Радар-детектор Omni RS-500
Linar621
Supra ig67
Nissan Qashqai
Новинка 2017г. в семействе радар-детекторов.
GPS-приёмник, отключение диапазонов/поддиапазонов, 3 режима чувствительности (трасса, авто, GPS), шкала силы радарного сигнала (9 уровней), частотомер (К-диапазон), настройки ширины K-диапазона (узкий, широкий, узкий до выбранной скорости), выделенные поддиапазоны для К-диапазона с отдельной индикацией, индикация контроля средней скорости, сегментирование сигналов лазера (6 отключаемых сегментов), индикация ограничения скорости для точки БД (визуальная и голосовая), отображение текущей скорости, настраиваемая скорость отключения звука, индикация приема сигнала при отключенном звуке (отключаемая), предупреждение о превышении заданной скорости (отключаемое), обновляемая многоточечная база данных, дистанция предупреждения по БД (регулируемая, в пределах 400 — 1000м), автоматическое приглушение звука, регулировка яркости дисплея (3 режима), авторегулировка яркости дисплея (при смене времени суток), задержка включения (0/10/20/30 сек.), голосовые сообщения на русском языке, добавление опасных зон в БД, добавление тихих зон в БД.
Материал корпуса – пластик, черного цвета, процессор - STM32F103 (32 bit, 72MHz, 61 DMIPS), управление — электронное, визуальная индикация - графическая, OLED 256x32, звуковая индикация - тоновая, голосовая.
Детектирование: X-диапазон, K-диапазон, АККДД Стрелка, Ka-диапазон, Laser (360°, 800-1000нм).
Напряжение питания - 12В, Ток потребления - 230 мА, Габариты - 114 х 69 х 28мм, Интерфейс — miniUSB.
P.S. Учитывая некоторые заявленные характеристики — бюджетный Эскорт? Если описание действительно соответствует реальным возможностям прибора — поставлю в очередь будущих покупок:). Хотелось бы услышать мнение форумчан.
В девичестве Плейми Софт ;)
И немного по характеристикам
Звучит странно, пока не попробую, сказать что это хорошо не могу.
Уже смахивает на заложенные в проэкт тормоза обработки.
Это есть у всех нормальных новичков, интереснее как оно будет считать с середины полосы автодории.
Только один вопрос. Зачем?
ЗЫ Вообщем тестировать надо..
Некая логика присутствует. Если известны частоты модуляции того, что используется в регионе поездок, то отключение "лишних" сегментов позволит снизить количество ложных от светодиодных фонарей, например...
А вообще вопросы про зверушку уже с неделю как поступают, сейчас кофе заготовлю и поделюсь соображениями по поводу...
Без рабочего экземпляра сложно говорить.
Ибо там еще есть куча вопросов по базам любой местности отличной от РБ
А Лазер по определению залет на кассу, проще сразу выключить.
У меня кроме V1 в городе ни один РД в лазере не срабатывал. В V1 отключил - достал, если честно :pardon:
кем? как?
только в движении можно самому понять как это работает, ибо мммм если это редактируемо в любых пределах, то очень прикольная игрушка.
Но практически то как выглядит...надо пробовать вообщем.
Для любителей фишка ;)
Всего?
Авто с какими пределами переключений?
Кордон в спину 200-300 метров радарной частью?;)
Перспективная схема детекта Интегры, Автоурагана безрадарного?;)
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Близко не лЕжал! ;)
[DOUBLEPOST=1486569412][/DOUBLEPOST]
Что бы было! ;)
Не! Все ок! Эскорт от этого не тормозит!
Ага! ....вот,вот чуть еще
Цена, по моему, всё таки изначально завышена!
Близко не лЕжал! ;)
Что бы было! ;)
Радуют таки ответы.
Поиграйки серьезно подорвали веру в возможности платформы своей реализацией.
А где цена?
Ждем, ждем ;)
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Юр! Ты еще остальные модели из десятков брендов собранном на данном чипе впиши тогда! Сноской под * внизу упаковки! :)
От себя скажу так, что главное уметь вытянуть из железа любого можно многое! Главное уметь и не просить об этом узкоглазых.
А что, я могу :)
Тем более что там блоки уже как кирпичики года три живут (а то и больше) и переползают из одного в другой.
Объектно ориентированное программирование, что ж сделать то..:pardon:
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
я ценник в $
АА, сори, сразу не уловил.
Тогда да, ближе к 7 тыс руб.
Это уже не мало. Значит и тестеры (покупатели) будут проверять всё заявленное очень и очень пристально.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Romalo777
