DavidF
Туркменистан, Ашхабад
Inspector CAYMAN S
Nissan Versa Note
Доброго времени суток. Недавно приобрел данный прибор. Подскажите если есть такая функция, как добавлять в ручном режиме свои точки от радаров. Благодарю.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Не знаю как сейчас, а в том году, по ЛО - как гов..а за баней :D А по городу ещё и Скаты мобильные катали.
SCAT кстати неплохо детектится. Не сильно далеко (хотя раз на раз не приходится) но уверенно.
По городу хватает.
Арсений
Touareg CR
В сигнатурном режиме точно чтото работает ;)
Да, согласен.
Ездил с прицепом, с квадратом на нем сверху. Так сигналы от ДМЗ, в антенну закидывало будьте нате. Если прицеп отстегнуть, то Дмз почти не слышно даже в трассе можно ездить по пустой дороге без постоянных пиликаний. Вот я и не понимаю, то ли их фильтр помех отрабатывает, то ли чуйки сзади нет вообще.
Обычная рупорная сигнатурная супра, очень четко в трассе пищит на датчики, а в сигнатуре фильтрует их.
По городу хватает.
А можно видео на Скат (С или П - не столь важно) попутно, с неплохим детектом?
Арсений
Touareg CR
Если попутно, это "в спину", то не ждите, чуда не будет, в лоб, мне хватает притормозить.
Я не понимаю как снимать видео, с рук я не снимаю я ими за руль держусь, могу запись с самого регистратора дать, но там только по звуку ориентироваться.
А я то считал, что
неплохо детектится.
это когда можно сбросить скорость, отпустив педальку газа, причем что в лоб, что в оппу ;)
Irvin Kanaris
Escort Max, Sho-Me900str
Volvo XC 90, Х6
Р-21 (Витебск – граница Российской Федерации (Лиозно, 41.300 км., 1 шт. - PoliScan M1HP, оба направления. Реакция прибора 0. А у нас и переносные PoliScan. ??. Режимы Подпись,IQ,Трасса. Новенький, ещё не в базе.
Алексей75
Пермь
Inspector CAYMAN S
NISSAN
Всем доброго времени суток. Только приехал с юга . На детекторе стоял режим трасса. То что "к" , "х" диапазоны и лазер достанут ложным срабатыванием я был готов,говорит чётко и громко , а вот то что триноги в спину вообще не видит,даже после проезда молчит,а в лоб если ,то высвечивается деления 2-3 максимум,и то не всегда, для меня стало неожиданностью . Некоторые стационарные камеры, над проезжей частью , тоже не замечал , а так что касается постоянных камер, по ЖПС видел почти все. Понятно что видео у меня нет,как тут писал товарищ " при движении я руками за руль держусь", но постараюсь уже в Перми взять кого-нибудь оператором и проеду по нашим "злачным местам".Я ранее уже писал,выкладывал видео о проблемах с обнаружением треног,но мне говорили что не тот режим.Сейчас вроде ставил тот который порекомендовали здесь,трасса, результат тот-же.Если у меня проблема в самом устройстве,то что мне делать дальше,куда идти или отправлять его?(может конечно и руки кривые).У меня просто такое ощущение , что глючит радарная часть.
fanatik911
Supra DRS-iG68VST
ЗАЗ
простите, на кой нужно сигнатурное устройство, если оно работает так же как и обычное? или о каких ложных срабатываниях речь?
Алексей75
Пермь
Inspector CAYMAN S
NISSAN
Ложные , это когда еду я по деревне , или по полям ,а женский голос мне говорит об обнаружении различных диапазонов.
К сожалению, вы предположительно не верно поняли смысл сигнатурной технологии.
В настоящий момент эта технология не может убрать все, так называемые, помехи.
М4рат
SilverStone F1 S-BOT
GLC
Не заморачивайтесь, если не хотите штрафов, отключайте режим Подпись и оставляте режим Трасса без Х-диапазона. Думаю, Лазер в режиме Трасса тоже можно отключить, чтоб не донимал в солнечную погоду (причем звук от него громкий в отличие от остальных предупреждений), потому как тот же Полискан он не берет, а если и возьмет - какую-нибудь Амату, то вы уже попали.
С такими настройками устройтво довольно неплохо работает, мобильный Кордон в лоб ловит издалека, в спину почти по факту проезда (метров за 20), но если ехать 120, то можно успеть затормозить. Про Крис и не говорю - берет издалека как в лоб, так и в спину. Заметил отсутствие в базе данных некоторых Автодорий в заброшенных Богом местах. Ну и само собой ждите сработок и на пустом месте - без этого никак.
PS. Можно было бы сэкономить и купить Кайман без С. Все равно не используешь сигнатурный режим.
Было бы интересно изменить режим Подпись IQ - иметь возможность выбора скорости, при которой показывается весь К диапазон в случае отсутствия на этот сигнал сигнатуры (тот же выстрел радара в спину).
fanatik911
Supra DRS-iG68VST
ЗАЗ
Кто-нибудь сравнивал с новинкой от SHO-ME Combo Smart SIGNATURE c GPS/GLONASS модулем ?
чем он лучше или хуже? Задняя панель 1в1 кайман. Процессор такой же. Подозреваю и прошивки взаимозаменимы...
@fanatik911
У меня на Шомике проша от Каймана стоит ;) У Шомика битрейт ни о чём (18 мБс).
М4рат
GLC
Все таки получил первый штраф за Кордон в спину
Stasvel
inspector cayman s
митсубиси аутлендер
Вобщем по мне так в режиме подпись на трассе очень слабо работает, специально в этом режиме ехал по трассе там, где знал, что есть кардоны, так сказать проверял сигнатурный режим, скорость 70 км, некоторые в лоб вообще не видет, а какие то берёт метров за 500, в спину как партизан молчит, стрелки пропускает, некоторые метров за 50 начинает брать. По Москве кататься в режиме подпись вполне хватает, но нужно быть очень осторожным. Когда по трассе шло рядом висел старый шомик str 800 стрелки берет на ура, все за благовременно. Крисы тоже не плохо отрабатывал, а кайман разочаровал в подписе.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Режим Подпись не предназначен для езды по трассе, для этого есть соответствующий режим.
Про все преимущества и недостатки сигнатурного режима мы официально предупреждаем на официальном сайте и здесь на ресурсе в том числе.
Stasvel
inspector cayman s
митсубиси аутлендер
@helga я в курсе про то, о чем вы написали. Я заранее переключался из режима "Трасса" в режим "Подпись" перед населенными пунктами для того, чтобы протестировать сигнатурный режим "Подпись" в этих населенных пунктах, где висели Кардоны. И вот он себя очень плохо зарекомендовал, пропуская камеры.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Вы имеете в виду в спину?
Stasvel
inspector cayman s
митсубиси аутлендер
@helga про спину я понимаю, что чудо ждать не стоит. В лоб не видит Кордоны берет через две на третью. По стрелкам тоже пропусков много. Такая же песня с мобильными SCAT.
cr3ma1or
