SUPRA DRS-GD59VST - новая комбо модель
dragon772
Inspector SCAT Se
dragon772
Inspector SCAT Se
@Василий Белкин
Уточняющий вопрос: при активации MUTE,звук будет полностью отключен?
dragon772
Inspector SCAT Se
@Василий Белкин,
69 не перезаписывает старые видео,если ему не хватает места. На 59 такого не было.Если места нет,то старый файл(по времени) перезаписывается.
А тут текущий день перезапись.Часть файлов предыдущего дня.
@dragon772 можно через сервис как-то попытаться решить вопрос
deus2k3
Уфа
Inspector Marlin 2.01
Koleos
Добрый день!
@Василий Белкин
Можно ли обновить прошивку и сделать две вещи, которые превратят этот девайс из постоянно орущего в салоне в нормальный:
1) пока скорость по GPS не будет выше чем радар+допустимый порог - не оповещать о радаре звуком
2) сделать регулировку звука радар-детектора при оповещении о K-, X- и прочих источниках
Добрый день!
@Василий Белкин
пока обновлений прошивки на эти устройства не планируется
SyVyM
intego rd-500
Chrysler Pacifica
Мне такой кирпич приносили в ремонт. Он не совсем кирпич, включается и даже прошивается, только матом ругается (пишет на дисплее FUC). Пришлось немало повозиться. Оказалось, что прошивальщик от iG серии портит данные во флешке, а его родной прошивальщик потом не может восстановить. Восстанавливается выпаиванием флешки и прошивкой на любом программаторе для флешей. Если кому будет надо, у меня есть образ флешки.
Сделано это чудо на том же проце Boo-Ree, как iG серия, рупор такой же, GPS приемник Cdtech T2R-9600, флешка в 2 раза меньше по объему. Качество сборки обычное китайское, по функциям и качеству их реализации до iG ему далеко. В общем обычный дешевый китайский РД. Регистратор сделан на отдельной плате, на другом проце, с радарной частью никак не связан, кроме питания. С регистратором я не разбирался.
Вообще пока не видел ни одного комбо-устройства с хорошим РД. В лучшем случае там будет хороший регистратор, а то и вообще ничего.
А образ можно еще получить?
deus2k3
Уфа
Koleos
конечно можно, если вы напишете такую прошивку
Мда. Мало того, что устройство не додумано, саппорт еще и хамит.
Продал устройство на авито, никому не рекомендую это дерьмо. Замучаетесь включать кнопкой видеорегистратор и слушать сообщения на любой скорости об ограничениях, даже если едете 10 км.ч.
dmitriy2793
амурская область
supra DRS-GD59VST
nissan tiida
Здравствуйте я случайно прошил радар детектор прошивкой на авто регистратор! И теперь радар не работает, даже UpdateTool. не видет его при подключении к ПК! что возможно сделать? какие варианты решения проблемы? (Сама камера авто регистратора работает!)
Можно обратиться в СЦ Supra
dmitriy2793
амурская область
supra DRS-GD59VST
nissan tiida
А как то зделать откат прошивки своими силами не получится?
Можно у вас ещё уточнить это гарантийный случай или нет, в сервисном центре бесплатно поставят базавую прошивку или платно? ( устройство было купленно 5 дней назад)
@dmitriy2793 для прошивки не предусмотрен "откат" в данном устройстве. Насчет условий ремонта я в данном случае не в курсе, уточните в сервисе.
Valdis1977
Калуга
Supra DRS-GD59VST
Duster
t0cha
ставрополь
Edition DRS-GD59VST
бмв е 60
Подскажите пожалуйста поддерживает ли сейчас автоматическое включение данного устройства
Supra DRS-GD59VST Белка при включении зажигания
Дмитрий Колесов
Supra
DRS-SG171V
ЛАДА
Аппарат включается в режим "регистратор". Аппарат переводить на "радар" , придется ручками.
DokuBari
DRS-GD59VST
Тойота камри
Где это можно настроить? Как настроить датчик удара, если он есть. В принципе зада просто чтобы он включался при включении зажигания и выключался после того зажигание выключили.
mav045
московская обл
drs-gd59vst
ford
gsi
Uzbekistan
Neeoline 7500S
Chevrolet Gentra
Можете выложить образ прошивка здесь или на почту.
dzidron
Саратовская
DRS-GD59VST
volkswagen passat b6
@sniper Здравствуйте у меня такая же беда. Если еще есть прошивка поделитесь пожалуйста
RAV-4
Россия,Тамбовская обл.
Sho-me Combo Smart, Combo1 A7
RAV-4, SPORTAGE4
В этой теме в посте 188 лежит.
Здравствуйте. Попалось такое устройство походу с убитой радарной частью,в теме прочитал что можно восстановить путем отпайки самого процессора и подключения его к программатору, дамп ваш скачал, но прграмматора нет в наличии, вопрос такой у знакомого чела есть программатор но разбирать блин там целый гемор, а без выпайки процессора не получится программатором через это USB-гнездо где радар подключается к компу залить дамп в процессор? Короче без выпайки процессора не получится?
KimIV
