Предложения Для Разработчиков
ilime
Audi Q5 FY
вначале предупреждения, вместо "Внимание" просьба поставить звуковой файл по аналогии с вашим же "Pass", но для отличия в другой тональности.... Это будет самым лучшим привлечением внимания вместо голоса, который в некоторых условиях может быть не услышан. Спасибо
danny52
Нижний Новгород
Neolaine 7500s
pegeot
Hybrid Uno при выключенном экране оставить сигнал о ведении записи
ilime
Audi Q5 FY
RusLanR
Sho-me G1000S, SilverStone F1
Honda Accord Wagon
Предлагаю добавить программную функцию авто регулировку яркости экрана, как в шоумике сделано.
Так же дать возможность отключать компас или выводить его буквами или стрелками.
AndreySoD
Новгородская область
Lada Kalina 2 Sport
Полностью согласен с предыдущим предложением по поводу автояркости и отключения компаса.
bucefal82
Рязань
G-800STR(N), Monaco S
Skoda Octavia Tour 1,4
Предлогаю добавить фразу Пристегните ремень безопасности, с возможностью отключения.
А также зделать возможным отключение показа версии прошивки и баз данных, добавить автояркость.
bucefal82
Рязань
Уважаемые разработчики, умоляю, отключите этот противный звук при включении радаора, замените его на престегните ремни,либо уберите совсем, я садясь в машину каждый раз пугаюсь.
Не надо говорить что вам не хватает памяти, просят убрать( удалить, сэкономить,)
Благодарю за внимание.
Myxxa
Саратов
Monaco, прошивка еженедельная.
Kia sportage
Пожелание к разработчикам, 3-в-1 Hybrid Uno - можно ли как-то реализовать функцию оперативного включения и выключения микрофона, очень привык к этому в Каркаме Q2 и теперь не хватает.
andreng
Саратов Энгельс
SilverStone F1 Monaco S
Duster
написал на support также:
1. радар -детектор включается в прикуриватель и на многих авто в момент поворота ключа зажигания напряжение появляется, при заводке авто пропадает, и появляется вновь -не думаю что это хорошо - может сделать настройку задержки включения после подачи питания, если возможно.
2. хотелось бы иметь возможность отключения сигнатурности как по диапазонам так и целиком ... очень нужно думаю многим будет.
3. даже в хорошую погоду периодически появляется надпись режима smart, при этом пропадает индикация всего (времени, скорости ...), писал в support они сказали не волнуйтесь все хорошо, но потом просили прислать видео, ответил что это весьма проблематично... поэтому предлагаю сделать настройку в каком режиме должен работать радар-детектор при отсутствии сигналов ГПС (спутников).
andreng
Саратов Энгельс
Duster
Сегодня провел эксперимент, заехал в гараж где точно нет гпс -и мои предположения подтвердились -загорелась надпись *smart* в постоянном режиме ... следовательно в режиме поездки непонятно как он работает -разработчики нужны настройки на такой случай !.
У меня это было в пути уже не раз появляется смарт на какое-то время и потом опять скорость и все остальное в нормальном режиме .. при этом навигатор гпс сигнал не терял -у вас видимо плохой модуль ...
(написал и на суппорт).
bucefal82
Рязань
SilverStone F1 Monaco S? ? зделайте отключаемым звук, начала работы, или замените его на престигните ремни, каждый раз людей гначинающих со мной движение это пугает,не трудно ведь или убрать этот звук или зделать выбор.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Инспектор ДПС
TrendVision
не гоните волну
Так я и не гоню. Всего лишь предположил, что
Увидит @Passerby, обязательно предложит попробовать сделать это самому
Заметили что я не предложил начинать уже делать?
Вы разработчик ,мне кажется нет
Когда кажется, нужно перепроверить и потом писать :D
Zaybatsu
TrendVision Drive-700,Sohci Z
Daewoo nexia
Здравствуйте. Хотелось бы увидеть в SilverStone F1 Monaco S автоматическую подсветку дисплея. Знаю что датчика света на данном радар-детекторе нет, по этому могу предложить сделать переключение подсветки со 100% на 50% например в 18 часов вечера и обратно часов в 6 утра. Было бы здорово увидеть данную функцию на приборе SilverStone F1 Monaco S. Заранее СПАСИБО!
Viktor xxx
г. Калуга
SilverStone Sochi Z
SORENTO PRIME
Хотел предложить очень удобную функцию для SilverStone F1 Monaco S.
Чтобы при обнаружении по GPS точкам, РД проговаривал голосом оставшуюся дистанцию до радара.
Т.е "дистанция 500 метров", "300 метров", "100".
Это реально удобно, т.к на экран РД лишний раз не нужно отвлекаться.
И пользоваться РД можно будет практически не глядя на него.
А ведь в жизни так и происходит.
Ты едешь, РД обнаруживает радар и дальше мы инстинктивно начинаем смотреть на дисплей что бы увидеть расстояние до него, а затем увидеть и сам радар.
Osernovsky
KIA
смысла в расстоянии никакого, мы же не самолет сажаем, чтобы проговаривало высоту и скорость[DOUBLEPOST=1518185683][/DOUBLEPOST]смысла в расстоянии никакого, мы же не самолет сажаем, чтобы проговаривало высоту и скорость
Viktor xxx
г. Калуга
SilverStone Sochi Z
SORENTO PRIME
@Osernovsky
Ну по вашей логике тогда и с дисплея РД нужно убрать показания расстояния и скорости.
Смысл как раз в том , что бы лишний раз не отвлекаться.
Вы прокатитесь "в живую" (допустим с Томагавком), который проговаривает расстояние, тогда оцените удобство.
tt777
Кемеровская область
Silvetstone monaco s
Toyota camry
Присоединяюсь по поводу звука при включении и фразы "gps активно"! Сам просто вздрагиваю когда этот бипер квакать начинает, вроде и знаю про него, а всё равно в полной тишине пугает :) Ну и фраза про gps лично мне не нужна, это что такая важная информация что её надо проговаривать каждый раз голосом? На авто яркость без разницы, езжу ч приглушённой яркостью, всё там устраивает, ну а по звуку при включении и активности gps уважаемые разработчики сделайте уж что нибудь пожалуйста!
stas1981
волгоградская область
монако
шкода
когда появятся урезанные голосовые сообщения для сильверстон гибрид уно на официальном сайте? для других моделей есть, очень удобно!
Svirima77
Саратов
VW Passat CC
Абсолютно не согласен насчёт фразы ЖПС активна, она очень полезна. По этой фразе можно определить не смотря на прибор, работает ли он полноценно или нет. Для желающих её можно сделать отключаемую.
Mishania865
