Альтернативные обновления РД Sho-Me
Вначале было слово... (с)
прокомментируй, пожалуйста. Ведь на данном этапе (этапе тестирования) есть же возможность пользоваться народу базами для тестовых прошивок G-серии?
На данном этапе тестирования - нет.
И вот, настал черёд дела...
В начале августа 2017 г. в работе сервиса произошли некоторые изменения.
Одно из основных - предусматривает прямую связь с технической поддержкой :
Разумеется, никто не мешает продолжать и далее делиться тут впечатлениями о работе сервиса, но квалифицированный ответ на вопросы вида "не работает то-то и то-то, как можно исправить?" теперь можно получить только таким способом.
На rdupdate.ru в режиме публичного бета-теста запущена поддержка Sho-Me G-х00 серии. Всё традиционно просто, справочный раздел будет дополнен на следующей неделе, поэтому пока всё основное можно увидеть в коротком клипе:
В отличии от Sho-Me Signatere Lite & Smart, у которых , по крайней мере, пока что, не требуется выбор формата данных в базе под разные версии прошивок и возможен выбор варианта загружаемой озвучки:
для G-х00 серии для неё предусмотрен лишь один режим - не изменять (UnTouch).
Причин - ровно две:
1) невозможно определить, какая именно модель подключена в данный момент и, соответственно, какую версию озвучки ей необходимо.
2) благодаря @xDriver количество "самых лучших" вариантов озвучки для G-х00 серии начинает приближаться к количеству самих РД в дикой природе. Угадать какой из них самый лучший в конкретном случае - невозможно тем более.
Из п.2 следует хинт для поклонников прошивки 2015 года:
если заменить в варианте озвучки, загружаемом для использования с прошивками \ форматом 2015 года, слово "Поток" на слово "Муляж" - результат станет ещё более лучшим (с). Откуда взять это слово для подобной замены, надеюсь, объяснять не надо...
Покрытие базы для G-х00 серии аналогично покрытию Rus+KZ+GE по версии speedcamonline, для Signatere Lite & Smart - только Rus+KZ, зато обновляется не раз в день, а дважды :).
Принципиальное отличие от офф.версии, помимо трех вариантов наполнения - формирование базы для G-х00 серии (Lite & Smart такого просто не понимают) происходит в том же редакторе, в котором готовится Ext-версия для Conqueror. Для тех, кто не знает, что это - первый попавшийся пример:
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Подключил 1000S, при нажатии на регистрацию выдает вот такую штуку, нажимаю Ок. "Регистрация" остается серенькой и ничего не происходит.
Клип записан сегодня утром с использованием такого же G-1000 S.
Скорее всего, кто-то не пускает обновлялку в интернет:
Ближе к ночеру тогда добавится еще одна проверка - "а пришла ли база в ответ на запрос?"...
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Ладно, поэкспериментирую.
Аналогично, тоже самое на ПК, антивирус откл..
На других ПК и ноутбуках пока не пробовал.
@Maicl, @strike13 и там и там Win10?
Клип записан под Win7... Но вообще, системные требования те же, что для версии под Signatere Lite & Smart.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Всё отключил, всю защиту, то же самое. Пойду ноут из машины вытащу.
Вин 10, да. Смарт проверил - нормально подключается.
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
Поддержка баз 15 года! То о чем переживали большевики наконец свершилось! Ура товарищи! Спасибо!
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Выскакивает еще одно диалоговое окно, которого нет в клипе в первом посте. Там конечно можно тоже всё разрешить в разделе "подробнее", но кто его знает, может в этом загвоздка?
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Странно, на ноутбуке с 10 виндовс всё прошло гладко, даже с предупреждениями защитника Windows.
А вот что касаемо Smart`а, а именно его озвучки, правильно ли я запомнил?
UnTouch = не изменять загруженную в РД - (родная "разногромковая" озвучка)
Orig = загрузить оригинальную озвучку - (укороченная и более ровная по звуку озвучка, с родным голосом)
Alt = загрузить альтернативную озвучку - (короткая озвучка неродным голосом)
Как и ожидалось:
Через часок посмотрю, как эту ситуацию обработать не с ошибкой, а с диагностикой.
Почти. При таком выборе - озвучка обновляться не будет независимо от того, какая в данный момент загружена. Зависимости от версии базы, как у конкуров, в данном случае нет, зачем каждый раз переписывать при обновлении одно и то же...
Там, похоже, Акелла промахнулся с идентификацией звука, используемого на overspeed, но это чуть позже разберемся и поправим...
hrustik
Sho-Me G900STR
У меня ошибка 15 вылезает.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
@Passerby спасибо, обновился с первого раза, без проблем.... ;)
hrustik
Sho-Me G900STR
Отключил всё: внешний винт, мышку, опять эта ошибка. Пишет запись блока 278 из 291 и далее ошибка 15. В интернет эксплорер пишет: выполнено, но с ошибками.
Давайте еще раз попробую объяснить...
У меня нет ни знакомого экстрасенса, ни собственных способностей этого рода, чтобы угадать, с каким именно детектором, на какой системе и в каких условиях Вы пытаетесь это проделать.
То, что показано на первой картинке :
означает, что на вопрос "Ты хто?" - устройство отвечает иначе, чем это делает Sho-Me и, вообще-то, до "запись блока 278 из 291" дело вообще доходить не должно.
Mishania865
