STR-9970BT Wifi
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, господа!
Рады сообщить вам о выходе нашей очередной новинки STR-9970BT Wifi. В новую модификацию нашего лучшего комбо-устройства добавлена функция Wifi, что позволяет скачивать видео на смартфон и там просматривать его. Кроме того, детектирующий модуль имеет сигнатурный Супер тихий режим. Остальные ключевые параметры не изменились, в основе детектора топовая платформа ESP, передовой модуль позиционирования GPS+ГЛОНАСС, Bluetooth для обновления и базы данных через смартфон.
Ниже видео процессов обновления базы:
И просмотра видео:
Скат в режиме СТР
Скат в режиме Трасса
Фильтрация ДМЗ Mazda CX-9
Автоураган
Кордон М
Крис
alex_rnd
Ростовская область
Cobra, ss-9970bt, supra 177V
Touareg NF
Фильтрует ли девайс систему Side Assist , речь о Touareg/Q7/MB ML ?
сергней
Коми
ss900bt ss9750bt sho-me 900
ниссан
ждите ответа ждите ответа. Что то Николай не отвечает. Обещали по новое для 9000 итд и забыл и не отвечает.
Николай крайний раз во вторника появлялся.
Irvin Kanaris
Escort Max, Sho-Me900str
Volvo XC 90, Х6
База GPS по Белоруссии работает? Глянуть любопытно работу прибора в сигнатурном режиме , на просторах инета пока не чего не нашёл.
P()I{()VNiI{
STR-9970 Bt-WiFi
Здрав, Бояре! купил сей девайс.Пока только разбираюсь, но есть уже вопросы по работе.
1. Штамп на видео не ставиться, если ставишь разрешение HDR.
2. Нет как на твине или просто ВТ штампа ограничения скорости, ну или как она там функция называется. Эт когда на регистраторе показывает ту скорость, которую ты ограничил. например едешь 80, а поставил на штамп 60, и на регистраторе больше 60 не отображается. Полезная штука для Гайцов. жаль нет ее.
3. В радар-детекторе, при отключении базы GPS, не перечеркивается спутник в верхнем правом углу экрана радар-детектора. Если не вспомнил, что отключил базу, то так и будешь ездить с отключенной, потому что не перечеркивается значек.
ну вроде пока все. особо его еще не тестил.
продолжение следует....
А... Вот еще, вспомнил:
4. При просмотре видео через официальную программу, скачанную с сайта SS, не отображается на карте маршрут движения, как у меня было с прошлым регистратором от SS.
Это на экране смарта? По ВиФи?
Вот эта , игровая функция зачем?
Кому вы что докажите при вьезде в зад?
P()I{()VNiI{
STR-9970 Bt-WiFi
Нет. Это на экране самого радар-детектора.
Да, никому ничего не докажешь. Но с гаишником можно поспорить при остановке за превышение, показать запись и сказать что у него радар врет. При условии, конечно, что не ехал 110 например.
Протестил не много сегодня и вчера этот комбик. Есть ещё косяки:
1. В режиме "супер тихий" не ловит стрелки!! Но отсекает ДМЗ мазд и фольксвагенов. Проверял с другим РД.
2. Не понятно что со штампами на регистраторе. Как оказалось, он не только не ставится в режиме HDR, но и вообще тупит. Если время будет, сделаю фото. Короч, ставиш штамп "Дата/Время/", он ставит штамп SS и все. В общем, все штампы перепутаны напрочь...
P()I{()VNiI{
STR-9970 Bt-WiFi
Вот, как и обещал. Хотел видео отправить, но не знаю как. Сделал скрины с них.
в меню регистратора поставлен штамп:
1.Дата/Время/Скорость _______________________________2.Дата/Время/GPS
3.Скорость/GPS_______________________________________4.Все
5.Streetstorm_________________________________________6.Дата/Время
7.GPS________________________________________________8.Скорость
Я так понял Дата и Время не ставится вообще. Вместо них, по видимому, ставится Streetstorm
P()I{()VNiI{
STR-9970 Bt-WiFi
Здрав, Бояре! По поводу "ловли" стрелок в "супер тихом" режиме, ошибся я. Стрелки ловит. Когда не ловил, у меня в машине в паре был включен еще один РД. Так вот тот РД на стрелки пищал, а SS нет. Отключил второй РД и SS стал ловить стрелки. Так что, мой косяк :(
Но.... Нашлись еще косяки. По поводу штампов уже написано, проверил, для эксперимента, так скать... на всех разрешениях. "Аналогично, Ватсон..."
