Техническая поддержка
Kostlk
Moscow
8500ci plus intl
BMW 330xd, 40d
Туда же. А под торпедой проложены провода.
satyricon13
Vologda
Max 360
Subaru Forester
Есть Max 360 версия для США, возможно ли перепрошить его на INTL прошивку и загружать карты РФ?
Anubis
Ford Mondeo
Уж сколько раз твердили миру...
Как прошьете - дайте знать. Вдруг получится.
WarDog
Escort 9500 INT, supra -IG67
QX 70
приветствую
есть экскорт 9500ix
работал года 2= все ок
обновлялся раза три- проблем не было.
неделю назад решил обновится-подключил к компу= обновился всё ок.
пришел в авто- подключаю- не включается.
Обе лампочки на смарт кабеле кратковременно "промаргивают", если кабель вынуть из прикуривателя и вставить обратно .
Сам радар тоже "хрюкнет" в этот момент но ни загорается дисплей.
Обычно после такого, раньше, когда бывало ,что снимал радар по нужде- просто включаю кнопкой включения и все ок.
Тут не выходит..
кнопку включения нажимаю сверху (хотя когда снимал его из авто на обновления не выключал)
после обновления дома тоже не выключал
порты на компе менял
комп менял
что делать ?:)
спасибо
WarDog
QX 70
подключил к компу сейчас :
если подключать сначала радар потом детектор тулс- детектор не загружается- пишет unable read serial number
если сначала включить тулс а потом подключить радар- то тулс загружается норм,а когда радар подключаешь- в окошке тулса появляется серийный номер радара и зеленым написано connectited
НО все окна в тулс не активные- серые...
радар при этом не горит синим и USB нет надписи..
что делать ?)
спасибо.
Urban
Escort 9500ix intl
В этом случае для начала кнопка вкл/выкл (возможно просто выключен). Если нет результата и не помогает это
комп менял
Заменить кабель
WarDog
QX 70
Заменить кабель
Попробую заменить хотя не понимаю в чем прикол :) кабель использую всегда один и тот же и все было ок)
Не ясно одно - почему после обновления радар не включить в машине....
Ведь делал все как в прошлые разы..
Neoline 6000s 45/34
@WarDog в автомобиле пытались включить при заведённом двигателе?
Те два 9500ix что у меня были отказывались включаться и работать при напряжении менее 13 вольт.
WarDog
QX 70
При заведенном=все как обычно
Вольтаж 14.1-14.5
WarDog
QX 70
провод поменял- нет результата
WarDog
QX 70
Проблема решена успешно.
Без ремонта.
Все оказалось проще пареной репы.
Urban
Escort 9500ix intl
Без ремонта.
Удивительные люди бывают, помощи просят, вопросы задают... А разобравшись в проблеме дальше ведут себя как рекламе "а тебе, лысый, я телефон не скажу!"
WarDog
QX 70
Эта тема не активна , поэтому вчера писать подробно не стал .
В соседней теме я написал подробно.
Gloomy1802
Тюменская область
Ауди ку7
Друзья в чем может быть проблема при обновлении. серийник горит зеленым!без зажигания подключаю к детектор тулс , начинаю обновление ПО, все номально проходит 100% и загорается error updating your 8500ci plus ,пробую обновить базы все норм и те же 100% и загорается invalid database file. Download interrupted please start over .. раз 10 пробовал одно и то же
WarDog
QX 70
Откатись на заводские настройки
Gloomy1802
Тюменская область
Ауди ку7
@WarDog я не понимаю там как это сделать
Олег Анисимов
Калининград
Escort Passport MAX Internatio
Mitsubishi Outlander XL 3.0
Вчера встал в метрах 100от радара (большой такой ящик с двумя круглыми окошками по вертикали, в нижнем что то красным отдает). Макс молчит (по ДжПС правда сообщает -"Камера фиксации скорости"), а другой РД на всю шкалу диапазон "К". Выключил и убрал в багажник другой РД. Выставил макса в окно и направил на радар - макс молчит. Выключил у макса ДжПС фильтр и включил все (в том числе "Ка") - тишина.. . Было подозрение, что "интеллектуальный" макс "требует" что бы у него хоть какая то скорость была при приближении к радару и тогда детектировать будет. Поездил с максом по кругу на радар с разными скоростями - тишина... То же сделал с другим РД - другой РД орет про диапазон "К" и при движении на камеру и в противоположном движении- причем в обе стороны с хорошим запасом. У меня раньше так же белтроникс на эту камеру реагировал.
Радар похож на Арену или Робот.
25485. Маломощный
Адрес: 39-МР/2 Калининград Ленинский пр. 83 MultaRadar SD580
Скорость: 60
Курс: 16
25484. Маломощный
Адрес: 39-МР/2 Калининград Ленинский пр. 83 MultaRadar SD580 в спину
Скорость: 60
Курс: 196
Белтроникс без вопросов его брал и шляпный РД за 3000руб.рус. его тоже легко берет. А макс не берет! Помогите решить проблему!
KimIV
