Сobra RU R7
да в спину эффекта приближения никакого. Да и в лоб если честно сегодня мне не понравилось.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Дальность хорошая единственный косяк у кобры это нарастание сигнала на радар в спину, в лицо еще более менее неплохо у 775 и R7.
Kuzya
Cobra
raror,вот вы пишите и пишите про 775 и R7, но у вас же нет ни того, ни другого прибора!
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
Ну МЫ все кто не имеет кобр судим по выложенному видео владельцами этих самых кобр.
форум для того и нужен, что бы обмениваться мнениями, обсуждать проблемы тех или иных РД даже если их у нас нет.
Kuzya
Cobra
sti 28,согласен. Вот у вас R7, у меня 775 и к тому же до этого я ездил с 750. Но я же не знаю как работает, например, 710. И я не пишу про нее, потому что не знаю как она работает.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
А что мало видео по этим детекторам? Я же пишу свое впечатление от просмотра видео по данному аппарату.
SeriousSergius
Вологодская
Рено Дастер
мало видеть видео, не дает оно полной картины происходящего.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Ерунда, пускай хоть и не полное представление, но по видео видно уже что то и если есть недостатки у детектора в этом видео, то они сразу в глаза бросаются.
Raror. Я с тобой вообще не согласен. Когда я выбирал машину взамен разбитой, я хотел взять фольц поло седан, но в городе у нас их не было, а по рекламном ролику он мне ваще не понравился, а салон рено у нас есть, и сандеро мне понравился больше чем в рекламе, и я его купил, а потом кто-то пригнал поло и я начал дотягиваться до локтя что-бы его покусать. И вообще из видео складывается поверхностное мнение, чтоб понять, стоит или нет дальше тратить время на изучение данной вещи.
Впаял я неделю назад в цепь питания РД конденсатор на 1000мФ-25В. ощущения противоречивые.
1. интеллимьют перестал "глючить", раньше после пуска движка РД минут 15-20 без движения и при положении рычага АКПП D, стрелка показывала вверх как будто обороты высокие. теперь всё ОК.
2. в тех местах где были помехи, РД реагирует метров на 20-30 раньше(проверенно неоднократно, потому долго не отписывался-тестировал.)
3. на знаки обратной связи с водителем, которые скорость показывают, на очень большом расстоянии выходит на 4-5(до впайки там показывал 1-2, всё режим город.). но дальность увеличилась на метров 50(примерно, проверять как будет при подключении-отключении кондёра времени нету. позже обязательно сниму видео.)
4. но вместе с приятными моментами вернулись сработки на другие РД, на рации дальнобоев.
вот такие неоднозначная доработка. наверно буду пробовать подбирать кондёр меньшей ёмкости эксперементальным путём. если у кого есть что сказать по этому поводу, буду благодарен.
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
sti 28 А почему на 1000? При покупке стингера мне даже памятку дали -25Вх470мкФ. Хотя от емкости ничего не зависит!
vad257, мой Р.Д. при орошении лобового стекла показывал, что обороты движа выше заданного значения. Где-то у инете я нашол что надо к проводам моторчика омывателя надо впаять кондёр на 700-1000 мф. Вот я и подумал. Буду эксперементировать.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Я конечно извиняюсь... но не проще вместо обвешивания всевозможных источников помех (потом еще и моторчик печки добавиться.... а потом вентилятор радиатора) просто поменять РД на другой???
IMHO это не нормально...
ThinkPad, я согласен, что это не нормально. Но мне нравится этот Р.Д. что в этом плохого? А то, что я хочу малыми силами доделать хороший Р.Д. разве не поможет мой опыт другим пользователям? Проще всего вот так: нафиг надо, да перестаньте, ххх Р.Д. лучше всех и даже не загоняйтесь. Тогда надо выпускать один автомобиль, который нравится вам, ведь он лучший. но так не бывает.
По поводу помех от моторчика.возможно вы не внимательно читали. Это не помехи, это улавливание прибором оборотов, и как следствие стрелка показывает повышенные обороты.
Timka740
cobra ru r7
Ниссан Теана
Купил в итоге R7 из-за соображений удобства пользования и ценника.
Но вот вопрос созрел владельцам данной кобры. В настройках выключаю диапазоны Ka KU Alertы всякие, POP. Девушка сообщает что настройки сохранены.
Однако один хрен Ka диапазон срабатывает и пару раз рявкнул в режиме "спец сигнала автомобиля".
Что не так? Может есть хитрость?
Я включаю радар основной и пульт. На пульте захожу в алерт сеттингс и там все перевожу что надо на Off. Далее запоминаю. Может надо что то выключить/включить? Или бубен нужен?
Mayk
Cobra RU775
Ваз 2112
А если после этого, снова зайти в меню настройки как делали с OFF, или она их не может запомнить?
В 775той, после завершения настроек надо нажать на кнопку menu/save, для того чтоб выйти и сохранить настройки.
Timka740.после выключения всех диапазонов РД должен запомнить настройки без всяких бубнов.
1. включите РД и пульт.
2. дождитесь когда на дисплее отобразится рабочее положение и только тогда лезьте в меню.
если всё равно не запомнит, сдавайте или обменивайте на новый.
Timka740
cobra ru r7
Ниссан Теана
В меню после повторных заходов все как надо. В режиме OFF. Например POP если выключить то он не пеленгуется. А вот Ка сабака при OFF один черт орет.
Timka740. сдайте на тест в рус-коннект через своего продавца, должны помочь.(или в магазине продавцу покажите проблему, хотя мало продавцов хоть что-то знают. ссылайтесь на закон о защите прав потребителей если две недели не прошло должны поменять.)
Mishania865
