Программа Strelka (Андроид)
Genya
Оренбургская обл. Оренбург
VW Tiguan 2
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
@Genya
Визуализация
Самостоятельное обновление
Работа в фоне
Экономия батареи
Способность работать даже тогда, когда Вы про неё забыли.
Genya
VW Tiguan 2
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
какие преимущества у Вашей программы перед навителом?
Добавлю к @Ставр, Навител (голый, без доп скинов) не поддерживает многие типы точек (камера в спину, Стрелка, камера контроля средней скорости) , вроде ничего не забыл, если что то запамятовал - поправьте
Евгений Курск
Курск
TrendVision Drive-700
VW Сaddy
Я пробовал с навигатором , он иногда молчит - а ТАМ что то есть :).
Еще обновления карт навигаторов за частую не часто обновляются и мусора много , едешь то и дело дергает .
Стрелку можно полностью настроить под себя .
Стрелку нельзя сравнивать , она предназначена против радаров , а навигация(навител,прогород,яндекс и.т.д.) она для другого предназначена.
Еще на что обратил внимание ! точность и качество точек вплоть до метра можно сказать определяет .
У других плюс минус "километр"
DT(Olga)
РТ
7500s
OOOO
Насколько мне понятно, то стрелка ничего не определяет! Она показывает, то, что занесли в базу! А по факту сложно сказать, что база идеальна! Это так... на счет плюс минус "километр"!
Евгений Курск
Курск
VW Сaddy
А в тесте никто и не говорит ,что что-то стрелка определяет радарной частью .
У меня есть с чем сравнить и из пройденного пути в 1000 км туда и обратно все сработало четко и где надо .
В этом и есть плюс. База "стрелки" значит актуальная и расположение точек верное .
Евгений Курск
Курск
VW Сaddy
DAN
Valentine One V1.8 (3.872)
Renault Scenic II / Kangoo II
brodyaga5
Ленингр.обл.
Saver 475
Рено Сценик
Вбиваю в "Объекты пользователя" : Пропусти , Стоп линию , Переезд , итд , координаты проверены ,сохраняю.Словом не отображаются и не звучат.Что я пропустил ? Что не так ?
Разобрался. Проблема решена.
Остался один вопрос - В каком расширении файлы звука уведомлений? wav,mp3?
kola
Sho-Me 1785
Camry
Сегодня программа обновилась.
Но глюк в программе так и остался, правда он теперь слегка изменился.
Первый глюк описан в посте 1438.
Теперь если поставить задержку 1,5с. то звук проходит на ГУ автомобиля, НО! проходит только одно предупреждение и без бипера!
Если галочку убрать, то все предупреждения проходят и бипер тоже начинает работать (только начало фраз глотается)
dr.Z0idberg
V1 3.893, 3.8952
VW Tiguan
@Genya
До перехода на Стрелку пользовался Навителом. Базы загружал со speedcamonline
Плюсы Навитела:
  1. База камер видна на карте
  2. О превышении оповещает в любой момент, не только на двух дистанциях
Минусы Навитела:
  1. Самый главный. Нет разделения по типам камер (есть 4 типа, но этого мало), Автодории, например, воспринимаются как две отдельно стоящие, а не как участок. Камер "в спину" тоже нет
  2. Дистанция оповещения никак не регулируется и неизвестно чему равна, раздельные настройки оповещения для разных типов камер задать нельзя.
@dr.Z0idberg
А кто мешает совместить Навител и Стрелку в девайсе? Навителовский спидкам трёшь в 0, Стрелка работает поверх. Даже так - Навител запускается под Стрелкой.
dr.Z0idberg
V1 3.893, 3.8952
VW Tiguan
@gem
Так и я в общем-то об этом. Навителу - навигация, Стрелке - о камерах предупреждать.
Trailhawk
Пензенская обл
F1 HYBRID
Ездил по М5, в Пензенской области, пос Вирга, висят камеры (SpeedCamOnLine.ru | strelki | 12219. Средняя скор. начало)
Программа определяет что они считают среднюю скорость... Только определять начинает раньше почти на 1,5 км... То есть едешь по трассе, до поселка еще с километр, а она уже показывает, что скорость 60 и идет отсчет расстояния 4 км. То же самое в обратную сторону, выехал из поселка, проехал камеру, а отсчет еще продолжается...
Возможно так и задумано, но показывает несколько камер, то есть показывает контроль средней скорости на участке, а при подъезде к финишу, оповещает об этой камере еще раз (но как об отдельной камере)...
Trailhawk
Пензенская обл
F1 HYBRID
Дополню еще.
Если ехать из Москвы, у начала с. Вирга камеру показывает правильно. И отсчет идет 4.2 км. Хотя до камеры (где финишь и конец села) примерно 1.7 км.
Из за ошибки координат одной камеры, получается каша малаша описанная выше...
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
Escort 9500 CI/Cenmax W3
BMW Х5
При выборе основной базы точки отрабатываются некорректно, SpeedCamOnLine.ru | strelki | 17734. Тренога конкретно по этой точке сработки нету, а она идёт по старым координатам.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Мобильные засады только по России.
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
BMW Х5
Эта точка в strelki базе, но она отрабатывается программой не так как надо. Если ставить выбор базы speedcam то всё корректно.
KimIV
