Калибровка экрана xcop9700
Cij
Xcop 9700
Camry
Сделал калибровку, неработает сенсор нижняя иконка, перезагружал reset, выключал, снимал sd карту, ниче непомогает!! В чем дело???
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Здравствуйте, если калибровка экрана не помогает - обратитесь в СЦ.
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
Информация касается всех гибридов с сенсорным дисплеем: если после неудачной калибровки обнаружились какие-либо проблемы с использованием сенсора, либо если сенсор уже работает некорректно и запустить калибровку возможности нет - пользуйтесь инструкцией, приложенной к данному посту.
Если кратко, то есть возможность запустить калибровку без каких-либо манипуляций в меню. Для этого нужно подключить карту памяти из гибрида к ПК, найти на ней скрытый файл setup.xml, открыть его в текстовом редакторе и в строке <item name="factoryReset" value="false" /> сменить значение false на true, после чего файл сохраняете, карту памяти снова вставляете в гибрид и включаете его.
Побочный эффект: сброс всех настроек, удаление всех пользовательских координат.
Также в инструкции написаны ещё пара способов для тех, кому описанный мной не подходит. Но все они сводятся к одному - скормить гибриду конфиг с командой возврата к заводским настройкам.
Иван X-COP
Челябинск
X-COP 9700
BMW X1
Добрый день, такая же проблема и у меня, после калибровки есть проблемы использования сенсора, все выше указанные действия не помогают, калибровка автоматически не запускается!! Что делать, подскажите?
Максим30RUS
