TrendVision Drive-700 не видит треноги
Scared_68
Нижегородская область
ВАЗ -2170
Помогите пожл, проблема с рд. Не все видит триноги!!
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
А все треноги включены?
Желательно посмотреть что происходит в момент когда он их не видит, то есть видео ролик внесёт больше ясности.
Ну а если сравнение увидеть с другим детектором, то совсем будет хорошо. Можно будет даже не на пальцах а с фактами обращаться к инженерам Корейцам.
Инспектор ДПС
TrendVision
И напишите пожалуйста настройки.
Какой режим, какие пороги скорости, с какой скоростью при этом проезжаете треноги...
Scared_68
ВАЗ -2170
Включено абсолютно все кроме Ка, и VG2
В момент когда я проезжаю их не происходит ничего.
Скоростной порог движения 50 км/ч
Инспектор ДПС
TrendVision
@Scared_68, видео с меню это хорошо, только не отвечает на вопросы. В каком режиме используете, Что за треноги, на них тоже хотелось бы посмотреть(вдруг полисканы)
Без дополнительной информации не возможно сказать достоверно.
На автоматические двери магазинов и заправок реагирует?
Scared_68
ВАЗ -2170
На заправках и на автоматические двери не реагирует, режим стоит трасса.
makeevb
V1 3.893,,TV700,Monaco S.
Corolla E151
@Scared_68 На видео не заметил какая стоит прошивка? Прошейте на 1.09 и сброс через 4 кнопки раз несколько, может поможет.
Scared_68
ВАЗ -2170
Прошил в первый же день приобретения на 1.9
Инспектор ДПС
TrendVision
Scared_68
ВАЗ -2170
Зашибись, я брал в интернет магазине
Смотрел видео с настройками с телефона, компа нет под рукой - ничего не увидел.
@Scared_68, ты сброс зажатием 4-х кнопок после прошивки делал? Если нет, то шьёшь по новой и делай сброс.
Опять же: молчит на двери и АЗС: это во время движения или когда стоишь перед ними?
Выкладывай лучше скриншот с настройками из прошивальщика.
Опять же не получен ответ на какие треноги молчит? В каком режиме находится РД!? С какой скоростью мимо них проезжал в это время!?
IT.Systems
Новосибирск
Neoline 7500s
Solaris
Проще говоря - сделайте видео обзор, и всё станет понятно.
Scared_68
ВАЗ -2170
Я описывал скорость и режим
Scared_68
ВАЗ -2170
Вот после прошивки сброс не делал
а зря! уже неоднократно писалось и говорилось, что после перепрошивки РД обязательно делать полный сброс зажатием 4 кнопок одновременно!
Инспектор ДПС
TrendVision
Это даже в теории не должно провоцировать полное отсутствие детектирования К диапазона.[DOUBLEPOST=1493195283][/DOUBLEPOST]
И ещё один вопрос.
Детектор в принципе не ловит сигнал или на дисплее показывает, но звуком не озвучивает?
Scared_68
ВАЗ -2170
И ещё один вопрос.
Не видит их вообще, проезжаю мимо с разной скоростью а он молчит, но видит некоторые.[DOUBLEPOST=1493222864][/DOUBLEPOST]На двери магазина и на весовой контроль не реагирует, а так же на пост ДПС,
Mishania865
