Scared_68
- Регистрация
- 25.04.2017
- Сообщения
- 17
- Регион
- Нижегородская область
- Детектор
- TrendVision Drive-700
- Авто
- ВАЗ -2170
Помогите пожл, проблема с рд. Не все видит триноги!!
А все треноги включены?Помогите пожл, проблема с рд. Не все видит триноги!!
Ну, если это мобильные Кордоны в спину - нормально.Помогите пожл, проблема с рд. Не все видит триноги!!
Фото треног выложите какие не видит! И видео, можно даже на телефон. И настройки своего РД.Помогите пожл, проблема с рд. Не все видит триноги!!
Включено абсолютно все кроме Ка, и VG2А все треноги включены?
Желательно посмотреть что происходит в момент когда он их не видит, то есть видео ролик внесёт больше ясности.
Ну а если сравнение увидеть с другим детектором, то совсем будет хорошо. Можно будет даже не на пальцах а с фактами обращаться к инженерам Корейцам.
Меняйте. Брак попался видимо.На заправках и на автоматические двери не реагирует, режим стоит трасса.
Смотрел видео с настройками с телефона, компа нет под рукой - ничего не увидел.Прошил в первый же день приобретения на 1.9
Проще говоря - сделайте видео обзор, и всё станет понятно.Смотрел видео с настройками с телефона, компа нет под рукой - ничего не увидел.
@Scared_68, ты сброс зажатием 4-х кнопок после прошивки делал? Если нет, то шьёшь по новой и делай сброс.
Опять же: молчит на двери и АЗС: это во время движения или когда стоишь перед ними?
Выкладывай лучше скриншот с настройками из прошивальщика.
Опять же не получен ответ на какие треноги молчит? В каком режиме находится РД!? С какой скоростью мимо них проезжал в это время!?
а зря! уже неоднократно писалось и говорилось, что после перепрошивки РД обязательно делать полный сброс зажатием 4 кнопок одновременно!Вот после прошивки сброс не делал
Это даже в теории не должно провоцировать полное отсутствие детектирования К диапазона.[DOUBLEPOST=1493195283][/DOUBLEPOST]а зря! уже неоднократно писалось и говорилось, что после перепрошивки РД обязательно делать полный сброс зажатием 4 кнопок одновременно!
И ещё один вопрос.Вот после прошивки сброс не делал
Вот к этому я и клонил!И ещё один вопрос.
Детектор в принципе не ловит сигнал или на дисплее показывает, но звуком не озвучивает?
Не видит их вообще, проезжаю мимо с разной скоростью а он молчит, но видит некоторые.[DOUBLEPOST=1493222864][/DOUBLEPOST]На двери магазина и на весовой контроль не реагирует, а так же на пост ДПС,Это даже в теории не должно провоцировать полное отсутствие детектирования К диапазона.[DOUBLEPOST=1493195283][/DOUBLEPOST]
И ещё один вопрос.
