Автоматический беззвучный режим Sho-me 520
Smith
Sho-me 520
Kia Cerato
Заранее извиняюсь если вопрос уже обсуждался, но по форуму найти не смог.
Итак пользуюсь РД Sho-me 520, в инструкции прописано 2 беззвучных режима, ручной и автоматический. Судя по инструкции включаются они одинаково, а по факту получается включить только полностью беззвучный, ни каких четырех предупредительных сигнала при обнаружении радара он не подает. Как только не пробовал включать и когда молчит и когда ловит сигнал, и подержать 3 сек...короче кто подскажет как его перевести в этот режим, и возможно ли это вообще сделать??
smit404
SHO-ME 630
ВАЗ-21124
Пробовал по инструкции, хотя IMHO там опечатка в разделе "Режим отключения звука" - включение ручного и автоматического режимов описано разными словами, но суть манипуляций одинакова. По ручному - нажать Mute, по автоматическому - нажать Mute во время отсутствия приема сигналов... Бред какой-то. Тестил на лазерную сработку. У меня включить авторежим не получилось. Зато выявилась такая штука - если подать питание на РД при зажатой кнопке City - не происходит ничего, а при отпускании кнопки сразу загорается диод питания. Так сказать режим беззвучного включения... Еще при каком-то сочетании нажатых кнопок (не запомнил) в момент подачи питания, после минуты работы РД включилась вся индикация и звуки.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Очень интересно надо поэкспериментировать с ним :), нажатием сочетаний кнопок.
Farnsworth
x50
Smith
У первых Ш520 в инструкции ничего не было написано про автовыключение, а оно давало эффект поломавшегося РД-а.
Т.ч. инструкции не всегда точны.
Smith
Sho-me 520
Kia Cerato
Ну что инструкция там криво написана это понятно, просто хочется понять есть там эта функция вообще или нет, кстати она даже на офф. сайте заявлена.
smit404
SHO-ME 630
ВАЗ-21124
Farnsworth, речь про автовыключение звука после короткого оповещения о каждой сработке, т.е. автомьют, а не об автовыключении самого РД по истечении 6 часов работы.
P.S.: После выкручивания 2 болтов по вашей рекомендации в Х помехи стали большой редкостью, про К ничего сказать не могу, работает вроде нормально. В Ка помех добавилось, но все равно редко. Не пойму то ли на встречные РД то ли на СБ (Ка)
Farnsworth
x50
smit404
Суть в том, что Шоми сами не знаю что и как у них работает.
На их сайте про 1740 написано
- Определение силы сигнала с помощью 5-ти ступенчатой системы звукового оповещения и светодиодного дисплея с цифрами от 1 до 7
В реале у 1740 на дисплее максимальная цифра - 5.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Что то потыкал комбинации кнопок при включении питания разницы нет, только с зажатой city при подаче питания ни горят ни один индикатор потом пикает что вроде как включается C режим но индикатор не загорается и все, рд работает также вроде бы.
Mishania865
