Bel RX65a оптимальные настройки?
maestro
Lexus
здравствуйте, приобрел себе данный девайс Bel RX65a (red если важно).
На коробочке гордо красуется наклеичка "Адаптирован для России"
Зачитался инструкцией и в конце озадачился вопросом - надо ли менять что нибудь в настройках по умолчанию?
из инструкции настройки Default:
X band: 10.475-10.575 - OFF
Ku band: 13.400-13.500 - OFF
K band: 23.950-24.250 - ON
Ka Sw: 33.400-36.000 - OFF
KaN1: 33.900-34.100 - OFF
KaN2: 34.200-34.400 - ON
KaN3: 34.600-34.800 - OFF
KaN4: 35.400-35.600 - OFF
KaN5: 35.000-35.200 - ON
KaN6: 36.000-36.110 - ON
POP: 33.725-33.875 - OFF
Radar detector rejection: 11.133-12.000 - ON
SWS - OFF
Laser - ON
Город Красноярск, дверей автоматических не так как в Москве но бывает. Заправок на каждом углу. За последний год местную полицию вооружили большим количеством всяких штуковин. Не уверен что у нас есть "Стрелка", а вот всё остальное вполне вероятно присутствует.
Хотя недавно что то повесили на мостах, возможно и стрелка, пролетая её на скорости 120 разглядеть не успеваешь ...:D
maestro, X стоит включить - Соколы еще живут на просторах страны.
КА все выключить - у нас этот диапазон за военными числится и радаров таких нет.
Radar detector rejection - не совсем понял что. Если это фильтр (отклонение) других РД, то отключить. Если это определение детекторов РД, тоже отключить, поскольку у нас РД не запрещены и полиция не имеет приборов типа Spectre.
РД реагирует не на заправки, а на автоматические двери, имеющиеся на заправках ;-)
Стрелка и на скорости 200 хорошо видна - два больших кубика, расположенных над дорогой сложно спутать с чем-то другим. Но судя по всему пока Стрелка достояние только Москвы и Московской области...
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Да судя по всему уже не только :)
http://www.sipm.ru/sipm/corpnews/index.php?ELEMENT_ID=304
http://www.sipm.ru/sipm/corpnews/index.php?ELEMENT_ID=314
И до этого где то в новостях мелькала инфа о закупке регионами Стрелок
Да... расползаются...
Интересно, что именно мобильные, которые здесь как-то не видны.
Кстати на фотографии очень незнакомые модули у микроавтобусов. Может доработали?
dragon
v1, 323, STi
Похоже это их задняя часть.
Сколько не видел мобильных вариантов в работе, у всех морда прибора смотрела назад, отличительная черта - высокий микроавтобус на обочине с открытой задней дверью, без раскраски и мигалок. Точно один иногда выкатывает на Каширку, второй катается на Волковском шоссе и Олимпийском пр. в Мытищах
Farnsworth
x50
Про RDR на иностранном форуме писали
RDR OFF gives better response to low powered photoradars
т.е. выключение RDR улучшает распознавание слабых фоторадаров, это должно и ко всем слабым радарам относится.
maestro
Lexus
прокатился сегодня со стандартными настройками - если он так всегда работать будет- это зря потраченные деньги! пищит на всё, даже в глухих дворах.
завтра попробуем с Вашими рекомендациями прокатиться, надеюсь поможет!
Судя по всему у нас повесели не стрелки, но скоро точно узнаю - когда квитанция прийдёт, там точно будет написано чем сняли )
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
maestro, а в Вашем RX65A есть пункт RDR в меню?
maestro
Lexus
RDR в настройках нет.
В настройках отключил Ка весь, включил Х
стало значительно лучше.
Плюс - срабатывает с большой дистанции. Сравнивал с Кранчем, Шомиком и Вислером. Модели точно не помню но все из верхнего диапазона цен в своей линейке, стоят у знакомых ребят.
У нас менты сейчас ставят Арены мало что за кустиками да за столбиками так ещё и под 40-50 градусов к движению. Кранч, Шомик, Вислер замечают метров за 100 максимум, Бел заметил метров за 250.
Из минусов - автоматические двери берёт точно с такой же дистанцией метров за 200-300 :D
Хороший пластик, богато смотрится, приятный экранчик, к звуку привыкаешь со временем и как так и надо - в хорошую машину само то!
В общем аппаратик приятный, не приятная только цена :)
evg1976
VW Passat B6
X–on, K–on, KA-off, LASER–on, POP–off, KU–off ---у меня такие выставленные настройки
maestro
Lexus
у меня сейчас анналогичные настройки - оптимально по моему.
Только иногда срабатывает POP, хотя и отключен. Косяк производителя!! причём на всех (имею дело с несколькими)
Не косяк - нюанс прошивки.
РОР, который у Вас отключен, он для КА диапазона. А для К диапазона прошивки Asia, он задействован по умолчанию.
A&M
V 1 3.872
BMW
Советовал бы на трассе (а кому удобно и в городе) отключать режим Auto Mute, если камера стоит за источником помех (заправка например) то в этом режиме звук автоматически приглушается со временем и, если не обратить внимания на дисплей, есть шанс обилетиться, т.к. вместо нарастания звук автоматически снижается. В городе возможно этот режим удобен, но неудобно переключать его через меню. Проще пользоваться кнопкой на блоке питания чтобы отключить звук.
Lekha
STR-9950EX GL
JEEP
Прочитав тему, возник вопрос, такие настройки оптимальны?
X band - ON
K band - HYPR
Ka Sw - OFF
KaN1 - OFF
KaN2 - OFF
KaN3 - OFF
KaN4 - OFF
KaN5 - OFF
KaN6 - OFF
POP - OFF
Radar detector rejection - OFF
SWS - OFF
Laser - ON
Вот что нашел в Википедии про диапазон Ка:
Радары ДПС
Современные полицейские дорожные радары работают в диапазонах Kа- и K-. В Ка-диапазоне, который является самым новым из использующихся полицейскими радарами, несущей частотой является 34700 МГц и полоса пропускания составляет 1300 МГц. Меньшая длина волны и более высокий энергетический потенциал (усиление одинаковых по размерам антенн прямо пропорционально несущей частоте) позволяют приборам, работающим в Kа-диапазоне, иметь небольшие размеры и дальность обнаружения до полутора километров, самую большую из всех используемых диапазонов. В настоящее время (2011), в России, радары использующие этот диапазон не лицензированы и не используются
Felix
Escort Redline Ru
Ford C-Max
X band - ON
K band - HYPR
Ka Sw - OFF
KaN1 - OFF
KaN2 - OFF
KaN3 - OFF
KaN4 - OFF
KaN5 - OFF
KaN6 - OFF
POP - OFF
SWS - OFF
Laser - ON
Всё верно!
Lekha
STR-9950EX GL
JEEP
Felix,Спасиб!
mel26
V1 3.893
renault fluence
а мужика на бабу нельзя поменять?(голос)
---------- Post added at 19:49 ---------- Previous post was at 19:33 ----------
Rx65 rx65a это разные радары?
Александр
mel26, На бабу нельзя,да разные без А не работает полноценно в РФ.
Ser_gun
Beltronics RX65i и Street storm 9540
Jeep Grand Cherokee
А в "Х" у нас ,что сейчас работает ? Остатки "сокол" и "барьер" которые сняты с производства 2008 году ?
Сокол и Барьер ручные радары без видеофиксации. Их использование запрещено.
Есть информация, что в Краснодарском крае еще используются радарные комплексы с видеофиксацией на базе Сокола
Mishania865