Теперь по поводу цикличности записи.
Регистратор живет своей жизнью. Хоть 5 минут поставлю, хоть 3, хоть 1. Всёрно пишет по 1 минуте, иногда по 3, иногда по 5, но в основном по 1.
Есть еще у кого сей девайс? У вас та же петрушка? Похоже, косяк в прошивке регистратора.
P.S.: Сегодня обновил базу и прогу для РД, свежак от сегодняшнего числа. Значек спутника на экране РД так и не перечеркивается при отключении ЖПС. :pardon:
bu_1981
Севастополь
STR9970BT Wifi
RRS
День добрый...будем знакомы!
Купил значит сей РД...
Пока езжу разбираюсь, но уже есть проблема, скорее не проблема а какой-то косяк в последнем обновление баз радаров от 24.07.2017...в предыдущем обновление РД по gps видел большую часть камер установленных в Севастополе (они еще не работают, но установили их уже на наш не большой город штук 100 и вот-вот грозятся активировать), так вот после обновления базы РД перестал их видеть вообще, пробовал перешивать и через телефон и через ПК - результат один и тот же по gps камеры он не видит...Или косяк или Севастополь (наверное и весь Крым) убрали под санкции (((
Есть кто-нить из Крыма или Севастополя? У меня одного такая проблема нарисовалась?
Это не предположение, это факт - сервер обновлений StreetStorm не отдаёт данные в Крым.
Попробуйте через какой-нибудь прокси.
P()I{()VNiI{
STR-9970 Bt-WiFi
:D:D
Здрав... Поздравляю с покупкой. У меня в Подольске не видит по ЖПС новые автоуроганы. Наверное не внесли ещё в базу. Но чтоб так, сначала видел камеры, а после обновления-нет, да ещё и во всем городе-это трындец. Может и вправду в Крым данные SS не отдают. Я вот хотел обновить базу альтернативно. Тут есть на форуме тема по альтернативному обновлению базы ЖПС. Но, у меня чёта не получилось. Пишет ожидание подключения устройства и всё. Наверное ещё наш комбайн не добавили для обновления.
Слух, а у тебя то же самое со штампами и с цикличностью записи на регистраторе?
Да... Подключил сей комбайн на прямую в сеть автомобиля, проводом идущем в комплекте. Заявлено, что при падении заряда аккумулятора до 11,6, комбайн отключается, чтоб не разрядить аккумулятор окончательно (это если регистратор в машине будет всю ночь работать).
Теперь самый прикол. У меня машина с системой i Stop. Глохнет на светофорах, в пробках, если посильнее на тормоз надавить. При отпускании тормоза, машина заводится и еду дальше. Так вот. В момент, когда машина просыпается при отпускании тормоза, комбайн отключается и включается опять. Ну, думаю, наверное идёт просадка тока до 11,6, вот он и отключается. Но сегодня, я заметил, что он выключается и включается в тот момент, когда опускаешь или поднимаешь стеклоподъемник в автоматическом режиме. Хотите сказать, что до 11,6 в момент сработки реле идёт просадка!? :D
Сегодня буду пробовать без этой коробки на проводе (трансформатор это что ли или как его там) подключать и посмотрю как будет работать.
bu_1981
Севастополь
STR9970BT Wifi
RRS
Да то, что на Крым не отдает, это я понял сразу... поставил VPN и все пошло обновляться... причем секрет кроется в том что по BT обновляется без VPN (скорее всего ip у мобильных операторов российский и сервер не понимает куда идет слив данных). Проблема именно в последней базе радаров, она ставится успешно, а камеры не показывает.((
:D:D
Я пока до видео не добрался, настроил чуть-чуть, но еще даже флешку не вынимал и не просматривал. Про Ваши проблемы читал, самому стало интересно. Завтра суббота - будет время тоже просмотрю что со штампом (у меня стоит показывать все) и цикличность записи тоже проверю (пока поставил 1 мин).
