Интерпретация сигнала детектора на примере V1
PAP
Valentine V1 3.872
mono, а ты бы смог принять эти сработки(на уровне 1-ого деления) за помеху на трассе, много такого рода помех встречается?
Administrator
Re: сравнение двух "треног" Арена & Крис
Всё от ситуации зависит. Помеха может заставить насторожиться в глухой местности. Если место более-менее населённое на это, конечно, обращаешь внимания меньше. К слову, когда проезжал Арену первый раз я смог понять, что это радар, хотя тогда она била меня в хвост.
Прилетел "один бип"( Х или К band)- на трассе и визуально нет заправок-это 99% - впереди радар.
PAP
Valentine V1 3.872
Всё от ситуации зависит. Помеха может заставить насторожиться в глухой местности. Если место более-менее населённое на это, конечно, обращаешь внимания меньше. К слову, когда её проезжал первый раз я смог понять, что это радар, хотя тогда била меня в хвост.
Это хорошо, я просто хочу понять, насколько сильно чувствительный радар-детектор, типа V1, увеличивает нагрузку на водителя по анализу его предупреждений! Хотя, конечно, к любому РД необходимо привыкать, Пока не "сросся" с прибором, тяжело фильтровать ложные тревоги!
При этом сильно не напрягаешься, поскольку бип только один и, значит, еще до радара далеко - не торопясь готовишься к приему гостей :smoke:
Administrator
К нему можно привыкнуть, но начинать привыкать лучше на трассе. Анализом придётся заниматься больше. Наверное, ни один другой детектор не даёт такого кол-ва избыточной информации.
Немного дополню: На трассе могут быть помехи неизвестного происхождения, визуально не идентифицируемые и в этом случае очень сложно говорить о том "что это". Но если прибор даёт сигнал, имеет смысл принять его потенциальную угрозу в ожидании подтверждения/опровержения опасности.
sergey_
Escort 8500 X50 Euro
Лучше перебдеть, чем не до бдеть. Поэтому если есть сработка лучше заранее приготовиться, что впереди могут быть "стрелки".
nameless
Северо-восток
Redline Ex Int
Bmw
У нас с этим по проще,если уж запиликало,то точно где то по близости есть менты.И ездим всегда в режиме трасса.И радары ведь Бэлтрониксы в основном.А с валентином сам долго не ездил,но чуствительность у него что надо.
Administrator
Даже думать не надо:). У вас на заправках датчики не ставят?
Правильней спросить "У вас что, нет автоматических дверей"?:D
PAP
Valentine V1 3.872
Счастливчики! А у нас, "подвох" можно ждать и от "Х" и от "К"!
Administrator
nameless
Северо-восток
Redline Ex Int
Bmw
Совершенно забыл, что у вас только Ka используется, поэтому и дверей нет. Удобно.:)
Оно может и удобно,но как только едешь в Питер,то в самом городе даже мой Sti-r начинает пищать,я не говорю уже о V 1.Вот и не понятно,как на все эти писки реагировать.Когда навигатор предупеждает о камере и радар пищит,то все ясно,а вот когда пищит ... то ли на помеху,то ли по делу.....,пытаюсь визуально понять на что же он сработал.Мало опыта езды с радаром по Питеру.
Administrator
На мой взгляд, это главная и общая проблема использования детекторов. Как на уровне сигнала детектору понять его природу? И как понять это нам, если детектор не может? До сих пор нет универсальной общепринятой рекомендации, всё на собственном опыте. И если на трассе это относительно просто, даже не смотря на заправки, то что делать в городе?
Между Sti-R и V1 большой разницы по чувствительности быть не должно, примерно так же должен реагировать.
Sathuman
Питер
V1 - 3.872
другой
Ехал сегодня по Мурманке в Питер мимо меги, на дисплее отобразились несколько сигналов в К с уровнем 1-2 точки(видимо двери). Через несколько секунд резко каак жахнет на полную шкалу в К - сразу понятно, что радаром выстрелили. Очень понравилась на фоне дверей читаемость *полезного* сигнала. Честно говоря это мой первый радар на фоне помех. Звук на V1 после выстрела плавно спадал до нуля. Неясно, это в самом РД реализовано или так сигнал постепенно ослаблялся? По идее замер вели с руки поэтому такое поведение РД должно реализоваться программно для продления звуковой индикации.
Administrator
Это реализовано программно, у X50e тоже что-то похожее.
Romalo777
