AVITA GRL 1009
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Описание
Представленный радар-детектор является продвинутой версией популярного прибора Conqueror XR-3008 GPS. AVITA GRL 1009 можно назвать его идейным продолжателем. Благодаря раздельному блоку управления и антенне, Вы можете использовать AVITA GRL 1009 в качестве средства скрытного сканирования. Такое устройство нельзя заметить снаружи, так как основная его часть расположена под капотом автомобиля.
Помимо скрытого пользования, у AVITA GRL 1009 есть ещё одно неоспоримое преимущество - наличие GPS-приёмника. Он необходим для фиксации в базе данных расположения стационарных радаров, в том числе Стрелка-СТ. Будьте уверены, что при приближении, Вы получите сигнал, после которого успеете снизить скорость до необходимого предела, избежав опасной ситуации и штрафа.
Радар-детектором AVITA GRL 1009 удобно пользоваться - на корпусе основного блока есть все необходимые клавиши управления. Вы можете настраивать яркость дисплея, громкость оповещения и отображаемую на экране информацию. Кстати, оповещение полностью на русском языке!
Обновление базы радаров
Обновление AVITA GRL 1009 покажется громоздким только в первый раз, в дальнейшем, первые несколько пунктов выполнять не потребуется.
  • Скачайте свежую базу данных с сайта стрелка-информ.рф/.
  • Разархивируйте файлы в отдельную папку.
  • Нажмите дважды на Updater Installation Wizard для запуска мастера обновлений.
  • Подключите AVITA GRL 1009 к компьютеру через USB.
  • Найдите папку с драйверами (в папке с разархивированными файлами).
  • Запустите обновление.
  • Нажмите "сканировать" и найдите радар-детектор.
  • Проверьте соединение нажав на соответствующую кнопку.
  • Нажмите "Обзор".
  • Окончательно обновите базу данных нажав на кнопку "Запустить".
Возможности и преимущества AVITA GRL 1009
  • Разнесены главный блок и антенна.
  • Регулярно обновляемая база радаров.
  • Детектирование Стрелка-СТ.
  • Фиксация всех современных радаров ГИБДД.
  • Возможность скрытой установки.
  • Внесение своих точек с расположением радаров.
  • Напоминание о превышении скорости.
  • Контроль скорости, местоположения и маршрута по GPS.
  • Произведено на Тайване.
Комплект поставки
  • Основной блок AVITA GRL 1009.
  • Внешний антенный модуль.
  • Крепление для установки на ветровом стекле.
  • Кабель USB.
  • Зарядное устройство в прикуриватель.
  • Руководство по эксплуатации.
Радар-детектор AVITA GRL 1009 против Стрелка-СТ
Технические характеристики Радар-детектор Avita GRL 1009
    • Страна производитель:Тайвань
    • Гарантия:1 год
    • Диапазон принимаемых волн:905-955 нм
    • Угол обзора:360°
    • X-диапазон:10500 – 10550 МГц
    • K-диапазон:24050 – 24250 МГц
    • Ka-диапазон:33400 – 36000 МГц
    • VG-2-диапазон:Есть
    • Голосовое оповещение:Есть
    • Тип радар-детектора:Стационарный
    • Короткоимпульсный режим POP™:Есть
    • Импульсный режим:Instant-On (X)
    • Тип приемника:супергетеродин
    • Обработка сигнала:цифровая
    • Градация силы сигнала:Нет
    • Цифровой компас:Нет
    • Рабочее напряжение:12 - 15 В
    • Потребляемый ток:250 мА
    • Режим работы:-40 ° C + 80 ° C
    • Габаритные размеры:------------
    • Вес:------------
    • Голосовые предупреждения:Есть (Русское)
    • Вид крепления:Присоска
    • GPS информатор:Есть
@Vadyai, блокировка на сутки. Ссылки на магазины запрещены.
Stampar
Калужская область
Avito 1009
Лансер
Купил авто вот с этим чудом техники.
Подскажите где взять обновления для него? сайт что в инструкции мёртв.
Заранее спасибо.
alex2661