Так не проще взять тестер и померить напряжение в бортовой сети в момент работы подъемников и в момент когда работает Start-Stop, хотя если стоит эта система должен быть довольно-таки мощный акум (у меня в ауди и БМВ стояли 100A гелиевые) и просадок никаких не было...
P()I{()VNiI{
STR-9970 Bt-WiFi
Заодно посмотри, есть у тебя такая Бяка в Левом верхнем углу на видео....
bu_1981
Севастополь
STR9970BT Wifi
RRS
Итак, одна проблема исчезла сама по себе, вышло обновление баз радаров от 27.07.2017 и камеры по gps снова стали видны...что это было я так и не понял, наверное баг в базе от 24.07.2017...
Проблема со штампом присутствует жесткая, у меня какой бы режим я не ставил, штамп вообще не отображается на видео, пока не могу разобраться почему, вроде бы все включено, но штампа нет! Плюс есть проблема несогласованности в выборе штампа на устройстве и в программе для телефона, например, в устройстве ставлю ВСЕ штампы, вхожу в настройки регистратора через телефон, а он пишет ШТАМП ОТКЛ... и т.д. ставлю в регистраторе ДАТА, в телефоне отображается ВРЕМЯ и т.д. и т.п. Короче надо разбираться...) прошивка ведать сыровата...
@P()I{()VNiI{ В верхнем левом углу что-то подобное есть, но надо попробовать его перевесить в другое место, есть подозрение, что ввиду большого угла обзора захватывает часть стекла с затемнением в области зеркала заднего вида...
@P()I{()VNiI{, у тебя какой стоит режим записи?? С отображением штампа вопрос вроде бы решил, поставил качество видео обычное fullHD 30 кадров без HDR и штамп начал отображаться...
Снял регистратор и начал крутить просто посторонам, просмотрел после этого видео... бяка вроде бы есть, но ее почти незаметно, она у меня какая-то совсем маленькая...
P()I{()VNiI{
STR-9970 Bt-WiFi
Ну хоть это радует:)
Это потому что режим HDR у тебя стоит. В этом режиме штампы не ставятся совсем. Хотя, я заметил, что в режиме HDR затемненные участки лучше осветляет.
Та же песня, но я на это уже не обращаю внимания. Ждем прошивку новую. SS обещали вот-вот сделать:)
Вопрос в том, как отображается? Вместо даты и времени Street storm? Отображается так же косяково как и у меня?
Она у тебя маленькая потому, что скорее всего стоит разрешение 2560х1080. У меня при таком режиме ее практически не заметно. Так и катаюсь с таким широкоформатным режимом. По диагонали вроде не урезает. Видно все как и в обычном 1920х1080. Обрезает только верх и низ. Ну небо мне не нужно, и часть приборной панели тоже.:)
Раз у тебя тоже такая бяка присутствует, значит это отображается часть козырька, который над объективом. На разрешении 1920х1080 наверное у тебя будет так же видно уголок козырька как и у меня.
Жаль, конечно, что за такие деньги, приходиться юзать сырой продукт и ждать улучшений как подопытные кролики.
Кстать подключил я комбайн без этой коробки на проводе. Все ОК. При Старт Стопе не гаснет, при опускании стеклоподъемников тоже. Теперь даже когда просто машину завожу, при включенном комбайне, он не гаснет. Тестером мерил, просадка не большая, от 12,4 падает до 11,8
А цикличность записи проверял? На любом режиме пишет минуту?
bu_1981
Севастополь
STR9970BT Wifi
RRS
Обидно, но выбора пока не много, хотя у меня знакомый хочет брать Neoline XCOP 9700, мотивирует, что он дешевле, а по функционалу почти тоже самое. Посмотрим...
Нет, что-то про цикличность совсем забыл, завтра попробую и отпишусь... у меня пока стоит 1 мин. (по умолчанию)
kiske
Абакан
Escort Passport 9500ix INTL
Toyota Prius 2008
Romalo777
