Neoline 6000s 45/34
Вопрос может быть просто купить что то другое?
В первый раз не стал ничего писать.
У меня вопрос - а стоит ли?
Я считаю - не стоит.
Вопрос в том, как найти в вашем городе адекватный магазин с правильным сервисным центром.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Neoline 6000s 45/34
Его там нет, он единственный сервис в мск.
Попробую выразиться по-другому: адекватный магазин, который продаст @Stas214 устройство, которое ему подойдёт и сможет отремонтировать/заменить его оперативно в случае выхода из строя/каких-либо проблем.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
@Nagumich,учитывая дальность от центра "пупа" земли, не так все просто!
Если на РД можно в момент заменить плату и воткнуть сломанную в новый корпус для отправки в СЦ,то туже процедуру не делают для комбо.
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
А базы будут новые? Или также как и лето?
Ro77
ростовская область
Inspector MARLIN
SUPERB
Добрый день!
Прошу помощи.
Имею Inspector Marlin A5s SW 2.08, уже почти 3 года использую.
Начались проблемы, не срабатывает на крис П, как итог: уже 5 писем счастья. При чем не срабатывает ни на встречном, ни на попутном потоке, вообще никак. Режим стоит - IQ.
Что может быть?
Есть смысл попробовать перепрошить?
Добрый день! У меня точно такая же история с КРИС П, удалось ли эту проблему решить? Писал в службу поддержки-тишина!
P.S. пришёл ответ из службы поддержки: " ремонт 3 тыс+пересылки, гарантия после ремонта 6 мес.".
P.S.2. Проблема решена! Радарная часть заработала! (Может кому пригодится). Т.к. посчитал за замену только рупора 3 тыс. + мои пересылки транспортной компанией и гарантией 6 месяцев, ну как-то дорого за прибор снятый с производства (я так думаю), заказал новый радар-детектор. Перед тем, как ехать забирать новый аппарат, решил разобрать и почистить рупор, т.к. терять уже нечего. Разобрал всё (отсоединил все платы и снял рупор). Располовинил рупор и протёр маленькую плату в самом рупоре ватной палочкой с уайт-спиритом, всё собрал и поехал за заказом, с надеждой а вдруг заработает! И заработал! По пути определил КРИС П и пищал на заправки и двери магазинов в режиме ТРАССА, покружил ещё по городу, для проверки и поехал домой без нового прибора!
denic1
inspector marlin fw 2.08
kia rio
День добрый. Имею Inspector Marlin A5s SW 2.08, достался от товарища, он купил себе новый. Проблема в следующем: перестал периодически включаться, спасает только долгое нажатие на ресет. Подключаю от лабораторного блока питания, потребление в выключенном состоянии 77 миллиампер. Прошивку менял, на заводские скидывал,проблема не исчезла. Сервисный центр далеко, может кто даст направление где может быть собака зарыта и как ее откопать?
X-Cop 5900s, Sochi Pro WiFi
@denic1, аккумулятор в Марлине проверьте.
denic1
kia rio
Акб дохлый, зарядку не держит. Спасибо за ответ.
Акб проблему не решил.Подкинул хороший акб проблема осталась.Запускается через раз и через ресет
Ro77
ростовская область
Inspector MARLIN
SUPERB
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
Спирт и зубная щётка,пройдись по печатным платам.
denic1
kia rio
Спасибо за ответы. Спирт помог.
adp10
липецк
марлин
киа
Марлин, перепрошили с 5го раза, т.к. баз не было со дня покупки (года 3 ему). По началу так же выскакивали сообщения Не удачно и еще что-то. В результате перестал принимать Крис-п (ТРЕНОГУ).
Оповещение по GPs теперь работает, а сам детектор нет.
Теперь "теплые слова" про тех поддержку на 8 800...
Практически каждый раз трубку берут разные люди. (общался уже с 3мя а может и 4). Связь очень плохая. возможно дело в Щербинке, не знаю не бывал.
Один говорит, попробуй так, другой-приезжайте, третий -откатите прошивку назад. В результате ничего не откатывается. как перепрошили на 2.08 так и не меняется. Остается действительно вскрывать это д-ьмо и протирать спиртиком.
алмих
московская обл.
инспектор марлин 2.04
vw тигуан сэ
Интересно,а обновление баз будет или уже всё?
alex2661
