаконично, без озвучивания целой поэмы при подъезде к камере. Но сколько людей столько и мнений и если найдётся умелец, способный сделать это ещё удобнее, я обязательно запрошу утилиту для конвертирования голосового файла. На сегодняшний день, по поводу такой возможности с инженерами из Кореи не общался, по этому не могу сказать на сколько реально эту утилиту заполучить.
Меню.
Ну тут вроде бы всё как у всех, кроме одного но. Я долгое время был владельцем розничного магазина торгующего данной категорией электроники и наблюдал такую картину.
Покупателю при передаче детектора всё настроишь, объяснишь какой пункт за что отвечает. Стараешься каждому задавать наводящие вопросы о предпочтениях в настройках и в финале говоришь чтоб в настройки не лазил, дескать там всё настроено.... Наступает завтра и этот клиент с утра уже на пороге тебя поджидает типа не работает. Лезешь в настройки а там так наверчено всё, что только купюры сами из него не вылезают сразу в бюджет. За чем спрашиваю лазил то, вчера же настроил тебе всё! Ответ предсказуем в 99% случаев. Честные глаза клянутся что вообще пальцем даже не касался...
Так вот. Чтоб облегчить жизнь розничным продавцам, мы сделали так, чтоб каждый из пунктов меню требовал подтверждения изменений. Пришлось пожертвовать прокруткой меню в обратном направлении, за то теперь даже любопытные друзья, желающие изучить новинку, не собьют настройки.
Ну вроде основным похвалился, дальше готов ответить на возникшие вопросы.
127,9 КБ Просмотры: 678
